Výmena ND z Berlinga na Picasso 2.0HDI 90
Poslaťod jordy009 » Pon 27. Jún 2011, 15:07
Potrebujem poradiť.Mám možnosť vymeniť zachovalé vstrekovače, čerpadlo, katalyzátor,... z Berlinga 2.0HDI 90 na Xsara Picasso 2.0HDI 90. Berlingo je málo behané a je o rok staršie ako Picasso 2003. No otázka je či to mi bude pasovať. Nemá niekto skúsenosť, resp. o tom niečo nevie? Dík za každé info...
jordy009
Registrovaný: Str 15. Jún 2011, 7:04
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDI
Re: Výmena ND z Berlinga na Picasso 2.0HDI 90
Poslaťod Hrnča » Pon 27. Jún 2011, 18:55
Pokud to bede buď od Bosch nebo Siemens oboje, tak by neměl být problém. S katem snad vůbec. Mrknul bych na stránky nějakého prodejce dílů. Tam by se to dalo vykoumat...
Poslaťod vena garážmistr » Pon 27. Jún 2011, 19:05
to Hrnča: pokud jsou stejné koníky tak je to jeden systém já mám obě auta 66kw a jsou to BOSCHáci, mám za to že siemens se do berling ani nedával a pokud ano tak jen do těch prvních Hdiček.
No teoereticky by to jít mohlo ale otázka je jestli ty motory jsou opravdu úúplně stejný. Prvotní srovnání zvládneš pomocí VINka kód motoru je RHY a je to 6-8 místo v čísle takže srovnej VINko obou aut pokud tam najdeš stejný kód motoru tak by to mělo být stejný pak zkus provést porovnání v nějakém eshopu podle objednacích čísel a pokud i toto vyjde tak se zastav v citroenu ale to už by bylo víceméně jen pro formu aby Ti tvoje zjištění potvrdily. Asi takhle ych to udělal já.
Poslaťod rosta12345 » Pon 27. Jún 2011, 21:16
do xsar se dával určitě i siemens
