Zavzdusnovani palivoveho systemu 1.9D
Poslaťod sys001 » Str 23. Feb 2011, 10:03
Prosim o radu. Pri minusovych teplotach se pred studenym startem tvori bubliny v hadicce mezi filtrem a cerpadlem a bez radneho napumpovani nelze nastartovat. Nikde nafta netece a cely dil filtru s pumpickou (jeden dil) i filtr vse original citroen vymenen. jeste mam podezreni na ty rychlospojky co jsou na hadickach, ale jak uz jsem psal nikde ani kapka nafty
sys001
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:46
Vůz: citroen xsara 1.9D 2001
Re: Zavzdusnovani palivoveho systemu 1.9D
Poslaťod Hrnča » Str 23. Feb 2011, 11:04
Nemusí to týc, ale podtlak co je v hadičkách může přes tyhle spojky přisávat vzduch...
Poslaťod sys001 » Str 23. Feb 2011, 11:11
jo jo to jsem si rikal taky a i by tomu odpovidala ta teplota co se tyce roztaznosti materialu, ale jak to obejit?
sys001
Poslaťod Hrnča » Str 23. Feb 2011, 11:31
Vyměnit je. Čas je prevít...
Poslaťod robo27 » Pia 25. Feb 2011, 18:32
To si menil celé teleso filtra? Čo to stálo? Ja som mal problém s tou rýchlospojkou medzi filtrom a čerpadlom - nebola poriadne zasunutá aj keď som si myslel že bola. Potom som ju poradne zacvakol a zlepšilo sa to. Zaujímavé je že na mojich oboch xsarách pri voľnobehu vidím malinké bublinky medzi filtrom a čerpadlom. Ale všimol som si to len pri slnečnom svetle - normálne v garáži to nie je vidieť. Akokoľvek to neriešim lebo štarttujem a jazdím v pohode....
robo27
Poslaťod sys001 » Pon 6. Jún 2011, 0:30
filtr jsem poridil cca 4000
sys001
