Zadni naprava
Re: Zadni naprava
Poslaťod Cvrček » Uto 16. Dec 2014, 8:23
Letos nám něco u P1007 taky na nerovnostech bouchalo. Nakonec to byl povolený koš rezervy. Ještě pokud to je na nerovnostech,co třeba výfuk?
Re: Zadni naprava
Poslaťod jmlcoch » Uto 16. Dec 2014, 9:36
já měl na X2 upadlé držáky lanovodů - právě při nerovnostech to bouchalo do spodku...
jmlcoch
Re: Zadni naprava
Poslaťod Milan Hl. » Uto 16. Dec 2014, 10:44
Tak se tedy podívám pod auto a zkusil to prozkoumat.
-- přidáno úte pro 16, 2014 3:23 pm --
Tak jsem prohlédl nápravu z kanálu a nic jsem nenasel,. Tak uvidim jak se to bude dal projevovat.
Milan Hl.
Re: Zadni naprava
Poslaťod mio » Uto 16. Dec 2014, 17:49
Dotáhl a zkontroloval bych uložení tlumičů , hlavně horní.Zkontroloval bych silentbloky na tlumičích (oka /uchycení).Můžou být zpuchřelé a vymlácené.
Re: Zadni naprava
Poslaťod mirdi » Uto 26. Máj 2015, 19:55
Zdravím mám udělanou repasi zadní nápravy ale zdá se mi že je nízko jak se měří výška o kde přesně se to měří díky :wink:
mirdi
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara 1.8 benzin 98
Re: Zadni naprava
Poslaťod empík » Str 27. Máj 2015, 16:48
Ložisko zadního náboje
Poslaťod horale » Ned 14. Jún 2015, 15:49
Zdravím, mám prosbičku. Budu měnit ložiska v nábojích zadních kol - bubnech. Máte někdo zkušenost, jak sundat pojistný kroužek? Nemá žádné otvory, takže to kleštěma na zajišťovací kroužky nesundám. Díky.
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001 - klima
Citroen Xsara 1,4I RV 2000 - klima
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
horale
Registrovaný: Štv 6. Máj 2010, 22:01
Vůz: Citroen Saxo 1,4 VTS klima RV 2001, Citroen Xsara 1,4I klima RV 2000
Re: Zadni naprava
Poslaťod Antimanet » Ned 14. Jún 2015, 19:20
Zober dve ploche skrutkovače, a jemne ho vypač vonku , takto som menil ja :D
Citron xsara 1.9D rv:2000
Antimanet
Registrovaný: Štv 21. Máj 2015, 16:43
Vůz: Citroen xsara N1 1.9D rv: 2000
Re: Zadni naprava
Poslaťod horale » Ned 14. Jún 2015, 20:57
To jsem zkoušel celý odpoledne. Zkoušel jsem to i ségrovkama, zkoušel jsem jehlu, šroubováky, všechno marný. To bych nečekal, že se zaseknu na takový kravině.. :(
horale
Re: Zadni naprava
Poslaťod press18 » Str 30. Sep 2015, 17:53
Ahoj vespolek, zatím jsem se tu nedočetl stjné obtíže, ale na mojí xsaře se při přejíždění nerovností(retardéry, "hupy" apod.) ozývá z levé zadní čísti prapodivný zvuk, jako kdyby tam něco pukalo, následně si to i vrzne. Sáru jsem koupil poté co cca 3 roky téměř stála, teď po každodenním jždění se to zhoršuje :roll: dostal jsem tip na ložiska, do kterých by se mohl dostat nějakej sajrajt nebo navlhlo od toho nepříjemnýho stání :( . Neměli byste tušáka co s tím?
Jináč sem naprosto spokojen :)
press18
Registrovaný: Str 30. Sep 2015, 17:30
Vůz: Xsara, 1.4i, benzin, 2001
Re: Zadni naprava
Poslaťod baffy » Str 30. Sep 2015, 18:03
O dve vlákna nižšie máš toho popísaného spústu.Zrejme nečítaš to správne. :D http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=1766
Re: Zadni naprava
Poslaťod Dado » Str 7. Okt 2015, 14:17
Caute nerad by som otravoval z niecim o com sa tu uz pisalo ale citam citam a nic podobne som tu nenasiel :( . Ak by mi nekdo poradil bolo by to super :D . Potreboval by som zistit ako mam namontovat torzne tyce , robil som repas a neodfotil som si ako boli nahodene , viem ze jedna bola tak zohnuta a druha rovno ale teraz neviem , obe mam teraz tak ze su vyrovnane . Vyska auta je super aj to ze uz niesu kolesa do acka ale problem je v tom ze ta naprava je ako keby zablokovana vôbec to nepruzi , prejdem cez hrbol a este 10 sekund sa auto hompala . Ak by mal niekdo neaky navod alebo aspon foto kde to vidiet bolo by to super , lebo ja som nic k tomu nenasiel , diki . :D
Dado
Registrovaný: Štv 29. Máj 2014, 19:26
Vůz: Xsara 1.9D 2000
Re: Zadni naprava
Poslaťod Kleki » Str 7. Okt 2015, 16:00
Tam veľmi nemáš čo zle poskladať , ináč tie torzné tyče nepasujú. Jediný problém čo si mohol urobiť je to , že si zamenil torzné tyče medzi sebou. Hlavne pravú za ľavú. Zadaj do googla xsara zadná náprava a pozri si nejaký obrázok. Na torzkách sú prúžky a tie si skontroluj či ich máš tak ako sú na obrázkoch
Trebárs tu http://www.bazarautodielov.sk/upload/inzerat/1109/229731.jpg
Re: Zadni naprava
Poslaťod Dado » Str 7. Okt 2015, 18:58
A diki za tip :D uvazoval som nad tym ze ak maju roznu tuhost tak by to mohol byt dovod ale nevedel som ci su rozdielne . Uz som googlil dost vela ale vsetky napravy vyzerali ako ta co si sem pridal , ale ta moja ked som ju zhodil mala jedno rameno hore , druhe dole a ta tyc z jednym zltym pruzkom bola vykrutena , nesla suvisle s tou druhou preto nad tym tak dumem .
-- přidáno čtv 8. říj 2015, 18:04 --
No tak pozeral som to a je to presne tak isto akurat ja mam fialove pruzky to je jediny rodiel :? Asi to zanesiem niekomu kdo sa na to specializuje ina moznost zrejme neni ale diki Kleki za snahu :D
Dado
zadni naprava
Poslaťod kissak » Str 4. Okt 2017, 7:23
:roll: :roll: Zdravim Nevy nekdo prosim jak vymenit zadni napravu na xsara 1998? A zda ly pasuje zadni naprava na xsaru z peugeota 306 1998? Predem dekuji za radu.
kissak
Registrovaný: Str 4. Okt 2017, 6:58
Vůz: xsara benzin 1.4 55kw r.v.1998 motor kfx
