nastaveni zadni napravy
Re: nastaveni zadni napravy
Poslaťod dapata » Pia 30. Máj 2014, 15:54
tohle ani normální být nemůže, 3 - 4 mm se dá, ale ne centymetry. Reklamace opravy !
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Zehny » Pia 30. Máj 2014, 15:59
Já nevím, asi blbě měřím :D Jednou jsou to 2 cm, pak 1,5. teď jsem to psotavil uplně na rovnou cestu a je to 0,5 cm. Podle mě v tom hraje velkou roli i tlumič. Protože s autem jezdil předchozí majitel 4 roky sám a já v něm rok jezdím taky pouze sám, tak ta levá strana bude více unavená si myslím.
Zehny
Registrovaný: Pon 7. Okt 2013, 11:01
Vůz: Citroen Xsara II Coupe, 1.4 i, 2001
Poslaťod empík » Pia 30. Máj 2014, 20:13
Nemeriaš so zatiahnutou ručnou brzdou?
Poslaťod Zehny » Sob 31. Máj 2014, 1:54
Ne ne :)
Zehny
Poslaťod jirka20 » Str 3. Sep 2014, 19:39
Ahoj kluci četl jsem tady že jeden zub se rovnají 2 cm je to opravdu tak ? chtěl bych to snížit a když už budu davat nápravu na repas tak bych chtěl aby mě ju udělali už sníženou
jirka20
Registrovaný: Pia 4. Okt 2013, 16:54
Vůz: Xsara 1.9td Vts
Poslaťod Kleki » Str 3. Sep 2014, 20:07
Nemeral som to nikdy , ale ja som mal presadenú torzku kedysi na breaku a myslím , že to proti bežným kombíkom stálo vyššie viac ako 2cm.
Poslaťod jmlcoch » Str 3. Sep 2014, 20:14
po čerstvé repase nápravy a torzkách na max (prý to tak v AutoDomin dělají vždy) - 63,5cm - kombi
jestli to bývá jinak při standardním nastavení, nevím...
jmlcoch
Poslaťod zachy325 » Štv 7. Máj 2015, 19:19
Zdravím chlapi , začala mi vrzat zadní náprava ale vse co jsem pročetl zde na fóru se mě netýká :roll:
Začalo to samo teď hned při vystupování.
když jsem šlapal na hranu kufru ne vrzání ale kovové rány...
kola do A nemám, padlé auto také ne.
už jsem z toho na nervy poradíte co by to mohlo být?
Všude mi řekli že repase je zbytečnost ale koukali jen vizuálně...
díky za každou radu.
zachy325
Registrovaný: Ned 9. Nov 2014, 20:01
Vůz: Citroen Xsara 2.0Hdi Break rv.2001
Poslaťod baffy » Štv 7. Máj 2015, 19:36
Tak si potom špatne čítal respektíve nečítal všetko :D .Celkom určite sa tu písalo aj o bovdenoch ručnej brzdy ,ktoré lúbia vŕzgať v tých plastových okách.Pretri to v tých miestach nejakým lekvárom a potom daj vedieť
Poslaťod zachy325 » Štv 7. Máj 2015, 20:11
To jsem četl a zkoušel jsem to střiknout vazelinou a je to stejné..ono to ani tak nevrže jako spíše kovové rány :shock:
třeba když zátáhnu ručku dám zpátečku a trošku cuknu do zadu tak to jsou rány jako kladivo na kovadlinu...
zachy325
Poslaťod Cvrček » Štv 7. Máj 2015, 20:44
A co silentblocky nápravy?
Poslaťod zachy325 » Štv 7. Máj 2015, 21:34
No to jsem nezkoušel omrknout.jak to poznám vizuálně? Nebo radši na zvedák?
-- přidáno pát 8. kvě 2015, 9:50 --
Tak i ty jsou pevné :cry:
už nevím co by to mohlo být...
zachy325
Poslaťod Fanatik » Pia 8. Máj 2015, 15:52
Že by snad tlumiče? Kolik maji najeto?
Poslaťod zachy325 » Pon 11. Máj 2015, 16:37
Tlumiče jsou nové ty to nejsou ale jeden mechanik mi říkal že to jsou nějaké ložiska a ať zkusím udělat maznice.
zachy325
Poslaťod Fanatik » Pon 11. Máj 2015, 16:53
Jestli ti vržou ložiska, tak už ti maznice moc nepomůžou. Budou vyrezlá. Podle mne by to vyřešil repas.
