bouchání, lupání, klepání přední nápravy
Poslaťod adkowhite » Pia 28. Okt 2011, 14:32
ahojte chcem sa spytat kže ked prejdem cez kolajnice alebo poriadne nerovnej ceste tak sa ozyva totalny taky tupy buchot vnaprave mohlo by to byt ulozenie prednych tlmicou alebo aj tlmice alebo ložiska v uloženi co je casta pricina??po takej normalnej trochu nerovnej ceste to vobec necitit len cez tie kolajnice a zistim to az ked vyberem tlmice predne??par veci som vimenil ako su capy,capy riadenia,silenbloky na ramene,dik... :driv:
adkowhite
Re: buchanie vprednej naprave
Poslaťod MP » Pia 28. Okt 2011, 19:42
A co tyčky stabilizátorů - kosti ? Můžou to bejt i ty ... vytoč kolo do rejdu , chytni rukou ten kloubek na konci tyčky ( jak je chycenej k tlumiči , a dole u atabilizátoru ) a někdo ať ti zahoupe autem . Pokud tam bude vůle ucítíš to .
Nebo i uložení stabilizátoru - ty gumový pouzdra . Koukni na ně , jestli nejsou popraskaný , vymačkaný .
Re: buchanie v prednej naprave
Poslaťod davados » Sob 29. Okt 2011, 7:57
Horní uložení tlumiče by ti spíš křoupalo než tupě bouchalo,může to dělat spíš vyteklej tlumič.Netušim jak na Slovensku,ale v Čechách bych zajel někam na STK,kde mi za drobnej peníz auto bez jakýkoli sankce otestujou a i kdyby tam byla kritická závada,známku mi nevemou,párkrát sem tam už byl,když servis nic nenašel,tak tady to daly na hejbací válce a závada/zvuk se projevil a pak sem to do servisu jel nechat opravit :)
Poslaťod adkowhite » Sob 29. Okt 2011, 17:19
tycky stabilizatora som menil tak pozrem to uloženie no len neviemono to bucha najvise ako keby pri perovani tak asi aj tlmice predne uvidim...
adkowhite
Poslaťod dokturek » Sob 29. Okt 2011, 18:30
ještě bych zkontroloval jestli nemaš prasklou pružinu.osobni skušenost hlasita kovova rana
Re: bouchání přední nápravy
Poslaťod adkowhite » Štv 10. Nov 2011, 18:35
Tak som zistil co to robi,nepochopil som to ked som to uvidel,mal som povolene matky na capoch riadenia a jedna bola tak 70%vytocena nechapem,a aj ulozenie tlmicou a tlmice,tak možem ist na nakupy
adkowhite
Poslaťod mick99 » Štv 19. Jan 2012, 8:12
Ahoj kluci prosím o radu. Stává se mi když projíždim pravotočivou zatáčku, tak v jednom momente mi něco asi v předu páč sem to cejtil i ve volantu lupne. Táta mi řek že to je poloosa ale neví na jaký straně, prosim poradte a musí to bejt nutně poloosa nebo co jinýho nosný čepy sem měnil oba dík dištak SZ.
mick99
Registrovaný: Pia 6. Nov 2009, 18:21
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Poslaťod petr_xs » Štv 19. Jan 2012, 8:25
Zkontroluj čepy na tyčích řízení. Jinak na favu mi to dělal spodní kulový čep, ale píšeš že jsou nové.
Poslaťod rosta12345 » Štv 19. Jan 2012, 8:58
může to určitě dělat více věcí : klouby,čepy,řízení,ložiska uložení tlumičů
Poslaťod ninjaemil » Pia 20. Jan 2012, 13:05
mick99 píše:Ahoj kluci prosím o radu. Stává se mi když projíždim pravotočivou zatáčku, tak v jednom momente mi něco asi v předu páč sem to cejtil i ve volantu lupne. Táta mi řek že to je poloosa ale neví na jaký straně, prosim poradte a musí to bejt nutně poloosa nebo co jinýho nosný čepy sem měnil oba dík dištak SZ.
mě tohle dělal kinetický kloub stává se to jen při zatáčení a ze začátku jen na jednu stranu
ninjaemil
Registrovaný: Sob 17. Dec 2011, 22:50
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 HDI r.v.2003
Poslaťod mick99 » Uto 24. Jan 2012, 7:44
dík za rady ještě sem neměl čas se na to podívat. Když sundam kolo sem schopnej ten kiněták nejak zjistit že je špatnej nebo ne dík
mick99
Poslaťod rosta12345 » Uto 24. Jan 2012, 9:29
homokineťák nejlíp poznáš na parkovišti když budeš jezdit dokola na jednu a pak na druhou stranu pokud je vadný tak ho uslyšíš klepat
Poslaťod mick99 » Pon 30. Jan 2012, 18:29
tak kluci to neuvěříte žádnej kloub ale upadlej podbech když sem zatočil opžel se o kolo a bouchnul o kastli takže síla :D
mick99
Poslaťod majkus68 » Sob 25. Feb 2012, 12:35
Zdravim Vas mam problem s prednou napravou menil som komplet ramena,capy tycky stabylizatoru tycky riadenia a stale mi bucha naprava po nerovnej ceste a prejazdom zeleznicneho priecestia.Uz neviem co tam mam dat nove porate mi prosim Dakujem picasso 2.0Hdi.majkus68.
majkus68
Registrovaný: Sob 25. Feb 2012, 12:22
Vůz: Citroen xsara picasso 2.0 Hdi r.v.2003
Poslaťod dokturek » Sob 25. Feb 2012, 12:52
ještě bych se zaměřil na tlumiče a uloženi tlumiču.
jestli maš možnost někde zajed na test tlumiču nevahej ja byl v barumce trva to asi 10 minut a cena asi 200 kč
