auto jede samo
auto jede samo
Poslaťod Dzakub » Pia 27. Aug 2010, 8:45
Ahoj lidi mam takový problem možná někdo bude vědět o co jde..občas se mi stavá že když jedu a přeřadím tak aniž bych mačkal plyn tak auto jede samo stejnou rychlostí..bych docela tipnul že se třeba seká lanko ale jen jestli se to někomu nestalo at vím kde je problem a jak ho odstranit.
Dzakub
Re: auto jede samo
Poslaťod marcco83 » Pon 11. Okt 2010, 12:00
A co otacky? Ostavaju "vysieť"? Ináč je to normalne....na voľnobeh ide auto aj mne...ako by si samo pridalo...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: auto jede samo
Poslaťod Sleemak » Pon 11. Okt 2010, 12:39
Mě to dělá taky....záleží jak rychle ti to jede...a pokud ti nejdou nahoru otáčky tak bych v tom neviděl problém. Jinak pokud zařadíš rychlost (tuším že kromě jedničky na tu to asi nejde) a pustíš plyn tak ti auto na určité otáčky pojede po rovince a do lehkého "hodně lehkého" kopečka samo. Tohle mám odskoušené na fazolovi, filetě aj Octavii II.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: auto jede samo
Poslaťod snoopy » Pon 11. Okt 2010, 14:03
i na jedničku na volnoběh i do kopečka - u Picasso 1.8 to odpovídá rychlosti 7km/h.
Re: auto jede samo
Poslaťod Dzakub » Pia 5. Nov 2010, 21:35
aha takže to není prostě žadná závada a takhle to dělá normálně ok tak aspon o starost mín.Díky
Dzakub
Re: auto jede samo
Poslaťod Cvrček » Pia 5. Nov 2010, 22:02
Ono i u HDi to je přibližně stejné. Okolo těch 7km/h. Docela často tady u nás používám,když jedu za nějakým bagrem. A dost tím štvu kolegu z práce. Má Zafiru v benzínu tohle je jedna z věcí co na Picasse nedokáže zkousnout. :twisted:
