Bouchání
Bouchání
Poslaťod Aleš » Štv 9. Júl 2009, 17:54
Dobrý den nevíte prosím někdo co by mohlo být: když přejíždím přes nerovnosti tak slyším takové tlumené bouchání a nemůžu přijít na to co to je? Na podvozku sem nic uvolněného nenašel, všechny věci sem vyndal z auta, aby bylo prázdné i vyndal rezervu s košem. Zároveň když pouštím klimu tak se z 10 puštění pustí třeba jenom 2x(jak se jí chce). Předem díky za rady.
Aleš
Re: Bouchání
Poslaťod viteon » Štv 9. Júl 2009, 18:08
ani tyčky stabilizátoru ani spodní čep?
Re: Bouchání
Poslaťod baffy » Štv 9. Júl 2009, 18:25
taká tyčka stabilizátora dokáže velké divy,by som o tom mohol rozprávať :D
Re: Bouchání
Poslaťod Aleš » Štv 9. Júl 2009, 18:56
Tak to mě nenapadlo. Kde ta tyčka je?
Aleš
Re: Bouchání
Poslaťod viteon » Štv 9. Júl 2009, 18:58
když vytočíš kolo do rejdu tak svisle vedle tlumiče
Re: Bouchání
Poslaťod Aleš » Štv 9. Júl 2009, 19:00
Mě se zdá, že to jde zezadu
Aleš
Re: Bouchání
Poslaťod mio » Štv 9. Júl 2009, 21:01
Jestli to jde ze zadu , tak nejpravděpodobněji silentblok na zadní nápravě ( ten větší přímo nad "trubkou") taková kostka cca 1000 kč.Pohledem ani rozkýváním nic nepoznáš , jen výměnou.Stejný problém jsem řešil nedávno , taky se mě zdály být silentbloky v pohodě a dělalo to jen na nerovnostech , třeba bylo slyšet ťuknutí i když jsi přejížděl nekvalitní napojení asfaltu.Taky jsem si nebyl jistý ale slyšel jsem že to jde z prava,Tak jsem vymontoval silentblok a za pomoci kousku páskoviny k sobě nabodoval silentblok (vnější část a střed, kdyby se klepání projevovalo i nadále abych to odbrousil a namontoval zpět), silentblok byl tedy natvrdo. A bylo po klepání , tak jsem mastil koupit nový a je klid :D .
Re: Bouchání
Poslaťod misinko512 » Uto 26. Jan 2010, 16:51
mpze to byt aj zamok kufru mne to tiez buchalo a nevedel som prist nato co to je a potom som zistil ze je to zamok 5 tych dveri bolo ho treba spustit nizsie
Temešská skala
misinko512
Registrovaný: Sob 25. Apr 2009, 11:52
Bydlisko: Temeš,okres Prievidza,Trenčiansky kraj,Slovensko
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D 1997
Re: Bouchání
Poslaťod jirkax23 » Štv 28. Jan 2010, 19:31
Zdravím všechny, moje X1 nedávno začala také bouchat na zadní nápravě (zdá se od pravého kola), ale bouchání se projevuje nepravidelně v závislosti na ničem. Jediné co jsem zjistil tak je velká vůle ve spodním uložení tlumiče. Je tahle příčina vůbec možná?
napiš si do profilu auto.
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Re: Bouchání
Poslaťod felix » Štv 28. Jan 2010, 21:04
Pravda že to je možný, stalo se my to samý-vyměnil jsem tlumiče a ticho po pěšině, jinak tlumičúm nic nebylo, ale neřešil jsem jestli ty silentbločky jdou vyměnit, ale při troše dobré vúle by to jít mohlo.
felix
Re: Bouchání
Poslaťod jirkax23 » Pia 29. Jan 2010, 7:59
No koukali jsme s kamarádem do autodat a uložení samostatně koupit nejde. Zajel jsem do náhradních dílů pro zemědělské stroje a koupil gumový váleček (120kč) tak uvidíme jestli se povede vyrobit náhrada
Silentblok tlumiče.pdf
(25.38 KiB KiB) 537 krát
Naposledy upravil jirkax23 dňa Pia 29. Jan 2010, 16:41, celkovo upravené 1
jirkax23
Re: Bouchání
Poslaťod MP » Pia 29. Jan 2010, 9:50
Aleš píše:Tak to mě nenapadlo. Kde ta tyčka je?
Když vytočíš kola do plnýho rejdu , vrazíš tam ruku , chytneš tyčku v místě toho kloubu (horní nebo spodní ), a někdo ti rozhoupe auto , tak když je špatná cítíš jak to v tom "kvedlá" , zkrátka že je tam vůle .
a k tomu klepání ... to už může taky jaro klepat na dveře :lol:
Naposledy upravil MP dňa Pia 29. Jan 2010, 13:24, celkovo upravené 1
Re: Bouchání
Poslaťod Cvrček » Pia 29. Jan 2010, 10:07
Mrkni sem,dával jsem tam kdysi fotku,kde je tyčka stabilizátoru.
Re: Bouchání
Poslaťod Hubi » Pia 29. Jan 2010, 13:14
Taky na to tedy díhnu, né že bych měl nějaké závratné bouchání, ale na kostkách už se mi zdá, že začíná něco klepat.
Re: Bouchání
Poslaťod Petr_Brno » Uto 20. Júl 2010, 19:20
Ahojky lidi. Já mám asi něco podobného, ale raději se zeptám. Taky mám podivné bouchání od zadní nápravy - na nerovnostech. Dneska při jízdě z chajdy (polní cesta) jsem dozadu naložil svoji polovičku a bylo po rámusu, ale jakmile si přesedla, tak se rachot ozval znovu. Ptám se, může to být ten zmiňovaný silentblok? Díky moc za odpovědi. Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
