Diesel - kouří motor - bílý kouř
Re: Diesel - kouří motor - bílý kouř
Poslaťod misino30 » Uto 19. Sep 2017, 17:13
tak ako baffy zistil si nieco s tym VINkom?
misino30
Registrovaný: Uto 12. Sep 2017, 19:02
Vůz: citroen xsara break 1,9D,r.v.2001
Poslaťod baffy » Uto 19. Sep 2017, 18:12
Jéééééj prepáč ,celkom som na teba zabudol. Jasné že našiel ,ale žeby som bol múdrejší tak neviem. Toto na mňa vyplulo:
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ INDIFFERENTE
Poslaťod zlj » Uto 19. Sep 2017, 18:46
Kolik to má naběháno? Co komprese,vůle ventilů tam se dávají podložky,gufera teče do válce olej? To bíle kouří i když je ohřátý?
zlj
Poslaťod misino30 » Str 25. Okt 2017, 17:00
tak sa mi konecne vratila moja xsara z opravy u jedneho znameho.Tlaky vo valcoch dobre,trisky tiez ok,rozvodovy remen nebol preskoceny,nakoniec to bolo cerpadlo bolo na repase a slape to celkom dobre ale pri nastartovani este stale dymy na bielo a ide ako keby na tri valce po prejdeny mozno 200metrov mozno ani to nie motor krasne nabehne prestane dymyt a ide tak ako ma.Volal som s tym znamim ze este treba pozriet zhavice.Niesom automechanik ale nechce sa mi verit ze by toto co robi malo nieco spolocne zo zhavicmi alebo sa mylim?Moze to byt tym?Dakujem
misino30
Poslaťod Seldi » Str 25. Okt 2017, 17:09
U 1,9 to žhavíče nejspíš dělat můžou, protože oni nejen, že musí žhavit před startem. Ale žhaví i po nastartování, aby motor právě běžel pravidelně a zlepšilo se spalování u studenýho motoru.
Seldi
Poslaťod misino30 » Str 25. Okt 2017, 17:16
uvidime v pondelok s tym pojdem a dam potom vediet co a ako.Bodaj by to bolo tym :(
misino30
Poslaťod misino30 » Sob 18. Nov 2017, 10:47
tak ideme dalej zhavice 2v cudu vsetky 4vymenene rano pridem ku autu nastartuje na brnk naozaj tak ako ma ALE po chvili cca 10-15sekund zacne mat motor nepravidelny chod a zacne dymit tak som ho zaniesol znovu a cuduj sa svete chlap mi vola na druhy den ze aku naftu tankujes?Ja ze EVO a on na to ze to je tou naftou ze ma inu konzistenciu a ze to robi niektorym autam zlobu.Moze to byt chalani?Volako sa mi to nepozdava.
misino30
Poslaťod betom » Ned 19. Nov 2017, 8:32
Tankuji u Shell Diesel Fuel Save a ještě přidávám VIF a žádné problémy mé Picasso 1,6HDi nemá. Přidáváš VIF??? Jestli ne, tak doporučuji. 8)
P.S. Při tankování levné nafty možná ušetříš nějaký peníz, ale mnohem víc peněz vydáš na zjištění a opravu poruchy.
Poslaťod baffy » Ned 19. Nov 2017, 13:24
Evo diesel neni lacná nafta. Je to slovnaft a tankujem ich do služobných áut už šrvť storočie a ani jeden motor nemal problém.
Poslaťod misino30 » Ned 19. Nov 2017, 14:24
Nepridavam VIF a nejde mi vobec o to ze stoji o par centov viac prave preto aspon na zimu davam tuto drahsiu naftu takze naozaj neviem ci to moze byt tym Evom lebo tiez sa mi to nezda :shock:
misino30
Poslaťod misino30 » Pon 20. Nov 2017, 17:32
tak uz sme hadam vycerpali vsetky moznosti a stale nastartuje nadherne a po chvili zacne motor dymit a ist nepravidelne akonahle prejdem par sto metrov motor nabehne a ide bez problemov.S tym znamim automechanikom sme uz naozaj presnorili hadam vsetko ale uz aj on je zufali.Neviete mi niekto este nieco poradit cim by to mohlo byt?Som vdacny za kazdu radu.
misino30
Poslaťod petr_xs » Pon 20. Nov 2017, 19:55
Měř napětí na žhavících svíčkách, jestli v okamžiku, kdy po startu dojde k problémům, nepřestane žhavit. A jestli je nějaký problém s kvalitou nafty poznáš tak, že párkrát natankuješ někde jinde.
Poslaťod misino30 » Štv 23. Nov 2017, 21:32
Žhavice mam vsetky 4 nove ci aj tak ich mam dat premerat?Dakujem
misino30
Poslaťod petr_xs » Pia 24. Nov 2017, 13:15
Ale prd. Píšeš : "nastartuje nadherne a po chvili zacne motor dymit a ist nepravidelne" . Tak bys měl zjistit, jestli to, že "zacne motor dymit a ist nepravidelne" přímo souvisí s tím, že svíčky přestanou žhavit, nebo ne. Ale radši to odvez do servisu.
Poslaťod MP » Pia 24. Nov 2017, 15:48
misino30 píše:Žhavice mam vsetky 4 nove ci aj tak ich mam dat premerat?Dakujem
To že jsou nový neznamená že žhavěj celou dobu tak jak maj . Však ti petr píše : Měř napětí na žhavících svíčkách, jestli v okamžiku, kdy po startu dojde k problémům, nepřestane žhavit.
Třeba si k nim připoj žárovku . Dokud bude svítit máš tam napětí a svíčky fakt žhavijou ( pokud jsou tedy nový ) . Někde tady je tabulka jak dlouho trvá při různejch teplotách žhavení a dožhavení , tak to můžeš porovnat jestli je to cajk .
