cukání motoru
Re: cukání motoru
Poslaťod pigi79 » Ned 18. Jan 2015, 15:37
Zdravim všechny, no je opravna, která se specializuje na zn. citroen a samozřejmě to jako první napíchli na diagnostiku. Tam jim to pokaždé vykazovalo jinou chybu. Poprvé to měl dělat EGR ventil( tak proto ho měnili) a cukalo to pořád. Při další diagnostice jim lítaly divné hodnoty u váhy vzduchu, tak měnily váhu vzduchu. Při další návštěvě jim to hlásilo filtr pevných částic, tak vyčistily i ten. A pořád kvoká a pořád kvoká :cry: . Dneska ho tam vezu znova, tak sem zvědavej co napíše diagnostika tentokrát. Řeknu jim, ať rovnou vymění i ty filtry, protože jsem je chtěl stejně měnit a aby zkontrolovaly i ty hadičky. Zatím díky za rady a hned jak budu zase něco vědět, tak se ozvu.
pigi79
Registrovaný: Pia 16. Jan 2015, 15:02
Vůz: citroen xara picasso 1.6HDI
Re: cukání motoru
Poslaťod baffy » Ned 18. Jan 2015, 21:03
Je potrebné si dávať pozor na prebiehaciu regeneráciu FAP ,u 1.6 by to problém nemal byť páč ventilátor chladenia motora by mal fičať na max.Ako druhé použiť origo PSA diagnostiku ,lebo rôzne univerzály sa správajú presne tak ako píšeš.Raz je problém tu a potom zase tam,všetko vymeníme a problém pretrváva. To cukanie môže byť kopec vecí ,ťažko povedať čo presne ,nejaký snímač,klapka ,ktohovie , ale začal by som tak ako v servise ,ako prvé EGR možno ho stačilo vyčistiť ,alebo zablendovať aby si vedel posúdiť nejakú zmenu a nie hneď meniť ,neviem,
Re: cukání motoru
Poslaťod pigi79 » Pia 23. Jan 2015, 18:29
Ahoj chlapy, tak sem se vrátil z hor a vyzvednul si picasso. Na jednu stranu jsem byl naštvanej, protože sem tam nechal sedm papírů, ale na druhou stranu sem rád, že už to necuká a jede to jak vítr. Byl to opět vadný EGR ventil. Poprvé, co mi ho měnili, tak tam po vzájemné dohodě dal jiný z bouračky co měla najeto cca 50tis. km a cukalo to pořád (údajně EGR ventil je nakonfigurován pro každé auto samostatně a protože byl použitý z jiného vozidla, které mělo najeti jiný počet km, tak prostě odešel do věčných lovišť taky). Dle servisáka se skládá ze dvou hlavních částí a ta spodní, tak tam je "něco", co šlo hrozně ztuha a proto to cukalo. Je to prý výlisek a rozebrat jde jen ta horní část , co se čistí. Tak jsme objednali nový, naprogramovali a auto jede jedna báseň. Jo a zapomněl jsem na začátku říci, že když to teda napíchli opět na diagnostiku, tak jim to ten EGR hlásilo. Tak kdyby někdo měl obdobný problém, tak alespoň máte nějaké info, které by mohly být užitečné. Děkuji za odpovědi a mějte se
pigi79
Re: cukání motoru
Poslaťod rosta12345 » Sob 24. Jan 2015, 12:06
,,EGR ventil je nakonfigurován pro každé auto samostatně"
tak tohle byla myslím jenom jejich výmluva nato že tam dali špatný kus
Re: cukání motoru
Poslaťod baffy » Sob 24. Jan 2015, 15:02
Súhlasím,pri založení nového EGR je max. potrebné cez dia načítať krajné polohy ,toť vše.
Re: cukání motoru
Poslaťod MaxMad » Ned 8. Feb 2015, 14:02
Mám 2.0 hdi 66kW Picasso 2002 189.000km. Keď sa mi pred nedávnom objavilo cukanie a vynechávanie motora, ako prvé ma napadlo vymeniť palivový a vzduchový filter. V mojom prípade to pomohlo. Velmi rád by som vyčistil aj tie "nasávacie a vysávacie čudá" ako EGR a podobne, ale napriek prečítaniu všetkých tém je to pre mňa španielska dedina :-)
MaxMad
Registrovaný: Štv 2. Okt 2014, 18:44
Vůz: Picasso, 2.0HDI, 2001
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 75 hostia
