BRZDY
Re: BRZDY
Poslaťod Indulona » Str 17. Sep 2014, 17:05
Dakujem zatial za rady.. zvolil som najskor tu najjednoduchsiu a najlacnejsu metodu, ze zatlacim piestik.
Vyrobil som si stahovak, ale piestik nejde zasunut... mam otvorenu expansku na kvapalinu pod kapotou.
Treba otvorit aj nieco ine aby sa piestik zasunul? :)
Indulona
Registrovaný: Uto 16. Sep 2014, 18:54
Vůz: Citroen Xsara 1,8 16V 1997
Re: BRZDY
Poslaťod jmlcoch » Str 17. Sep 2014, 17:27
servisák to šrouboval nějakým starým šroubovákem naplocho - chce to hranu - šlo mu to těžko :(
jmlcoch
Re: BRZDY
Poslaťod dokturek » Str 17. Sep 2014, 18:05
Indulona píše:Treba otvorit aj nieco ine aby sa piestik zasunul? :)
zadni pistky se šroubuji
Re: BRZDY
Poslaťod Indulona » Str 17. Sep 2014, 19:29
No pekne :) Tusim neskoro citam. Uz som to cele dal dokopi.
Koleso sa toci mierne lepsie, ale ako vidim tak zajtra rozoberam znovu a skusim to tym zakrutenim piestu.
Este som neskusal ostatne kolesa ako sa krutia,a le ked to bude robit na vsetkych .... :klik:
Indulona
Délka předních brzdových hadic.
Poslaťod Poki1977 » Uto 17. Feb 2015, 6:19
Ahojte, nevíte někdo náhodou, nebo nemáte možnost změřit délku předních brzdových hadic co vedou ke třmenu? Na stránkách citroenu v rozkresech je uvedena jen délka zadních hadic, ale né předních. Zajímá mě 1.4i benzín. A závity jsou vždy M10 a vnější?
Předem díky za pomoc. Koukl bych pod auto, ale teď se nedostanu nějakou dobu k autu a potřebuji objednat hadice (budu si je ale vyrábět, proto potřebuji parametry). Díky. :klik: :klik: :klik:
Poki1977
Registrovaný: Sob 14. Júl 2012, 12:45
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Re: BRZDY
Poslaťod korimi » Str 25. Feb 2015, 20:11
Proc vyrabet??? Jinak koukni treba na autokelly jsou tam dost casto i nakresy vcetne rozmeru
Zlaty PSA :-)
korimi
Re: BRZDY
Poslaťod Olda » Štv 12. Mar 2015, 19:51
Ahoj kolegové, nečekaně mám problém, na mojí x1 mi nebrzdí zadek, na ruční brzdu je to ok, při stk to vyskočilo z válců, ale na provozní brzdu skoro nebrzdí, myslel jsem na tlakový regulátor, ale na zadní nápravě není. Nemáte někdo nápad? Předem díky
Olda
Registrovaný: Ned 3. Aug 2014, 13:32
Vůz: xsara 1,4LPG, 1998
Re: BRZDY
Poslaťod baffy » Štv 12. Mar 2015, 20:00
Ak sa nemýlim ,tak nie všetky mali záťažový regulátor.
Re: BRZDY
Poslaťod Olda » Štv 12. Mar 2015, 20:07
já vím, ale v čem by mohl být problém? odvzdušněné to je, to jsem dělal i po minulé tehnické a jel znovu na test brzd a bylo to stejné, někdo mi říkal, ze je regulátor přímo ve válečku (v bubnu)
Olda
Re: BRZDY
Poslaťod baffy » Štv 12. Mar 2015, 20:10
Niekde tu sa písalo o probléme s hadičkami.Vonkajšia časť OK ,ale vnútro sa deformovalo a tým bránilo vyvodeniu tlaku na pakne.skrátka sa zvliekali ,alebo ako to nazvať.
Re: BRZDY
Poslaťod Olda » Štv 12. Mar 2015, 20:17
ale při odvzdušnění kapalina normálka rychle tekla, tudíž mi z toho vyplývá, že pokud by se takto ucpávala hadice, pedál by se po povolení odvzdušňováku nepropadl, protože by se ucpal tlakem průtok, nemýlím-li se ....
Olda
Re: BRZDY
Poslaťod Fanatik » Štv 12. Mar 2015, 20:28
U naší xsary byl ta samá závada. A mechanik mi potom povídal, že to byl špatný zátěžový regulátor který je ve válečku. Pomohla výměna válečků.
Re: BRZDY
Poslaťod Olda » Štv 12. Mar 2015, 20:32
to mě napadlo, ale po pravdě se mi do toho moc nechce, přece jen povolit šroub na trubce a nic neurvat .... ještě dotaz, taky jsi měl válečky, který byly na straně připojení oválné? já jen jestli u ostatních válečků regulátor není, respektive je externě na nápravě
Olda
Re: BRZDY
Poslaťod Fanatik » Štv 12. Mar 2015, 20:49
To nemohu říci, protože to nevím. Dělal to známý mechanik ve své dílně. Já na to doma nemám prostor.
Re: BRZDY
Poslaťod Olda » Štv 12. Mar 2015, 20:52
díky, asi se na to budu muset vrhnout, tak snad to bude ono
Olda
