Nestartuje - 2.0 HDi
Re: Nestartuje - 2.0 HDi
Poslaťod Fanatik » Uto 11. Okt 2016, 18:11
Těsnění pod hlavou.
Poslaťod Novic0117 » Uto 11. Okt 2016, 18:20
To mě taky napadlo.dík za radu, ale to by rešilo jenom to kouření.
Novic0117
Registrovaný: Uto 11. Okt 2016, 17:42
Vůz: Citroen xsara 2.0 hdi 66kw rv:2003
Poslaťod baffy » Uto 11. Okt 2016, 18:26
Niekde začať musíš ,tak prečo nie práve tým ,že ho vymeníš?
EDIT: To že si vymenil žhavičky ešte neznamená že to aj žhaví .Daj to na diagnostiku ,alebo aspoň zmeraj či sú tie žhavičky aj napájané
Poslaťod Novic0117 » Uto 11. Okt 2016, 18:53
To jsem zapoměl dodat na diagnostice to bylo, ale ta žádnou závadu nezjistila.Poté jsem zkoušel dát čidlo teploty motoru do mrazaku aby jsem vyzkoušel to žhavení a zhavilo to.
Ja mám spíš podezření na vstřiky, ale nevím
Novic0117
Poslaťod petr_xs » Str 12. Okt 2016, 6:05
V nějakém časopise k problému se startováním novějších dieselů psali, že to může být zalepení vstřikovačů biosložkou v naftě. Chtělo by to asi dvakrát natankovat nějakou dražší naftu bez řepky, aby se zjistilo, jestli se starty zlepší.
Edit: Ne vstřikovače, ale ventily ve vysokotlakém čerpadle prý můžou uváznout otevřené a čerpadlo nedává tlak.
Naposledy upravil petr_xs dňa Štv 27. Okt 2016, 7:10, celkovo upravené 1
Poslaťod Novic0117 » Str 12. Okt 2016, 12:27
Ok to zkusím jako první
Novic0117
Poslaťod Seldi » Str 12. Okt 2016, 12:55
Ty hlavě se stejně nevyhneš :) Pokud ti ubejvá kapalina a sráží se ve vejfuku.
Seldi
Poslaťod Fanatik » Str 12. Okt 2016, 14:36
Když ti prosakuje voda těsněním do válců, tak to většinou i špatně startuje a z výfuku jde bílý kouř. Sundej hlavu, nech ji orovnat, zabrousit ventily a natlakovat, jestli neni prasklá. Stejně se tomu nevyhneš.
Poslaťod Novic0117 » Štv 13. Okt 2016, 7:11
Tak jsem tam dal lepší naftu a adetiva, a je to lepší.Ani nějak nekouřilo, ale stejně se na tu hlavu podivam.
Diky za rady
Novic0117
Poslaťod vasekfbs » Štv 3. Nov 2016, 23:36
Ahoj , startoval jsem opět tentokrat Cca 10 stupňů a zase se točil dlouho na starteru , po nastartování jde z výfuku hodně bílého kouře , docela me vylekalo zdali to je těsnění pod hlavou či ne ...
Jakmile se motor ohřeje , žádný bily kouř není a ohřátý taky startuje v pohodě jak jsem psal , když teda nechám zkontrolovat zhaveni tím nic nepokazím, ale jen bych rad věděl zdali to muže byt to těsnění :/ i když z ohrateho bílý kouř nejde
Naposledy upravil vasekfbs dňa Pia 4. Nov 2016, 7:23, celkovo upravené 2
Citroen Xsara II 2.0 HDI 2004
vasekfbs
Registrovaný: Ned 9. Okt 2016, 11:20
Vůz: Xsara N1 2.0 HDI 2004
Poslaťod viteon » Pia 4. Nov 2016, 6:03
Poslaťod rambik7 » Pon 7. Nov 2016, 0:27
Čaute teraz keď máme u nás tak okolo 5-(-5)°C tak keď naštartujem počuť štartér aj také jemné hrkotanie motoru keď ho jemne na spiatočku viac pridám alebo už takmer zohriaty motor rozbieham tiež vidím zasebou biely dym ten hrmot od motora ;to hrkotanie -mohol by to byť silentblok pri havarijnom tlačítko pod kapotou z ľavej strany je to aj ako zavesenie motoru (inak dostav sa k 250 000km. Na mojej xsare)- a riešim teraz prevodovku
rambik7
Poslaťod viteon » Pon 7. Nov 2016, 5:59
Promiň v jedné věte si stěžuješ na to:
- že je starter při startování slyšet nebo
- že ohřátý motor hrkoce nebo
- že vidíš bílý dým nebo
- že máš špatný silentblok nebo
- že máš špatnou převodovku nebo
a startuje to tvoje HDi ???
Poslaťod vasekfbs » Uto 22. Nov 2016, 13:02
zdravím
tak prý mi chybí relé žhavení , mám tam žhavení ruční .
Mám problem stále podobný po nažhavení žhaviček to prostě kucká než to nastartuje , na starteru stále docela dlouho , teplý motor v pohodě nastartuje .
Co myslíte , žhavičky prý žhaví rovnoměrně , ale prostě to studené skoro nechce chytit.
Jak by jste řešily opravu ?
vasekfbs
Poslaťod vasekfbs » Pia 9. Dec 2016, 8:45
Ahoj , VYŘEŠENO
byl to rozbitý startér , a také špatný , minuly majitel dal do dieslu startem s výkonem 1,4kW a k tomu se ještě někde přidíral.Ted tam mám valeo s výkonem 1,7 nebo 1,9 .
Takže auto startuje na první drc :) jsem happy
vasekfbs
