kontrolka STOP a teploty motoru 2,0 HDi
Poslaťod vlado » Ned 13. Mar 2011, 13:38
Ahojte.
tento týždeň sa mi už niekoľko krát stalo, že sa mi počas jazdy zapla kontrolka STOP a súčasne aj červená kontrolka na teplotu motora. Nepozoroval som žiadne výkyvy, žiadne zníženie výkonu ani vyššiu teplotu motora, (vždy to bolo ráno, chvíľku po naštartovaní a prejdení asi 3 km) skrátka žiadnu anomáliu oproti normálu. Po cca 10 sekundách kontrolky zhasli. Môže to signalizovať, že niečo odchádza alebo nejakú poruchu?
Vďaka za rady.
Citroen Xsara Break 2.0 HDi 66/90, r.v. 2003
vlado
Registrovaný: Sob 12. Sep 2009, 19:57
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Re: kontrolka STOP a teploty motoru 2,0 HDi
Poslaťod bystrik2hdi » Ned 13. Mar 2011, 19:27
Zdar. presne to iste robila moja xsara presne pred rokom. vymenil som snimac teploty pod termostatom a bolo po probleme.
100% to tak bude aj v tvojom pripade.
Origo snimac z citroenu 19 eciek. vymena cca 15min.
Odpojis konektor, vytiahnes tu zelenu zavlacku, vytiahnes stary snimac, strcis dnu novy, zacvaknes zavlacku a nakonies pripojis konektor.
ver ci never mas to hotove.
Rada ak niesi dostatocne rychly radsej si pred vymenou spusti vodu z chladica.
:driv: :driv: :driv:
PS: vymen si aj tu kruhovu gumicku (cislo 10 na obrazku)
:wink:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Poslaťod echtik » Štv 28. Apr 2011, 8:00
nazdárek, mě to dělá stejně, ale trochu zapeklitěji. když zapnu klimu, tak se mi kontrolky rozblikají a rozkvičí téměř vždycky, ale bez klimy mě to dělá jenom když otočím ovladačem směru proudění vzduchu na čelní sklo, jinak ne..... myslíte, že to bude to samé?
díky
echtik
Registrovaný: Štv 3. Feb 2011, 15:05
Vůz: nebožka: xsara 1,9d současná: xsara hdi
Poslaťod Hrnča » Štv 28. Apr 2011, 8:01
K prvnímu příspěvku nevím, ale u posledního to je tím, že při nastavení ofuku na sklo se zapíná klima. Tak protot to dělá i "bez klimy"...
Poslaťod echtik » Štv 28. Apr 2011, 9:52
:shock: tak to jsem netušil, že se sama zapne klima, tak to mám asi problém s klimou.......
a co s tím, jenom doplnit nebo to bude něco jiného??
díky
echtik
Poslaťod Hrnča » Štv 28. Apr 2011, 10:20
Nechat zkusit těsnost a přídadně doplnit...
Poslaťod echtik » Štv 28. Apr 2011, 10:24
díky moc, snad to pomůže......
echtik
Poslaťod rosta12345 » Štv 28. Apr 2011, 11:11
jestli nebude nějaký problém na saharách když se po puštění klimy rozsvěcí kontrolka Stop :?:
Poslaťod echtik » Štv 28. Apr 2011, 12:18
nerozumím........co myslíš, že by mohlo bát špatného na saharách?
echtik
Poslaťod dokturek » Štv 28. Apr 2011, 13:52
když pustiš klimu tak se ma automaticky pustit i ventilator před chladičem
Poslaťod rosta12345 » Štv 28. Apr 2011, 19:19
zkontrolovat jestli chodí všechny rychlosti a jestli se vubec roztočí
Poslaťod echtik » Pia 29. Apr 2011, 6:47
no jo, to mě nenapadlo zkontrolovat...........tak jsem to omrknul a je to fakt super, někdy se rozběhne a někdy ne........
taky proto mě to signalizuje jenom někdy.......
díky vám rádci
echtik
Poslaťod lumpík » Sob 30. Apr 2011, 17:44
mě to dělalo to samí akorát u benzínu a přez diagnostiku jsem si vyzkoušel první a druhý stupeň běhu sahary a první nešel vůbec vyměnil jsem čidlo a nic tak pak mě napadlo prohodit jen na zkoušku ty dvě koncovky co máš za tím plastem co je mezi světly myslel jsem, že teď pujde stupeň číslo jedna a že dvojka ne, ale běžej krásně oba dva jak na diagnostice tak i ve městě tam mi pořád svítilo stop a kontrolka teploty pak po 10sekundách zhasly jak se spustil stupeň dva.
Ale u tebe bych to typoval asi na saharu(uhlíky, nebo něco podobného nejsem eletrikář) nebo někde přelomený drát, když ti to dělá jenom někdy.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod vlado » Sob 30. Apr 2011, 19:53
Ahojte.
bol som s tým na diagnostike a bol to predsa len chybný snímač teploty motora. Vymenené a všetko je ok.
vlado
Poslaťod echtik » Pon 2. Máj 2011, 8:30
no jo, asi ten předek rozdělám, jestli tam nebude něco na první pohled špatně, ale jinak té elektrice kolem větřáků vůbec nerozumím, tak potom pošupu na diagnostiku.....
echtik
