škubaní motoru - diesel
Re: škubaní motoru
Poslaťod davados » Pon 28. Feb 2011, 6:35
Mohla by v tom bejt nějaká souvislost s unaveným turbem?Netušim jak se to projevuje
Re: škubaní motoru
Poslaťod Boban0001 » Pon 28. Feb 2011, 9:37
nechal sem vymenit vsechny hadičky na svorky tak uvydim jinak to turbo no nevym mam najeto teprve 130000 tis ale za pokus to stojí
Boban0001
Registrovaný: Pon 24. Jan 2011, 16:50
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 HDI nafta rv.2000
Re: škubaní motoru
Poslaťod pj » Pon 28. Feb 2011, 10:03
no nejdriv by to meli odzkouset s tema pruhlednejma (pokud je maji) a pak tam teprve menit prislusne hadice.
pj
Re: škubaní motoru
Poslaťod Boban0001 » Pon 28. Feb 2011, 12:01
od filtru k čerpadlu budou davat pruhlednou
Boban0001
Re: škubaní motoru
Poslaťod Boban0001 » Pon 28. Feb 2011, 16:45
tak to mam hotovy a pruhlednou my tam nechaly zatim zadné bublinky nejdou vydet ujel sem z hruba deset km a zda se ze v pohode snad to nezakřiknu zytra jedu dal tak uvydim jinak uz nevym co stim dělat jenom je zajimavy ze netekla nikde nafta
Boban0001
Re: škubaní motoru
Poslaťod pj » Štv 3. Mar 2011, 8:56
budeš to Picasso pálit a nebo je už klid?
pj
Re: škubaní motoru
Poslaťod Boban0001 » Štv 3. Mar 2011, 14:21
tak zatim si ho necham sto km a je to dobry vsem moc dekuji co naděla jedna blba hadička to si nikdo nedokaze představit moc vsem dekuji a možna se sejdeme na nejakém srazu
Boban0001
Re: škubaní motoru
Poslaťod vena garážmistr » Štv 3. Mar 2011, 20:19
Maličko OT ale hadička dokáže potrápit znám to z vlastní zkušenosti.Na PV3S jsem se s jednou mordoval celej den a pak sme ji tahaly na tyči dva dny po dvoře a stejně nechytla pak se vyměnila jedna jediná hadice.A vrčela na 5 metrech.
Cukání motoru
Poslaťod Beatman » Pia 14. Jún 2013, 10:00
Zdravím, určitě se to tu řešilo. Dokonce jsem i našel téma, které se tímhle zabývalo, ale nic jsem z toho pořádně nezjistil.
Takže mám: xsara 2.0 Hdi 66kw rok 2003 - motor začne cukat cca při 1700 otáčkách cca do 2000 ot. Nejvíce znát to je při 5 kvaltu. Je to, když chci udržovat stejnou rychlost, když přidám, takto nic nedělá.
Diagnosticky to je bez chyby ani to neházelo žádný nesmysly při jízdě s diag.
Po pár konzultací s automechaniky a známými mi bylo řečeno, že to můžou být ty dva regulátory na čerpadle, samotné čerpadlo, napadla mě i spojka, ale zase ta spojka zabírá až nahoře a jde lehce a nebo potenciometr na plynu.
Díky předem za každou zkušenost a radu s tímto problémem.
Beatman
Registrovaný: Pia 14. Jún 2013, 9:45
Vůz: Citroen xsara 2.0 Hdi
Re: škubaní motoru - diesel
Poslaťod lukas81 » Pia 14. Jún 2013, 18:43
Něco podobného mám i já.Musím otáčky držet tak na 2000 a je to v pohodě.Když jsem to řešil s mechanikem tak mi řekl že to může být EGR ventil,je zaseklej nebo hodně špinavej.
Xsara I 12/1998 tmavě modrá metalíza.Ted už Berlingo.
lukas81
Registrovaný: Sob 7. Nov 2009, 18:30
Vůz: citroen Berlingo 2.0 hdi 2003
Poslaťod empík » Pia 14. Jún 2013, 19:30
Pri diagnostiku EGR ventilu by mohla pomôcť aj Lexia, ktorá dokáže testovať tento ventil. :)
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 57 hostia
