Kontrolka žhavení 2.0Hdi
Poslaťod Tom Hamrik » Uto 17. Máj 2011, 16:56
Čau lidi,nesvítí mi kontrolka na žhavení u Xsary 2.0Hdi,mohl by mi někdo poradit co by to mohlo být,nevím jestli praskla jen žárovka nebo někde odpadl jen kablík nebo ještě neco jiného... Dík moc za rady
Tom Hamrik
Registrovaný: Uto 17. Máj 2011, 16:46
Vůz: Xsara Break 2.0Hdi
Re: Kontrolka žhavení 2.0Hdi
Poslaťod jojos » Uto 17. Máj 2011, 17:09
Pri týchto teplotách ti ani svietiť nebude,mne zasvieti až niekde okolo 0°C :D
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Fanatik » Uto 17. Máj 2011, 17:12
U svého auta jsem ji ještě svítit neviděl. Musím kouknout do návodu, v kterých místech vlastně je.
Poslaťod MP » Uto 17. Máj 2011, 17:34
Půl roku počkej , ona se pak rozsvítí ...
Poslaťod driversk » Uto 17. Máj 2011, 17:45
Ked som si kúpil xsarku tiež som sa tomu čudoval ....
Neboj,,, je to presne tak, ako píšu chalani nado mnou.
Ona sa raz rozsvieti, treba si len počkať. :mrgreen:
Poslaťod marcco83 » Str 25. Máj 2011, 13:05
Ona zasvieti, ale až bude Xsarke zzzima...:)
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod pj » Štv 26. Máj 2011, 9:50
jo mne (2 roky zpet) take nesvitila a motor chytal na brnk i pri -20~C bez extra aditiv.
Bohuzel ted (od konce zimy) po ranu obcas problikava (i kdyz je pres noc vyrazne nad nulou) a vim ze je to spatne.
Vzniklo to pote co mi v servise prochazeli zhaveni kvuli spatnym zimnim startum (neslo natocit pri -8°C) - prej vse OK - zhavice zhavi, starter zrepasovali, nafta tekla.
pj
Poslaťod Tom Hamrik » Štv 26. Máj 2011, 19:45
Dik moc za odpovědi,ja sis říkal že na to,že nežhaví tak chytá baječně :D
Tom Hamrik
Poslaťod Hrnča » Pia 27. Máj 2011, 8:44
Tyhle motory žhavěj i bez kontrolky. Pokud není nějak nízká teplota. pak až se rozsvítí.Kontrolka se rozsvěcí dá se říct kvůli tomu, abys netočil motorem hned a dal tomu trošku času se nahřát...
