EGR ventil
EGR ventil
Poslaťod libor » Pon 30. Apr 2007, 6:18
Kdo mi poradi kde najdu na me Xsare 2.0HDi 66kw EGR ventil?a zda se da vymontovat a vycistit.Foto by bodlo.Diky
libor
Registrovaný: Štv 10. Aug 2006, 5:16
Poslaťod CHiP » Pon 30. Apr 2007, 8:35
Nenajdeą :D
Poslaťod libor » Pon 30. Apr 2007, 9:53
Dekuji za vycerpavajici odpoved :)
libor
Poslaťod libor » Pon 30. Apr 2007, 10:34
Omlouvam se ERG ventil.Trochu jsem se premackl.
libor
Poslaťod CHiP » Pon 30. Apr 2007, 11:12
Ale né, je to EGR ventil, ale Xsary ho nemají :)
Poslaťod libor » Pon 30. Apr 2007, 12:54
Tak to by me teda zajimalo proc mi inteligenti v Citroenu tvrdili ze muze bejt spatnej nebo zanesenej.
libor
Poslaťod bleriot11 » Pon 30. Apr 2007, 22:29
Mě ho dokonce ukazoval automechanik na mém autě.2.0Hdi,ale asi uľ si nevzpomenu na jakou věc ukázal. :cry:
Poslaťod CHiP » Uto 1. Máj 2007, 10:05
bleriot11 píše:Mě ho dokonce ukazoval automechanik na mém autě.2.0Hdi,ale asi uľ si nevzpomenu na jakou věc ukázal. :cry:
Jestli tam opravdu je :shock:, tak to bude něco mezi výfukovým a sacím potrubím :)
Poslaťod Luky » Uto 1. Máj 2007, 13:27
Jo to je problem nafty, ale zkusil bych ho vycistit, delal jsem to na DCi a chvilku to zase fungovalo, ale xsary nevim kde ho maji.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod Tom 79 » Sob 5. Máj 2007, 12:57
Xsary 2.0 HDi EGR ventil mají. Je nahoře za hlavou motoru na levé straně.
Tom 79
Poslaťod libor » Ned 6. Máj 2007, 7:31
Chci se jen ujistit.Ten ventil vypada jako prominte mi ten vyraz,letajici talir?a vede k tomu jedna hadicka?Ptam se proto abych nahodou nevindal neco jineho a nesnazil se to vycistit.
libor
Poslaťod Tom 79 » Ned 6. Máj 2007, 10:19
Ano, ten létající talíř je ta část kterou se ten ventil podtlakem ovládá. EGR ventil drľí snad 2 ąrouby, ale povolit asi dobře nepůjdou. Je tam blbý přístup a teplo taky dělá svoje. Od EGR ventilu vede antikorová trubka která přivádí plyny do sání a zároveň je ochlazuje. Já mám EGR ventil odpojený aby mi neąpinil sání. Chtěl bych jen vědět co jsi měl za problém ľe musíą čistit ten ventil. Jaký problém ten zanesený ventil způsobil?
Tom 79
Poslaťod baffy » Ned 6. Máj 2007, 20:24
myslím si ľe tý chytráci z citroenu hovorili asi o tom to tu: http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... &strid=754 len ąkoda ľe tam chýba foto :(
EGR ventil
Poslaťod TomasF » Pia 20. Feb 2015, 21:36
Zdravím, při přidání plynu mi začne v určitých otáčkách nachvíli cukat motor, při vyšších otáčkách to přestane. Někde jsem slyšel, že by to mohl dělat EGR ventil. Mám Xsaru 1.9 D 51kw, r.v. 9/2000, nejsem si ale jistý, jestli EGR ventil vůbec má. Díky za rady.
TomasF
Registrovaný: Uto 27. Jan 2015, 22:01
Vůz: Citroen Xsara II 1.9 D
Re: EGR ventil
Poslaťod felix » Sob 21. Feb 2015, 11:12
EGR ventil to samozřejmě má pokud ho někdo nevyhodil nebo nezaslepil, tohle cukání ale většinou dělá čerpadlo- Lucas.
felix
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 70 hostia
