Poslaťod mio » Pia 3. Apr 2015, 19:01
První dáš vnitřní ložisko do "roury". (Používám dlouhou závitovou tyč jako lis .Od protější strany natáčím a ložisko pomalu zajíždí).Důležitá je hlavně vzdálenost, musí být na původním místě.Pak vnější a gufero.Čep zasunuj opatrně aby nedošlo k posunutí vnitřního ložiska.
Poslaťod laci » Štv 16. Apr 2015, 18:18
Ďakujem za odpovede , zalozil som ložiská a tesnenie správne , ale rúra a čapy sú dosť v zlom stave. Ložiská čo som stade vybral boli totál na sračku , prachovky torzky boli z duši bycikla , blato , voda...
Neviem kolko má vydržať repas ale táto vydržala cca 4roky a auto je garážované.
Chcem sa ale ešte spýtať , či sa nejako nastavuje torzka v rúre.
laci
Poslaťod petometo » Str 26. Aug 2015, 18:12
Na Xsare potrebujem nutne vymeniť zadnú nápravu. Viac ako 3 ľudia v aute je nemožné. Výšku som zatiaľ nemeral. :?
Naposledy upravil petometo dňa Uto 24. Nov 2015, 21:25, celkovo upravené 1
petometo
Registrovaný: Pon 20. Júl 2015, 18:51
Vůz:
Poslaťod baffy » Str 26. Aug 2015, 18:52
Je to jedno kam s tým zájdeš ,hlavne aby vedeli čo robia.To že sa niekto posťažuje je už tak.Niekomu sa zadarí a niekomu nie.Skrátka ND im niekto dodáva ,takže tak .Podstatné je aby ti dali záruku a viac nerieš.Aj na Žužiča sú rôzne názory pozitívne a aj negatívne.Ja som sa drbal do Stupavy a chalanisko si to nechal urobiť tu u nás v neznačkovom servise a auto ešte stále jazdí v pohode.Vedieť to skôr ušetril som 300km :D
Poslaťod wheatley » Str 21. Okt 2015, 20:33
Zdravím, víte někdo o nějakém dobrém servisu zadní nápravy v Praze? Možná se pokusím zprovoznit jednu déle odstavenou Xsaru Break 1.8, nicméně ta náprava je právě poměrně dost "rozsedlá" (v pátek můžu dodat foto) a ze slušných servisů, o kterých vím, je nejblíže Příbram, kam úplně nevím, jestli bych si troufl s tím jet, přeci jen je to 80 km.
wheatley
Registrovaný: Štv 15. Okt 2015, 19:31
Vůz: Nemám
Poslaťod jmlcoch » Štv 22. Okt 2015, 13:40
zkus se poptat http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=14116 - třeba to vyjde levněji.. i s cestou do Pardubic...
jmlcoch
Poslaťod petr_xs » Pia 23. Okt 2015, 9:39
Poslaťod Lajsik » Str 18. Nov 2015, 16:38
Ahoj vlastním Xsara Picasso 2005 1,6HD 80kw sem tu noví tady popisujete repas zadní nápravy. Mám na autě kolem 150000km netluče nic nebouchá, jen se my zdá že mám zadní levé kolo trošku vykloněné ven. Prosím o rady měl sem předtím Fiata tam sem měnil kuželové ložisko v zadní nápravě :driv:
Lajsik
Registrovaný: Ned 15. Nov 2015, 16:57
Vůz: Xara Pikaso 1,6HD 80kw 2005
Poslaťod empík » Str 18. Nov 2015, 21:53
Trochu vyklonené koleso je u Xsary úplne OK. (Myslím vyklonené do tvaru písmena A). Mám síce Breaka, ale odklonenie kolies bolo aj po repase zad. nápravy. Presne, či je odkon v poriadku, alebo nie ti však povie až geometria zad. nápravy. :)
Poslaťod takycit » Pia 27. Nov 2015, 21:51
Zdravím, nemáte někdo kontakt na pana Hejdu ze Žitenic, repasuje nápravy,díky.
takycit
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 15:12
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Poslaťod jakub219 » Ned 7. Feb 2016, 18:42
Zdravím všetkých klubákov.
Na Jar plánujem dať zadnú nápravu na repas a tak sa pýtam či niekto nepozná nejakého machra nato.. najlepšie stredné Slovensko :)
Jediné čo som našiel je Autodiely Jurík.. ma stýmto servisom niekto skúsenosti? http://www.aautodiely.sk/repas-zadnych-naprav.html
Vopred dakujem za rady. :D
Xsara I 1.6i 65Kw break zelená súčasné
Xsara I 1.9TD 66Kw hatch zelená ex
Xsara I 1.9D 51kw hatch modrá ex
jakub219
Registrovaný: Uto 11. Aug 2015, 11:50
Vůz: Xsara I, 1.6i 65kw, r.v. 1997 break
Poslaťod To.tak » Štv 25. Feb 2016, 14:49
Podle čeho se dá určit kompatibilita nápravy z Xsary na Xsaru? Mají nějaké tipové označení?
Vícek dotazu ještě tady: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=14248&p=151824#p151824
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod baffy » Štv 25. Feb 2016, 16:01
Povedal by som ,že tak ako tam popisuješ. Čiže s ABS bez ABS ,kotúčová vs bubnová a tuhosť je riešená rozdielnymi torznými tyčami ,krátka ,kombi a VTR alebo VTS. Iné rozdiely ma nenapadajú ,zbytok by mal byť rovnaký.
Poslaťod lada.beroun » Pon 18. Júl 2016, 13:30
Tak mě čeká opět náprava, ale nevím kde . . . Jedno vím jistě do Příbrami ne - jejich repas vydržel 2 roky a 15.000 km- v autě jezdil jeden člověk a v kufru jenom nákup . . . Teď jsem si nápravu vymontoval a odstrojil a potřebuji co nejdříve jinou ať to dám konečně dohromady a může jít do světa. Před prvním repasem byla do A a drhly kola, teď jsou kola o.k. ale vůbec nepruží, nehne se v ramenech. Jinak je to r.v.2004 a kotouče, ABS, hatchback
Nemáte někdo zkušenost s tímto dodavatelem? http://www.sbazar.cz/zadni.naprava0/detail/16999887-zadni-naprava-os-citroen-xsara-ramena-loziska
lada.beroun
Registrovaný: Sob 28. Nov 2009, 21:27
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Poslaťod jmlcoch » Pon 18. Júl 2016, 13:35
jmlcoch
