Únik nafty z palivového čerpadla
Poslaťod PeterS » Uto 6. Nov 2007, 7:03
Dobrý deň,
uniká mi nafta z palivového čerpadla. Neviem to riadne popísa», tak si pomôľem obrázkom. Nafta mi uniká popri ąroube na páke 2 z obrázka.
Chcem sa opýta», či náhodou niekto nievie, či je tam nejaké tesnenie resp. aké tesnenie alebo čo vlasne si mám kúpi», keď to chcem pretesni».
Mám Xsaru Break 1.9D (DW8/WJZ), ročník 1998, čerpadlo Lucas.
Vopred ďakujem pekne za akékoµvek rady/postrehy.
PeterS
Registrovaný: Pia 28. Sep 2007, 8:56
Vůz: Xsara I break 1.9D (DW8), r.v. 1998
Re: Únik nafty z palivového čerpadla
Poslaťod Jozef2413 » Štv 15. Nov 2007, 22:56
Mne to tieľ netesnilo ale mne na takom mieste ľe som sa nemohol k tomu dosta» tak to iąlo k automechanikovi dal bi som to aj tak von a dal by som to naątelovat ono sa to trochu prejavi aj na spotrebe
Jozef2413
unik nafty
Poslaťod Shingi » Pia 16. Nov 2007, 11:51
chce to asi fakt zajs» do servisu. ale ak si trúfaą alebo niekoho ąikovného poznáą, exzistuje firma Autobenex a predávajú opravné sady na palivové čerpadlá. www.autobenex.cz myslím, ľe je web adresa v čechách a .sk na slovensku. tak si to obhliadni. myslím ľe su vcelku dos» dobre kvalifikovaný a vedia aj poradi». Zatial sa maj. 8)
Shingi
kape nafta z těla čerpadla
Poslaťod davik » Str 4. Dec 2013, 14:46
Zdarvím pánové, dnes jsem zjistil že mi kape nafta z těla čerpadla v místě jak je štělování volnoběhu, je tam ještě pružina, Myslíte si že když tu matku povolím a vyměním těsnění, že něco pokazím? A případně jaké by tam mělo být těsnění? Bojím se do toho rýpat, aby to nezačalo téct uplně.
Děkuji.
D.
davik
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010, 21:11
Vůz: xsara Break N2, 1.9D 51kW, motor DW8B, r.v. 12/2000
Re: kape nafta z těla čerpadla
Poslaťod mio » Str 4. Dec 2013, 18:43
Když vyměníš těsnění okolo hřídelky nepokazíš nic.Můžeš mít v háji i pouzdro s hřídelkou.To pak musíš demontovat horní víčko.Ale můžu ti zaručit že v nejbližší době ti začne téct čerpadlo i na jiných místech.Okolo bočních víček,mezi tělem čerpadla a litinovou částí,nakonec u rozvodového kola.Za všechno může naše vymazlená nafta s ekopříměsí.To samé jsem absoloval na peugeotu.Nakonec jsem stejně odvezl auto k čerpadláři,nechal vyměnit těsnění (za zelené, které odolává ekopříměsím :nasr? :nasr? ) a seřídit čerpadlo.Všechny těsnění byli popraskané po vnějším obvodu O kroužků. Teď bych to odvezl rovnou a nechal udělat vše kompletně , už bych se s tím nes.al. (cena 3500 kč,čerpadlo Bosch).Tohle čerpadlo umí všichni machři přes traktory :mrgreen: .
Poslaťod zozo » Štv 12. Dec 2013, 15:25
ahoj mam skoro podobny problem ale stim ze me nafta tece z cerpadla jak sou ty rozvody nafty.mam cerpadli lucas.nevite nekdo nahodu kde bych nekoho takoveho nasel tady na jihu cech?
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Poslaťod robo27 » Ned 15. Dec 2013, 16:54
Zdravím
V júni tohto roku som kúpil xsaru 1,9D v bazáre v Opave - Pavel Šimeček. Asi po mesiac a cca 500km som zistil že mi tečie čerpadlo Lucas a to najmä smradom nafty do kabíny. Pri kúpe som čerpadlo ohmatával ale bolo suché - motor bol vyumývaný a ono to len slzilo.... tieklo to jemne z dvoch miest a to cez regulátor predvstreku a cez taký väčší šrób v predne spodnej časti čerpadla....
Po zvážení možností som sa rozhodol dať repasovať čerpadlo vo firme AUTO ZM, s.r.o. Brno. Poslal som im to poštou a cca za týždeň a pár dní som to mal späť - cena 8300Kč repas + 90euro nový regulátor predvstreku, ktorý som si vymenil sám.
robo27
