zdravím,
včera jsem si nechal měnit převody od ověřenýho známého - mechanika. Bohužel se mu tam včera něco sakra nepovedlo a rozerval se mi řemen.
Co jsem pátral, tak moc info jsem k tomu nenašel. De facto jsem zjistil, že se to buď "potkalo" a to je na GO motoru nebo jsem měl kliku a bude to oprava v řádu stokorun. V autorizovaném autoservisu mi řekli, že mám peška, že se mám připravit na GO motoru. Ale poté, co se zeptali, jaký mám motor (mám 2,0HDi), tak mi řekli, že u tohoto motoru se jim nestalo, že by se to potkalo.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Fotku, jak to vypadá při pohledu do motoru přikládám. Opravu ponese na své náklady mechanik, takže toho bych se až tak nebál. Spíš chci vědět, na co se mám připravit, protože jsem k tomu moc nenašel a když už jo, tak to byly rozdílné informace.
Díky všem
- detail rozedřeného řemene, jak je vidět bez rozdělání
- rozvody.jpg (46.87 KiB) Zobrazené 20246 krát
