špatné startovanie za studena Diesel
Poslaťod MatkoV » Str 17. Okt 2007, 12:24
Ahoj.
Mam problem so startovanim auta, ked auto stoji aspon 6 hodin, takze ked je studeny motor.
Xsara 1.9TD r.v 1999.
Startes toci, motor sa snazi chytit ale len pretaca a chyti asi po 6 pretoceni. Potom vyjde z vyfuku sedy dym a smrdi ;)
Diki za kazdu radu.
MatkoV
Registrovaný: Str 17. Okt 2007, 10:11
Poslaťod Bronnsky » Str 17. Okt 2007, 12:42
V prvé řadě bys měl zkontrolovat ľhavící svíčky. Stačí aby byla jedna v háji a uľ to chytá blbě.
Bronnsky
Poslaťod pastynko » Str 17. Okt 2007, 12:44
dalsi napad je skus novu baterku a ak by nic nepomohlo nechaj zmerat kompresiu ;)
pastynko
Poslaťod MatkoV » Str 17. Okt 2007, 14:10
Bronnsky1.9TD píše:V prvé řadě bys měl zkontrolovat ľhavící svíčky. Stačí aby byla jedna v háji a uľ to chytá blbě.
ako poznam, ze je blba?
Diki
MatkoV
Poslaťod CHiP » Str 17. Okt 2007, 14:16
MatkoV píše:
Diki
Nemusí to platit vľdy, ale při startu u slabé baterky poskakují ručičky tachometru a otáčkoměru. Nebo se taky během startování rozsvicí kontrolka ABS.
Zkouąel jsi třeba naľhavit 3x (nebo třeba i 5x) neľ jsi začal startovat?
Podle toho dýmu co popisujeą to tipuju na kaput ľhavičky :)
Kdyľ se to parkrát převalí a nechytne, tak mu naloľ plný knedlík (plynový pedál aľ na podlahu) během startování a to by bylo, aby to nechytlo :D
Poslaťod Hrnča » Str 17. Okt 2007, 18:01
Mě blbě chytal focus. asi dle podpisu. Aľ kdyľ jsem ho dal do bazaru, tak se naąly dva ąpatný vstřikovače. Ale a» to jsou jen ty svíčky...
Poslaťod Bronnsky » Štv 18. Okt 2007, 8:11
Vstřikovače to být nemůľou, protoľe je to 1.9TD a tento motor má jeątě čerpadlo a trysky. A ąpatnou ľhavící svíčku orientačně poznáą tak, ľe je vyąroubujeą a jednu po druhé postupně připojíą (přes nějaké káblíky, nejlépe s krokodýlkama), podobně jako obyčejnou ľárovku,na autobaterku a musí se ti rozľhavit do červena. Pokud ne, tak svíčku chytneą a ąvihneą do kontejneru a naąroubujeą novou.
Nemáą zač... :lol:
Bronnsky
Poslaťod MP » Štv 8. Nov 2007, 22:10
Tak jsem to dnes zkouąel . Ne ľe by to chytalo blbě , vľdy bez problémů . Přesto jsem odhalil jeden ľhavič ąpatnej . Vąechny jsem je vyąrouboval a připojil natvrdo k baterce . Tři se rozľhavili od konce , jen jeden chvilku nic a pak se naľhavil uprostřed , nebo spíą blíľ k závitu .... tak jsem ho ąvihl jak psal Bronnsky1.9TD do kontejneru .... a koupil novej ( BOSCH za 288 Kč )
Poslaťod Sbohem vąem » Sob 10. Nov 2007, 17:37
BOSCH je velmi dobrá volba.A na své kdysi Felicii 1.9D jsem to testoval úplně stejně. Je to mazec a pěkně to hřeje :lol:
Sbohem vąem
Poslaťod MP » Sob 10. Nov 2007, 21:08
Jj...hřeje to jaxviňa...drľel jsem to v kleątích , a pak i dlouho chladne ...
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 61 hostia
