BRZDY
Re: BRZDY
Poslaťod Seldi » Pon 25. Jún 2018, 19:09
Mažu to normálně obyč měděnkou. A mažu tim čepy třmenů, ale vždycky je předtim pořádně vyčistim a pak akorát mažu styčnou plochu destičky se třmenem.
Seldi
Re: BRZDY
Poslaťod betom » Uto 26. Jún 2018, 6:21
Po očištění brzdových třmenů a destiček mažu kluzné části mezi destičkami a třmeny a dotykovou plochu mezi brzdovým válečkem a destičkami měděnou pastou. Vazelina i silikonová se údajně nemá používat, protože na sebe chytá prach a má velkou vzlínavost, takže může zamastit i brzdící plochu.
Re: BRZDY
Poslaťod empík » Štv 20. Sep 2018, 18:44
Pred časom som riešil brzdy, pretože auto mi pískalo kade som chodil. :lol: Na YouTube som našiel video rozbehávania piestikov bŕzd na nejakom Peugeote a tak som to pri čistení segmentov a kotúčov vyskúšal tiež. Niekoľko krát som vysunul piestik takmer na maximum, a zatlačil na dovnútra. Piestik z vonkajšej strany (tj.pod manžetkou) od bordelu som čistil brzdovou kvapalinou. Roboty to nie je veľa a výsledok je výborný. Pískanie prestalo. Muselo to asi dosť drhnúť, pretože spotreba po tejto oprave klesla pod 5 litrov. Napr. dnes Dolný Kubín a späť čo je od nás vyše 350km za 4,7l/100km. 8)
Re: BRZDY
Poslaťod peta2339i » Štv 11. Júl 2019, 15:33
Zdravím,
Měnil jsem přední kotouče po předchozím majiteli, protože byly zvlněné (Výměna kotoučů a desek).
Během měsíce se zvlnily i ty nové kotouče a destičky byly na vyhazov, protože byly pokopané. Během jízdy mě i vypadl jeden ten plechový plíšek na vymezení destiček.
Nedalo mi to a koupil jsem znova kotouče od značky BOSCH i s Destičkamy BOSCH a rovnou i s tím plechovým plíškem (8x)
Opět a zase nastal problém že během měsíce zas opět zvlněné. Už nevím čím to je a peníze jdou za tuhle srandu pořád vzduchem.
Nastal zas problém který jsem 2x opravil, že vylezl ten plechový plíšek.
Kotouče občas jsou někdy jakoby až tmavé jakoby spálené.
Dále při výměně těch kotoučů jsem si všiml, že jak jsem nasadil kolo na auto a bylo na zvedáku tak levá strana při točení kola jela tak, že půl kruh na prázdno a půl kruh drhl (jakoby přibržděné).
Pečlivě jsem vyčistil všechny dosedávácí plochy co šly.
U brzdového pedálu se mě stane někdy to, že pedál se lehce propadne a brzdí ( asi tak jak by to mělo být) a někdy je zas takový, že stačí ho lehce zmáčknou úplně lehce a brzdí to ihned průdce (musím ho jakoby našlapat).
Mám i vibrace ve volantu při brždění celkém brutální a při dojíždění to se mnou celé háže tím, jak je zvlněný kotouč, ale nevím sakra proč se tohle stává!
Může mě někdo s tímhle poradit nebo setkal se někdo s tímhle?
Brzdím většinou přes zařazenou rychlost.
CITROEN XSARA N1 2003
MOTOR 1.4i 55KW
KFW
peta2339i
Registrovaný: Pia 14. Jún 2019, 18:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i KFW 2003
Re: BRZDY
Poslaťod petr_xs » Štv 11. Júl 2019, 19:01
Problém by mohl být v opotřebovaných ložiskách předních kol. Kdysi byl u aut předepsaný postup na kontrolu házivosti kotoučů. (Nevím, jakým stylem jezdíš, tohle auto není na závodění, to by problémy s brzdami byly pořád).
To "stačí ho lehce zmáčknou úplně lehce a brzdí to ihned prudce (musím ho jakoby našlapat)" jsem nějak nepochopil. Proměnlivý účinek posilovače může být způsobený netěsností potrubí podtlaku.
Re: BRZDY
Poslaťod peta2339i » Štv 11. Júl 2019, 21:16
No mám občas problém s tim, že mám auto pribržděné.
Když je přibrzdené, tak ten brzdový pedál je hned citlivý od vrchu. Musím ho jakoby našlapat 5x aby auto nebylo pribržděné.
Někdy se mě podaří zastavit na křižovatce tak, že mohu předčasně pustit nohu z brzdového pedálu a ono to dobrzdi úplně samo když je to pribržděné a neproslapu předem ten pedál.
Nejezdím jak závodník, ale chci vyřešit tuto chybu. Myslím si že to přibrzdění má extra vliv na to, že se mě hned zvlni kotouče.
Xsarka má nalitane 359tis KM. Tak musí být postaráno aby jezdila dál.
Každopádně zatím díky za rady. Určitě kouknu a zjistím.
peta2339i
Re: BRZDY
Poslaťod Fanatik » Pia 12. Júl 2019, 7:33
A nemáš přirezlé písty v brzdičích ???
Fanatik
Re: BRZDY
Poslaťod peta2339i » Pia 12. Júl 2019, 9:26
Vyměnil jsem vodítka i s tím těsněním a promazal ..
Chodí dobře ..
Všechno na třmenu funguje jak by mělo. Právě to je ta záhada.
peta2339i
Re: BRZDY
Poslaťod baffy » Pia 12. Júl 2019, 9:46
Skús vymeniť hadičky ,občas sa stáva že je vnútorný plášť poškodený a potom to môže spôsobovať takéto problémy .Skrátka sa akoby pripchá a bráni kvapaline v prietoku.
Re: BRZDY
Poslaťod petr_xs » Pon 16. Dec 2019, 19:28
Mazivo pro čepy brzdových třmenů a dosedací plochy u bubnových brzd: Bosch Superfit ( TO 100 ).
Re: BRZDY
Poslaťod empík » Uto 8. Aug 2023, 19:37
Ahojte,
Na zadnom brzdovom strmeni je taký pružný pliešok cez obidva skrutky čo držia strmeň. Vie niekto na čo presne to tam je a kde sa to dá kúpiť - okrem šrotoviska. Obrázok s číslom dielu by tiež bodol. :wink:
Re: BRZDY
Poslaťod petr_xs » Pia 11. Aug 2023, 19:50
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 45 hostia
