vibrace od motoru
vibrace od motoru
Poslaťod slava » Pia 20. Sep 2013, 16:47
poradte prosim zacali se mi objevovat vibrace hlavne při volnobehu drnci plasty v kabine a tak bych se chtěl zeptat jestli tento motor1,9D 51kw. DW 8 ma dvouhmotovy setrvacnik nebo remenici abych vedel na co se mam zamerit dekuju
slava
Registrovaný: Uto 25. Dec 2012, 15:03
Vůz: xsara 1.9 d 51 kw WJZ DW 8 2003
Re: vibrace od motoru
Poslaťod mio » Pia 20. Sep 2013, 20:13
Dvouhmotu nemá .Pokud máš klimu ,tak zkontroluj automatický napínák na drážkovém řemeni.Určitě i řemenici na klice, jestli není volná (občas se povolí když není šroub na "barvu") popř. potrhaná.Neodkládal bych to klíňák dokáže nadělat paseku :( .
Poslaťod slava » Sob 21. Sep 2013, 6:17
dekuju klimu nemam ale myslim ze asi ta remenice je s tou gumou ta pry se muze uvolnit tak to zkusim zkontrolovat mel jsem hlane obavu o ten setrvacnik
-- přidáno sob 21. zář 2013, 15:54 --
tak jsem to uz zjistil je to remenice nejlevnejsi jsem nasel tuhle http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/remenice-klikove-hridele-febi-fb-24628/ mate s ni někdo zkušenost ? dekuju za odpovedi
slava
Re: Za studena a na volnoběch vibrace na motoru
Poslaťod slava » Str 25. Sep 2013, 16:55
remenice vymenena a vibrace uz nejsou ted jen jak dlouho vydrzi vypada solidne
slava
vibrácie motora
Poslaťod tino » Pia 22. Jan 2016, 8:17
Ahojte
zlomil sa mi pružný doraz pravého výkyvu. Je to také Učko, po stranách má gumové dorazy. Ani by som to nezistil len ulomená časť mi skackala po remenici a hrkotala. Ale na zvuku motora to nemalo žiaden vplyv ani na vibrácie. Ulomilo sa mi jedna strana toho Učka. Objednal som nový od Corteca. V servise mi to vymenili a v kabíne je teraz oveľa viac vibrácii, Keď som ráno štartoval , myslel som že odletí predná maska, tak sa triasla. Nestretli ste sa niekto s niečim takým ? dik
vyzerá to nejak takto
http://www.autodily-rt.cz/sk/katalog/citroen/4172/xsara-picasso-n68/15472/1-6/86/zaveseni-motoru-a-prevodovky/1077008/
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod mio » Sob 23. Jan 2016, 10:08
Že se ti ulomil doraz není samo sebou.Zkontroluj silentbloky motoru . Ze silentblokem motoru (druhovýroba) mám taky špatnou zkušenost. Měnil jsem velký silentblook (u rozvodů) . Motor se naklonil a vibroval přes kovový čep v utrženém silentbloku do karoserie.Nový z druhovýroby byl hlučnější.Nepamatuji si značku. Nakonec jsem zajel na vrakoviště a za 50 kč vymontoval originál a vše jako dřív.
Poslaťod tino » Pia 5. Feb 2016, 8:05
no dobre, len mi nejde do hlavy že odnesiem auto do servisu s tým ulomeným dorazom, ide ticho. Prídem poň , a sú tam vibrácie. Technik len mykne ramenom že on len vymenil doraz že sa tam nič nemohlo stať. Tak neviem či pri tej výmene sa to naozaj len odšrubuje a a vymení alebo sa aj nejak hýbe motorom ? Ak by to robilo keď som to tam odniesol tak beriem že sa ulomil doraz a že je tam aj niečo iné. Ale takto ? neviem
tino
Poslaťod tino » Str 24. Feb 2016, 12:43
po výmene za origo diel je to tichšie
tino
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 62 hostia
