Stránka 13 z 14
Re: startování 1,9 D / TD
Sob 28. Jan 2017, 18:02
od Devil
Zdravím,
pokud mi tedy padá nafta a není to z balońku, bude to tedy nejspíše ze vstřikovacího čerpadla, je nějaká šance jak to utěsnit? lze to provést doma "na koleni" nebo už to chce specialistu?
a je nějaké speciální místo, na které se zaměřit?
Sob 28. Jan 2017, 18:18
od mio
Zdravím, pokud čerpadlo teče tak bych to nechal přetěsnit u odborníků. Na koleni to lze taky, ale pokud to bude poprvé tak je šance na úspěch velmi malá. Dá se hodně zkazit a poškodit.
1,9D nestartuje, divné cvakání
Pon 11. Dec 2017, 12:11
od koc_pet
Ahoj,
mám problém s Xsarou II 1,9D. Nechce nastartovat. Baterii jsem dobíjel i jsem pro jistotu zkoušel jinou. Žhavicí svíčky jsem kontroloval, všechny mají kolem 1 ohmu. Při nažhavení v motorové prostoru něco cvaká, jako by se pravidelně někde něco probíjelo (nemá to tak hlasitý zvuk jak cvakání relé). Kontrolka žhavení zhasne, cvakání přestane a já se snažím natočit. Startér točí, ale motor nenaskočí.
Na kontaktech žhavicích svíček jsem při žhavení naměřil napětí přes 11 V. Nevíte, jaký by mohl být důvod nenaskočení a co by mohlo cvakat? Slyším to v prostoru někde u egr ventilu a vysokotlakého čerpadla. Jo, čerpadlo je tam zn. Lukas.
Za případné nápady dík moc!
Re: 1,9D nestartuje, divné cvakání
Pon 11. Dec 2017, 13:47
od zlj
Co třeba cvakání ovladače volnoběhu na čerpadle (tzv.stop ventil) mě teď v první chvíli napadlo.
Pon 11. Dec 2017, 19:24
od koc_pet
Díky za radu. Akorát teď budu vypadat jak blb, ale kde se nachází ovladač volnoběhu? Kdyžtak posílám odkaz
https://1drv.ms/f/s!AiBbwiMB9UPyoG_UpGs6ibAt9VOT, udělal jsem pár fotek, tak jestli by se to dalo na tom ukázat nebo popsat? Dík moc.
Jdu se na to ještě podívat, co a jak.
Pon 11. Dec 2017, 19:34
od zlj
Hoď jsem vin najdu to podle toho.
Pon 11. Dec 2017, 19:40
od koc_pet
Ty jo, tak předem chci moc poděkovat za extrémní rychlost, to jsem nečekal. VIN: VF7N2WJYB73014489. Je tam čerpadlo Lucas.
Pon 11. Dec 2017, 21:15
od zlj
Hledej pozici 7
Uto 12. Dec 2017, 15:45
od koc_pet
Dík za schéma. Dnes se mi k čerpadlu zatím nepodařilo dostat, nemám dnes dostatek času se v tom vrtat, ale včera večer se mi podařilo motor nastartovat. Mohla mě napadnout jedna věc - napumpovat manuální pumpou.
Takže se omlouvám za nějaký poplach, pravděpodobně padá nafta (napíšu do příslušného topicu). Ale zároveň to cvakání zůstává. Vzhledem k tomu, že jsem nastartoval, předpokládám, že stop ventil to tedy nebude. O víkendu budu mít někoho k ruce, tak zkusím lépe vystopovat, odkud cvakání jde a kdyžtak napíšu.
Startovanie
Pon 19. Mar 2018, 10:19
od Svetlana
Zdravim Vas,poprosila by som o radu: mam Citroen Xsaru 1.9 hladky diesel a nejde mi naštartovat,v minulosti boli menšie problemy s čerpadlom,ne čerpalo naftu,pod kapotou našla som pumpičku ktorou sa dalo načerpat tu naftu a potom auto chytalo,ale teraz nereaguje ani na to...čo to može byt?
Občas nejde nastartovat blikání varovných světel
Ned 29. Júl 2018, 11:44
od xpredator36
Moc zdravím a děkuji za názor ,mám xsaru 1,9d 2005 po výměně rozvodu mi auto občas nestartuje při otočení klíčku do druhé polohy se rozsvítí všechny kontrolky klasicky ale plus varovné světla normálně startér točí ale nechytne .Po opakování následně ten samý problém.Neváhal jsem a otevřel prostor motoru odejmul kryt motoru pohýbal tam kabílky co byli vidět a pak to nějak vždycky chytne.Jsou tam dva kabílky u sebe odpojeny plus nejaká koncovka černé barvy volně visící.Podotýkám že imobilizér je odpojený což mi sdělil majitel od kterého jsem kupoval před 2 měsíci.A jak říkám do výměny rozvodu bez problému.Mohlo by se třeba stát že mechanik něco zapoměl připojit třeba drátek nebo kontakt?nebo pojistky?nevím a děkuji
Re: Občas nejde nastartovat blikání varovných světel
Ned 29. Júl 2018, 17:28
od betom
Mohlo. Zeptej se mechanika jestli něco dělal s elektrikou.
Xsara 1.9d
Sob 26. Okt 2019, 18:37
od Lada8737
Ahoj mám Xsara 1.9 d 89 ročník.Vcera jsem dorazil normálně do práce ale večer mi nenastartovala.Normalne točí ale nechytne .Koukal jsem Poustky,s kolegyní jsme skouseli roztlačit a nic. Když jsem roztlaceli tak za autem byl dym ale nechytlo to. Nemáte nějakou radu než půjdu volat odtahovou službu a vlodvezu k automechanikovi.
Re: Xsara 1.9d
Sob 26. Okt 2019, 19:04
od betom
Zkontroluj žhavení.
Re: Xsara 1.9d
Sob 26. Okt 2019, 19:11
od Lada8737
I když včera bylo 19 stupňů a nechytlo to.
