Ložisko na přední kolo
Re: Ložisko na přední kolo
Poslaťod laci » Pia 16. Mar 2018, 22:03
Ahoj , ahoj , menil som zase ložisko náboja ľavého predného kolesa , lebo začalo hučať. teraz neviem či to bolo tím že to nebolo dotiahnuté na určití moment , alebo to bolo nekvalitným ložiskom a preto sa chcem opýtať aký moment treba na dotiahnutie ložiska ...
laci
Poslaťod baffy » Sob 17. Mar 2018, 8:39
Čiže niečo okolo 320Nm ,ale pochybujem že to bolo tým.
Poslaťod laci » Sob 17. Mar 2018, 10:27
vďaka moc,, takze s mojim momentakom co som ho kupil vcera ho nedotiahnem , lebo je iba do 210Nm.
cital som tu nieco o tomto dotahovani , ze vlastne lozisko ma svoju volu a je jedno kolko Nm len aby bolo riadne dotiahnute.
a ze ani nevadi z metrovou rurou.. :roll:
laci
Poslaťod baffy » Sob 17. Mar 2018, 10:55
Daj ho s tým tvojím momentom na max a potom ho ešte trochu pritiahni ,keď aj tou rúrou :D
Poslaťod laci » Sob 17. Mar 2018, 11:20
tak super , ale do toho extremu asi nepojdem ,, vďaka za vsio..
laci
Poslaťod laci » Sob 28. Apr 2018, 13:23
Zdravím..neviem čo robím zle , ale ľave predne lozisko zacalo hucat zas co som ho menil nedavno neviete prosim kde robím chibu? vďaka...
laci
Poslaťod Seldi » Sob 28. Apr 2018, 13:44
Co to bylo za značku? dotažený bylo na správnej moment? Nemáš špatně sbíhavost, ta dokáže taky zlikvidovat nejen gumy, ale i ložisko.
Seldi
Poslaťod laci » Sob 28. Apr 2018, 16:10
znacka FEBI a dotiahnute bolo na 210 a neco na jesen bola robena geometria 3D..
laci
Poslaťod baffy » Sob 28. Apr 2018, 17:14
Ložisko si lisoval alebo narážal?
Poslaťod laci » Sob 28. Apr 2018, 20:10
Lisoval
laci
Poslaťod Pixell » Pon 11. Máj 2020, 16:02
Ahoj.menil som komplet brzdy a predné ložiská lebo už to dost hučalo.
Po výmene komplet kotuče, platničky,ložiska,olej v prevodovke to hučanie neprestavo. Vobec to neviem identifikovať od kial to ide .Hučí to či mám zaradenú rýchlosť ,alebo nie.
Myslite že by malo zmysel meniť ešte zadné ložiská?
Ked dám auto na zdvihák tak žiadne vole v kolesách necitit a točia sa lahko.
Niekde som tu čítal že hučí aj vadne ložisko v diferáku?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod zlj » Pon 11. Máj 2020, 17:41
Dost často hučí vadné ložisko ať už v diferáku a nebo v převodovce,ale u citroenu nebo peugeotu jsem se s tím ještě nesetkal.Když hučelo tak jedině u předního kola v zadu ne.Když ho u předního kola špatně nalisuješ nebo nedej Bože na něj bouchneš při lisování tak bude hučet zase.Samozřejmě,že ložisko lisuješ nejdříve do těhlice za vnější kroužek a zajistíš segrovkou a poté lisuješ náboj s drážkováním proti vnitřnímu kroužku.Jiný postup je špatný a dojde k požkození ložiska a to vždy.
zlj
Poslaťod Pixell » Pon 11. Máj 2020, 19:09
Lisovali mi to ako treba chlapi v robote na ručnom lise.Takže by to malo byt dobre.Teda určite ,lebo som bol pri tom a robili sme to tak ako pises,Nerobili prve ložisko na aute.Tak neviem asi si to skusim nevsimat a uvidim čo sa bude diat. :cry:
Dakujem
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod empík » Uto 12. Máj 2020, 17:42
Mne začalo hučať v prevodovke po minuloročnej STK. Všetko vyzeralo byť OK, akurát sa mi niekedy prehrievali predné brzdy. Nakoniec som v januári vymenil takmer komplet predné brzdy (brzdové hadičky, piestiky, tesniace gumičky, segmenty + prev. olej). Po tejto oprave sa Xsarka spamätala a všetko je OK. 8)
Poslaťod Pixell » Štv 14. Máj 2020, 6:05
Už som to vyriešil.Nakoniec to boli gumy.Jedna pneumatika je založená na disku naopak. Také som už auto kúpil a veru som si to nikdy nevšimol :oops:
Tak som prehodil kolesá s predu do zadu a už je klud.
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
