od Jarda3700 » Str 15. Apr 2009, 8:12
Chlapi potřebuju poradit.Před pár dny mi začala stoupat teplota na teploměru.Sice ukazoval sotva 90stupnu,ale ja mam běžnou teplotu těch 75stupnu,zvykl jsem si,že to víc neukáže..Takhle to znamenalo,že se motor nebezpečně přehřívá..Zjistil jsem,že ani při nejvyšší teplotě,se nezapnul větrák.Během následujících dní se toto opakovalo,navíc mi ručička na teploměru běhá divně nahoru a dolu,snad bych řekl i podle toho,jak přidávám plyn..Jakoby špatná kostra..?Včera jsem dvě hodiny hledal čidlo na motoru,našel jsem ho,až když už jsem to chtěl vzdát a zavřít to.Když jsem z čidla vytáhl konektor,větrák se rozběhl jak zběsilej a teď jezdím na vyřazený čidlo,z blikající STOPKOU a říkám si lepší,než to znova uhřát,radši chladit nepřetržitě.A Vás se,kolegové ptám,jesti se to někomu už stalo a co s tím,mám koupit rovnou nové čidlo nebo je třeba někde špatná kostra a kde??Je to děs,poslední dobou mě xsarka pěkně rozčiluje.
