od Sbohem vąem » Str 3. Máj 2006, 14:44
Dělávalo mi to kdysi na Felicii,ale tam jsem měl dva problémy.
Taky jsem dal nové destičky a první chybou bylo to ,?e jsem nevyměnil i kotouče ,zůstal mi tam rantlík a následně jsem destičky za chvíli zničil ,ale to nebylo to popískávání.
V pravém kole se mi ?patně vracel hlavní brdový válec ,plovoucí se vracel dobře.A jak jsem měl ty staré destičky tak se válec povysunul víc ven a bylo v?echno O.K. ,ale po výměně ?el válec víc dovnitř a u? se tak dobře nevracel,byl takový orezlý. Musel jsem ho vypumpovat ven,v?echno pořádně očistit,vyměnil jsem prachovky a bylo v?echno perfektní,udělal jsem i druhou stranu.
Ono pokud jezdí? v zimě tak ta sůl udělá své a je to pěkné svinstvo.
V německu a nejen tam pou?ívají sůl ,která ne?kodí autům.U nás pou?ivají stále klasiku,proto?e nejsou prachy.
