servo řízení
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 9. Dec 2013, 22:21
Neni som si istý ,ale mám pocit že to pri tomto motore ide komplet s čerpadlom.Sólo by to malo byť iba naftákoch.
Re: servo řízení
Poslaťod André » Pon 9. Dec 2013, 22:31
toho jsem se bál...
nemám ho ještě sundané, ale podle fotek na auto kelly apod. prodejců jsou vespod nějaké plechové zacvakávací sponky ...
Naposledy upravil André dňa Uto 10. Dec 2013, 7:13, celkovo upravené 3
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 9. Dec 2013, 22:36
Pozeral som to v SB a predáva sa to ako jeden kus,kdežto u dízlu sa to dá objednať solo ,tak neviem.Počkaj až sa niekto ozve ,čo to rozoberal
Re: servo řízení
Poslaťod André » Uto 10. Dec 2013, 7:14
kod pro díl na www.autokelly.cz : SC H097 tam jsou dobře vidět ty sponky
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: servo řízení
Poslaťod jozom » Str 8. Jan 2014, 21:27
Ahojte, mám Picasso 1.6 hdi 110 koní,r.v 2005,mám pocit, že riadenie mi ide ťažšie ako v iných autách,nemám problém, že by trhalo pri zatacani, kvapaliny dosť, netečie nič. Pomôže mi výmena kvapaliny? Alebo viete poradiť niečo iné? Ďakujem všetkým :-)
jozom
Servo Xsara Picasso
Poslaťod MUCKOPUS » Uto 18. Mar 2014, 7:52
Zdravim.Mám taky problém s mojim picassom ze my nejde servo riadenie.Oleja je tam dost.Skusal som aj odvzdusnit,dal som dole vrchnú hadicku co ide do serva-tlacilo olej.co tam moze byt za problém?diky za rady
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Re: servo řízení
Poslaťod MUCKOPUS » Str 19. Mar 2014, 21:52
No tak po 2 rokoch moje auto zase tahá zo mna peniaze.odislo servo.....opravár my povedal ze origos repasovane servo 160 eur plus 30 robota.ist ide aj teraz len pri vyssich otáckach. :twisted:
MUCKOPUS
Re: servo řízení
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 22. Mar 2014, 10:03
Zdar.toto by malo pasovat?
http://www.autodielyshop.sk/autodielyshop/eshop/4-1-Citroen/1203-3-ramena-poloosy-riadenie-lozisk/5/3336-Citroen-Picasso-99-servo-cerpadlo-riadenia-1-6i-1-8i-2-0i-motory
Cena za servo čerpadlo riadenia,pre motory 1,6i-1,8i-2,0i kompletné s remenicou a s nádržkou na servo olej typ SAGINAW priemer remenice 137mm - 6 drážokový.
MUCKOPUS
Re: servo řízení
Poslaťod ludweek » Pon 29. Jún 2015, 11:40
Zdravim. Resim unik oleje ze serva. Napsano je tady toho spousta, ale prvni co bylo nejvic popsano tak tlakovy spinac rizeni. Pri kontrole auta jsem spinac nasel, odpojil konektor, ktery byl plny oleje. Takze predpokladam, ze problem je v tomto cidle. Jakou ma cidlo funkci? Zkousel jej nekdo zaslepit? Cidlo 1000Kc. Zaslepka 100Kc. Rozdil znacny, tak se ptam kde potom bude problem.
-- přidáno pon 29. čer 2015, 12:08 --
Tak si s dovolenim i odpovim. Zjistil jsem, ze cidlo ma funkci pridavani otacek. Pokud je cidlo nefunkcni, otacky se nezvedaji, tim padem to pri parkovani vypada, ze auto chcipne. Takze zkusim zaslepit a snad to nevytece jinudy.
ludweek
Registrovaný: Uto 3. Mar 2015, 7:51
Vůz: Xsara break 1.6 16V LPG
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pon 29. Jún 2015, 14:11
Samotný názov toho snímača "TLAKOVÝ" by ti mohol napovedať ,akú funkciu bude mať v tom okruhu.Ale,jasné ,blenda je blenda a tá srandovná suma za ňu,mno čo už :wink:
Re: servo řízení
Poslaťod driversk » Pon 29. Jún 2015, 22:24
To čidlo je namontované rovno na potrubí od serva ?
Ak áno tak mám doma ešte nejaké zbytky potrubia a hadíc s Peugeotu a práve na tom potrubí je nejaké čidlo
Ak by pomohlo môžem odfotiť ,,,
Ja už to nepotrebujem..
Re: servo řízení
Poslaťod ludweek » Uto 30. Jún 2015, 7:11
2 driversk: dekuji, ano je to na hadici od serva. Pokud se toho budes chtit zbavit, tak se mozna domluvime.
2 baffy: ano podle nazvu jsem pochopil vsechny funkce a souvislosti. Dekuji za hodnotny komentar. blenda je co prosim?
Pokud je to cidlo v okruhu k "nicemu" a je velka pravdepodobnost, ze za par km zase povoli, tak tu 1000 radsi utratim za PH nebo smysluplnejsi udrzbu, kdyz uz mas takovou starost o cizi finance.
ludweek
Re: servo řízení
Poslaťod betom » Uto 30. Jún 2015, 9:45
Blena je blinda, neboli záslepka. :D
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Uto 30. Jún 2015, 15:57
V jednej vete napíšeš ,že si všetko pochopil a vzápätí napíšeš ,že je tam k ničemu. Tak ti potom neviem ,možno len vo fabrike mali niečo navyše a nevedeli čo s tým,tak ti to tam šupli :D .Inak čo sa týka cudzích financií ,je mi to šuma fuck ,len som potom nepobral tvoju otázku.Podla mňa stratila zmysel,keď si už dopredu vedel ako to vyriešiš.Čo sa týka blendy ,tak existuje niečo ako gúgel ,ten ti určite poradí ,ak je teda slovenčina pre teba cudzí jazyk ktorému nie celkom dobre rozumieš. :chrum:
Re: servo řízení
Poslaťod driversk » Uto 30. Jún 2015, 22:47
To: ludweek
Je to takéto niečo ?
Obrázok Obrázok
Ak áno, tak ti to dám ...
