Nestartuje - 2.0 HDi
Re: Nestartuje - 2.0 HDi
Poslaťod Seldi » Ned 15. Jan 2017, 19:25
Dobíjí to v pohodě, měl jsem tam cestou voltmetr, protože mně napadlo, že jí mohlo odrovnat třeba přepětí. Ale drželo to 14,5V No, diagnostika mi právě nic nepoví, protože s ŘJ se stejně jako předtím nedá spojit. A při zapnutí zapalování se ani nerozsvítí její kontrolka. Navíc jednotka po zapnutí zapalování vůbec neukostří druhý relé v dvojrele, zajímavý, že první relátko ukostří a to sepne. Jinak rele se taky zkoušelo jiný. A ani do panelu přístrojů neposílá udaj o teplotě motoru. A BSI hlásí ŘJ motoru bez komunikace. No v tejdnu to zkusim dát tomu chlapovi, co mi měnil ŘJ na reklamaci, protože závadu evidentně neodstranil. Předtim to svedl na to, že jsme jí odrovnali tim, že jsme to zkoušeli startovat, což je kravina, protože hned jak to zdechlo, tak už se kontrolka motoru taky nerozsvítila. Tak jsem tedka vypnul zapalování, odpojil baterku a uvidíme, jak se k tomu postaví. Pokud mi řekne, že to jako reklamaci neuzná, tak to asi prodám na díly a koupim si picasso v benzínu a bude klid. Shánim eště schéma vnitřního zapojení jednotky, ale to se obávám, že nikde neseženu :D
Seldi
Poslaťod baffy » Ned 15. Jan 2017, 19:31
Myslíš schému riadiacej jednotky motora?
EDIT: a nebudeš mať len prdnutú nejakú poistku ,nechýba ti tam napätie?
Poslaťod Seldi » Ned 15. Jan 2017, 19:46
Právě že ne. Všechno v pohodě, když jsem měřil konektor u jednotky, tak všechny kostry a i napájení tam jsou. Ted jsem to teda neměřil, ale předtim to bylo to samý, a všechno se bylo naprosto v pohodě. Tedka do toho nechci vrtat, aby mi náhodou neřekl, že jsem to udělal já. Ale předpokládám, kdyby se jednotka "vypálila", tak by to cítil i viděl, když měl tu starou rozebranou. Takže kdyby se stal někde zkrat, tak si myslim, že by se i přepálila nějaká pojistka, ale všechno bylo ok. Mně to spíš přijde, jako kdyby jednotka ztratila napájení nějakym špatnym kontaktem, ale je mi divný, že když dal novou, tak to zase tak 180km fungovalo. A to jsem předtim mohl hejbat kdečim a stará jednotka se nerozchodila. Ikdyž jednou mi vlastně naskočila zpátky od tý doby zase nic, což mi pořád naznačuje nějakej špatnej kontakt. JJ, myslel jsem schema jednotky motoru. No zatim uvidim, pokud mi on uzná reklamaci, tak to nechám na něm, pokud ne, tak se do toho zkusim pustit sám.
Seldi
Poslaťod betom » Ned 15. Jan 2017, 20:06
Mě to taky připadá jako zlomený vodič v neporušené izolaci. To se pak velmi blbě hledá. :roll:
Poslaťod Seldi » Ned 15. Jan 2017, 20:21
Jo to mně taky napadlo, ale zkoušel právě hejbat celym svazkem a nic. A jenom si připojila jiná jednotka a zase to chvíli šlapalo. Možná, že to byla jen velká náhoda. No každopádně zatim mi můžete posílat tipy, a když mi to on neopraví, tak aspon budu mít seznam prací co zkontrolovat :D
Seldi
Poslaťod Seldi » Uto 17. Jan 2017, 10:04
Tak jsem ztrávil zase desítky hodin po forech všemožnejch národností a NArazil jsem na téma, kdy někomu u 406 odešel snímač otáček na klice a motor taky nešel a nastartovat a hlavně mu stejně jako mně nešlo napětí na čerpadlo. Tak jsem ho proměřil od svorkovnice do řj a naměřil jsem jsem 190 ohmů. V esitroniku je myslím psáno správný odpor kolem 500 ohmů. Neměl by jste někdo nějakou jinou příručku a potvrdil mi tuhle hodnotu? Ale nejde mi do hlavy, že by vadnej snímač zablokoval jednotku aby nekomunikovala :D
Seldi
Poslaťod baffy » Uto 17. Jan 2017, 13:46
Snímač otáčok je u teba predpokladám na zotrvačníku a hodnota odporu medzi cestou signálu a kostrou je ,respektíve by mala byť 50 ohmov.
Poslaťod Seldi » Uto 17. Jan 2017, 13:56
Myslel jsem si, že ho vyndám, je nahoře na setrvačníku, ale je totálně zašitej pod tim plastem, do kterýho vede několik trubek s chladici kapalinou. Tenhle by měl bejt indukční, protože má 2 konektrory. Na vačce je nejspíš halluv, protože tam jde napájení +,- a prostřední je signál, ten jsem ale zatim neměřil. Já jsem si odpojil řidici jednotku a změřil ten na klice ho odsud. Jakej pin mam teda změřit proti kostře?
Seldi
Poslaťod baffy » Uto 17. Jan 2017, 19:21
elkom ti nerozumiem ,ale nem vadí ,nejako sa hádam dohodneme. Nemýliš si náhodou snímač otáčok so snímačom rýchlosti? Ten na rýchlosť by mal byť trojpinový ,teda aspoň podla schémy ,ktorú tuším máš a označený je 1620 ,mno a ten pre otáčky je dvoj pinový s označením 1313 a končí v riadiacej jednotke na pinoch číslo 41 a 14.Možno by stačilo poprepružovať kontakty v konektoroch ,špatný spoj ,ktorý raz ide a raz zase nie.Neskúšal si vymeniť to dvojité relé ,respektíve streknúť kontaktolom ten velký okrúhly konektor čo ide do kabíny.Neviem ,ale pri špatnom snímači by sa na diagnostike malo dať čo to vyčítať ,nie?
Poslaťod Seldi » Uto 17. Jan 2017, 19:30
Špatně jsem to popsal :D Myslel jsem samozdřejmně snímač otáček klikové hřídele. Dvojrele se zkoušelo přehazovat z jinýho auta a bylo to samý. Navíc jsem si to moje zkoušel na stole a tvářilo se ok. Dneska jsem ten snímač kliky zkoušel vyndat, ale je tam umistěnej tak kreténsky, že se nejspíš bude muset vypustit voda a odmontovat takovou obří plastovou přířubu, do který vede několik hadic. Takže to bohužel na parkovišti neudělám. Už jsem sehnal odtah, takže to bud zejtra nebo pozejtří potáhnem tomu borcovi, co měnil tu řj motoru. Na ten snímač jsem se zaměřil, protože jsem četl na nějakym anglickym foru, že někdo na peugeotu 406 měl něco podobný. Snímač měl 180 ohmů a řj neukostřovala relé od palivovýho čerpadla. Ale tam dokázala jednotka nějak přes kontrolky vyblikat závady, ale prý žádnou nezahlásila. Tak ten snímač vyměnil a auto vrčelo bez problémů dál.
Seldi
Poslaťod Seldi » Str 25. Jan 2017, 15:15
No, tak v jednotka nakonec odešel flash čip, takže elektrikách ho vyměnil a nahrál na něj novej system. Tak zejtra si jedu pro jednotku a uvidim, jak dlouho bude zase auto jezdit. Pokud to podejde znova jen pár desítek km, tak asi jedině do šrotu, protože vůbec nechápeme, jak může ten chip odejít 2x během takový chvíle.
Seldi
Poslaťod rambik7 » Str 22. Mar 2017, 17:41
Najazdené zatiaľ 254 000 km ale nejak dimym na bielo občas ale motor nejde do výkonu a dochne mi na diaľnici Max 102km/hod viete poradiť?
rambik7
Poslaťod Fanatik » Str 22. Mar 2017, 18:49
Netlakuje a nebo neztrácí se voda v chlazení???
Poslaťod Seldi » Str 22. Mar 2017, 19:29
Aby jsme nedělali bordel ve vlákně benzínu, tak jelikož ti to stále píše chybu senzoru pedálu. Tak bych proměřil senzor, je to obyčejnej potenciometr, tim, že se vyčístí většinou ničeho nedosádneš, protože se vydřou odporový dráhy a to už neopravíš.
Seldi
Poslaťod rambik7 » Str 22. Mar 2017, 20:10
Tlakuje dosť ale nejde do vyšších otáčok nie voda sa nestráca chladiacej mám tesne pri maxime
rambik7
