Zadni naprava
Re: Zadni naprava
Poslaťod Barco » Ned 29. Sep 2013, 8:39
Zdravím vás tak prišiel aj na mňa problem so zadnou nápravou xsara break do A-čka kolesa mierne na pohlad z boku je to vidno do zadu prsty vopcham do polky pneumatiky polka sa šucha o bočny blatník bol som za kamarátom mechanikom z citroenu vravel mi že oni to robia tak že zhodia celu napravu a daju novu repasovanu ale to vychadza na 320 eur (10 600sk ) + 50 (1500sk) eur robota a dva roky záruka je todobre ale moc nechcem novu repasovanu napravu aj keby som mal pokoj ale je to moc chcem sa spýtať načo vymienať celu zadnu napravu ked je možne že tam budud len ložiska silentbloky a tod vše? zBYTOčNE 12 000SK čo mi poradíte?
Ešte jeden dotaz možem stym autom ísť a doviesť ho na geometriu alebo ku mechanikovi? Pretože nviem ako inač by som ho dostavil je to asi tak 10 kilometrov može sa zlomiť naprava alebo viacej niečo poškodiť okrem šúchanej preumatiky o blatnik ? Dakujem xsaraci :wink:
Barco
Registrovaný: Uto 24. Sep 2013, 12:41
Vůz: X1 Break, 1.8i, r.v.1998,66kW,s klimou
Re: Zadni naprava
Poslaťod jmlcoch » Ned 29. Sep 2013, 9:08
jestli to zvládneš sám, můžeš to demontovat a opravnou sadu ložisek koupíš za cca 100-200 eur... neznám ceny na SK, ale podle CZ by to odpovídalo...
co udělá citroen za 12tis SK, to udělá někdo jiný za 9tis....
geometrie ti může potvrdit nutnou výměnu, ale auto ti neopraví
náprava zakoupená "po repase", která je demontovaná a připravena k odběru na vrakovišti - je prostě náprava bez záruky - zajíc v pytli
vyber si :-)
jmlcoch
Re: Zadni naprava
Poslaťod Barco » Ned 29. Sep 2013, 11:01
zavolal som brata skušal som počuvať a divať sa zo zadu či sa niečo nedeje s autom pri cuvani a jazde dopredu po dvore a nič neklepe nebucha ani nešucha ju kolesa nepočuť nič len ako vravim je tam mierne ačko čo myslite je to zrele na repas celej napravy alebo vyskušať dať nejakemu mechanikovi vymeniť ložiska pripadne silentbloky a druha otázka či možem sam ako šofer s prazdnym autom ešte pobehať nejake tie kilometre alebo radšej do toho nesadať a iba zaviesť už ku mechanikovi meral som či auto nesada ale na jednej strane ma 60 na druhej 61 takže torzna tyč drži dobre moc sa tomu nerozumiem som laik tak by som potreboval nejake radi dakujem za každú jednu :)
Barco
Re: Zadni naprava
Poslaťod Kleki » Ned 29. Sep 2013, 12:06
Pri K.O. zadnej náprave s autom môžeš jazdiť koľko chceš a dokedy chceš. Zlomiť sa tam nemá čo a ani sa náprava nerozsype. Rozdiel je však v jazdných vlastnostiach auta a to veľký, ďalej riskuješ to , že si zoderieš pneumatiku a plastový podblatník za kolesom. Po dlhšom čase ti ložiská zahrdzavejú tak , že zadná náprava prestane celkom pružiť. Všetko je na tebe ako sa rozhodneš . Ak si auto plánuješ nechať nejaké obdobie , tak repas neodkladaj a čím skôr ho dáš urobiť tým menej ťa možno bude stáť , i keď ani to nie je záruka. Všetko je možné posúdiť až po rozobratí nápravy čo všetko je poškodené.
Prečítaj si viac tuhttp://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=1766 a rozhodni sa čo je pre teba najpriateľnejšie.
Re: Zadni naprava
Poslaťod Barco » Pon 30. Sep 2013, 20:53
no dneska som prešiel par kilometrov a nič neklepe nebucha nešucha ešte to nieje take hrozne ešte pár dni do roboty hadam odveze do vikendu auto si neplanujem dlho nechat a preto som sa rozhodol zohnat použivanu napravu qa dať to cele vymeniť pretože investovať do auta na ktorom cena nestupa a nikto mi to nezaplati pri predaji tak to nemá zmysel auto nepredam ani za 1000 eur a vrazim donho raz tak ďakujem za všetky ochotu a radi
Barco
Re: Zadni naprava
Poslaťod jmlcoch » Uto 1. Okt 2013, 12:59
Barco píše: na jednej strane ma 60 na druhej 61 )
já mám 58/57cm - to může být rozdíl v plechařině - já to měl bouchnuté na zadek (věděl jsem to před koupí a počítal s tím) - stejné cm jsou už asi 36tis km !
Už jsem se chystal na repase 3x, ale vždy jsem z finančních důvodů opravu odložil... zatím to nedrhne a jezdím většinou jen sám,... snad to vydrží pár let :lol:
jmlcoch
Re: Zadni naprava
Poslaťod lubo22 » Str 29. Okt 2014, 12:24
Vcera som pozeral na zadnu napravu a bolo to zaujimave :D to nema pruziny a ani tlmiče? Na naprave asi pustaju torxky ze? A ked nieco pusti tak sa meni cela naprava? :shock:
lubo22
Registrovaný: Štv 23. Okt 2014, 19:08
Vůz: xsara r.v 2002 1.4 55kw
Re: Zadni naprava
Poslaťod MP » Str 29. Okt 2014, 13:04
Tlumiče to jistě má ... jen se podívej ještě jednou . Jen nejsou svisle jak by jsi očekával .
A jinak čti zde :
...tam zjistíš co se mění , co to stojí , jak se projeví kdy je potřeba repas ...
Re: Zadni naprava
Poslaťod lubo22 » Str 29. Okt 2014, 14:37
jasne uz viem :) dik. zvyknuty som na klasicku zadnu napravu kde su pruziny a tlmice tuto vidim prvy krat :D
lubo22
Re: Zadni naprava
Poslaťod Rope » Str 29. Okt 2014, 20:12
lubo22 píše: tuto vidim prvy krat :D
To jsi toho asi moc ještě neviděl. Celý život a nejen motoristický se člověk učí a poznává. Ty jsi na začátku a máš ještě spoustu poznávání před sebou :wink:
Re: Zadni naprava
Poslaťod Milan Hl. » Ned 14. Dec 2014, 16:07
Zdravím. Jak ale poznám, že mi zadní náprava dodělává. Výšku zadního blatníku od země mám 65,5 cm a vzdálenost kola nahoře od plastových podběhů asi 1,5 cm. Jinak se mi zdá že při přejezdu nerovností vzadu něco mírně bouchá a to nemusím být ani naložený. :?: Tak jak?
Milan Hl.
Re: Zadni naprava
Poslaťod empík » Ned 14. Dec 2014, 19:47
Skús pohúpať zadok auta, či dobre péruje. Pokiaľ áno a je to bez pazvukov, tak by som chybu hľadal inde. :)
Re: Zadni naprava
Poslaťod Venca.6 » Ned 14. Dec 2014, 20:08
Náprava může být ok, ale můžeš mít natrzeny silentbloky
Venca.6
Re: Zadni naprava
Poslaťod Milan Hl. » Uto 16. Dec 2014, 0:16
Zadek pruží, nic se neozývá, silentbloky se mi zdají normální. Tak stále tápu.
Milan Hl.
Re: Zadni naprava
Poslaťod betom » Uto 16. Dec 2014, 8:03
Když jsem si myslel, že u mé Xsary Picasso odchází zadní náprava, tak v jednom případě vzadu klepala spona bezpečnostního pásu o plast dveří a v druhém případě vrzal "kuličkový zácvak" zadní sedačky. 8) Vrzání můžou také dělat lanovody ruční brzdy v plastových okách pod karoserií.
