Diagnostika stále mi to vyhadzuje
Poslaťod Matusko1987 » Str 15. Feb 2017, 14:13
Chcem sa spýtať nemáte skúsenosti s týmto? Váha vzduchu je odpojena ale auto ide normálne trosku menej ale stále mi vypisuje diagnostika se porucha egr
Matusko1987
Registrovaný: Str 15. Feb 2017, 14:06
Vůz: Xsara 2.0 hdi 66kw 2001
Re: Diagnostika stále mi to vyhadzuje
Poslaťod Seldi » Str 15. Feb 2017, 14:53
Nějak to nepobírám. Ty jezdíš s odpojenou váhou a místo toho, aby ti dia vyhodila váha vzduchu přerušena, tak ti to vyhazuje EGR přerušeno nebo co přesně? Hod se všechny kody závad, jaký ti to vypisuje.
Seldi
Poslaťod Matusko1987 » Str 15. Feb 2017, 15:11
Obvod klapky elektromagnetického ventilu EGR --skrat nebo rozpojeny. Vypisuje mi aj Váhu vzduchu len ju neriešim lebo ked ju zapojím tak TURBO už nejde auto ide na 50%
Matusko1987
Poslaťod Seldi » Str 15. Feb 2017, 15:17
Tak bud máš jen přerušený vedení k solenoidu, co ovládá EGR nebo je vadnej solenoid. Motor máš 66 nebo 80kw?
Seldi
Poslaťod Matusko1987 » Str 15. Feb 2017, 15:23
Motor 66kw a čo to je ten seloulid či ako sa to vola :D
Matusko1987
Poslaťod Seldi » Str 15. Feb 2017, 15:32
http://www.dilypeugeotcitroen.cz/uploads/images/egr._ventil_hdi.jpg
Takovejhle ventil, jestli si to dobře pamatuju, tak picasso ho má umístěný při pohledu do motoru vlevo v okolí tlumiče. Každopádně tu váhu bych taky řešil, protože ta ti tlak turba neovlivnuje, je tam turbo s obtokem. Takže si plnící tlak reguluje samo. Ale podle váhy řj reguluje vstřikovací dávku, bez ní ti to sice jede skoro stejně, ale bude ti to víc žrát a ve finále cenu nový váhy projezdíš v naftě.
Seldi
Poslaťod Matusko1987 » Str 15. Feb 2017, 17:33
A može byt že vaha vzduchu ovplivnuje egr ??? Napríklad že dám Novú Vahu a EGR chyba zmizne ??? :shock:
Matusko1987
Poslaťod Seldi » Str 15. Feb 2017, 17:38
Ovlivnuje, ale ne tak, aby řj vyhodila chybu, že je přerušený solenoid na ovládání EGR.
Seldi
Poslaťod baffy » Str 15. Feb 2017, 19:03
Pod egr daj blendu a hotovo ,neviem akú chybu ti to vyhadzuje ,ideálne by bolo ak by si vedel chybový kod
Poslaťod Matusko1987 » Str 15. Feb 2017, 19:31
Chyby P1402 a P0403 a P0110 (táto je koli váhe)
Matusko1987
Poslaťod baffy » Štv 16. Feb 2017, 22:55
Tak ako píše Seldi. Obe tieto chyby súvisia s chybnou reguláciou EGR Tá prvá píše o vadnom elektroventile a tá druhá o závade na regulácii EGR. No a tá tretia ,jednotke chýba informácia o teplote nasávaného vzduchu.
