Jak obejít ABS???
Jak obejít ABS???
Poslaťod -Johnny- » Pon 15. Mar 2010, 19:50
Zdarvíčko, napadlo vás někdy jak obejít ABS, aby fungovalo??? Jednou mě opustila zadní náprava, vůbec se nevyplatilo jí repasovat. Tak sem tam dal jinou, ale problém je že je bez ABS čidel, tim pádem mi to furt svítí na palubce. Nezkoušel někdo z vás to obejít aby ABS normálně fungovalo alespoň na jedné nápravě? Známej mi řikal, že by prej stačilo tam dát jenom nějaký odpory co nahradí ty čidla. To se mi moc nezdá, protože když se kolo točí tak se ty odpory musí měnit né??? Jak by jinak ta řídící jednotka ABS poznala že je vše v pořádku.
Nic méňě chtěl sem se zeptat jestli by to šlo,jestli s tim má někdo z vás zkušenosti a aby mi aspoň na tý přední nápravě to ABS fungovalo, když v zádu je to úplně jinak než má bejt.
ObrázokObrázok Citroën XSara přestavba
-Johnny-
Registrovaný: Ned 7. Mar 2010, 12:47
Vůz: Citroën Xsara přestavba
Re: Jak obejít ABS???
Poslaťod mio » Uto 16. Mar 2010, 18:18
Těžko někdo bude obcházet snímače ABS a dělat bastl z funkčního auta .Asi to ale obejít opravdu nepůjde. http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/fer_mo04/obr05.htm .Budeš se asi muset spokojit s obyčejnými brzdami .
Poslaťod Marek » Str 17. Mar 2010, 22:41
Zdravím, nasimulovat zadní snímače nemůžeš. Když je teď nemáš připojené, funguje ABS na předku? Pokud ano, je jedinný problém ve svítící kontrolce a nemožnosti rozpoznat závadu na zbylém torzu systému.
Mít ABS jen vpředu sice zlepší schopnost zatočení auta při intenzivním brzdění, ale pokud v zatáčce blokneš zadní kola, roztočíš auto. Nešlo by přehodit ze staré nápravy vše, co je na ramenech nápravy (náboj, brzdy...), nebo se liší i ramena?
Poslaťod snoopy » Štv 18. Mar 2010, 0:47
ABS funguje pouze jako celek. Stačí, aby jedno kolo "vypadlo" a nejde celý systém.
Poslaťod -Johnny- » Štv 18. Mar 2010, 10:54
Lišíse ro ve všem, ramena mají na snímač díru a ty druhý ne a bubny sou ortochu větší než ty bez abs. taky sem to zkoušel přehodit ale nejde to.
-Johnny-
Poslaťod Cvrček » Štv 18. Mar 2010, 11:52
Ty bubny nejsou větší kuli tomu,že ta náprava není s ABS. Větší bubny se dávali na Breaky.
Jak obejít ABS???
Poslaťod marcco83 » Štv 18. Mar 2010, 12:02
presne tak staci aby jeden snimac nerobil to co ma a cele ABS nefunguje...vlastna skusenost (prelomeny kabel k snimacu)
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod Kleki » Štv 18. Mar 2010, 18:44
Máš teda tri možnosti.
1. Necháš to tak ako to je , budeš jazdiť bez ABS a aby ťa nemýlila kontrolka tak ju vyberieš z prístrojovky.
2.Zoženieš si nápravu s ABS.
3.Prehodíš ramená z tvojej starej nápravy.
Poslaťod -Johnny- » Pia 19. Mar 2010, 11:55
no holt se budu muset spokojit s tou první možností. Protože stará náprave je ve zběru a stejně měla levý rameno ohnutý a tahle je komplet nově udělané tak možná až se posere tak teprv budu schánět tu s ABS... jo a ty bubyny byly fakt větší nekecám
-Johnny-
Poslaťod Venca_VTS » Uto 8. Jún 2010, 12:05
Chlape co tě to napadá za hlouposti....umíš si představit co by se dělo kdyby ti na předku šlo ABS a na zadku ne ? prudčeji s takovým systémem zabrzdi a jedeš bokem......výrobci ví proč systém staví tak aby se ABS vypnulo pokud nema signal z nekterého z čidel......a i tak je to trosku o hubu jelikož vozy s ABS nemají regulované brzdy na zadku takze z vlastní zkušenosti ti rikam vytahni i u funkčního ABS pojistku a bok máš zaručen.
JInak teoreticky by ten tvůj bastl-nápad zrealizovat šel ale nevim kdo by se eti napojoval s čidlama z předku i na zadek a nebo stavel generatory signálu aby zmátl ABS! Doporučuji výmenu za veci který tam mají být ABS nelze jen tak bez následku znefunčknit!
Venca_VTS
Registrovaný: Pon 22. Okt 2007, 20:35
Vůz: Peugeot 106 1.1 Sport (zloprcek 60šemíků v serii :D ) (BYla Xsara VTS :( uf není
Poslaťod mio » Str 9. Jún 2010, 17:24
První systémy ABS fungovaly pouze na předních kolech ,kdysi dávno .Ne všechny xsary které mají ABS mají "elektronický rozdělovač brzdné síly" ,některé starší modely "jedničky" měly ABS a mechanický zátěžák.
Poslaťod Venca_VTS » Str 9. Jún 2010, 18:02
Prvni systémy na to aly byly stavene dnesni system který počíta s tím že ABS je na každém kole tě pěkne vycvičí. Schvalne vytahněte pojistku od ABS a zajizdy dupnete do brzdy ja uz vysledek znám ;) ja osobne neznam auto které by nedelalo ten samý bordel pokud mu vypnu ABS.Systém který je staven na urcite podminky musi s těmito podminkami pracovat pokud mu vemete pulku funkcí musíte k tomu prizbusobit funkci zbývajícího celku a jsem zvedav jak nekde v garazi budete nahrazovat práci vývojového střediska.
DOufám že se neurazíte za to jak pisu ,mluvim jak mi huba narostla a pisu to co si myslím,není to myšleno ve zlém.podle mne proste ABS obchazet je nesmysl a jeste k tomu nebezpečný.
(Pozn. ABS se da nadělit i na VAZ 2106 takze by to melo jit doupravit i na Nápravu xsary jež ABS původně postrádala)
Venca_VTS
Poslaťod mio » Str 9. Jún 2010, 18:15
Nikdo se určitě neurazí a každý se rád ponaučí ze zkušeností jiných.Vždyť od toho je tohle forum :jup:
Poslaťod Venca_VTS » Str 9. Jún 2010, 18:21
ODPOVÍDEJ, NECITUJ, UŽ JSI NA TO BYL UPOZORNĚN - PŘÍŠTĚ MAŽU
Nee ja nerikam ze se hned nekdo urazi ale ja mam podivný styl vyjadrovaní který obcas sem a tam zní ehm no ....tak ... na ... jo uz to mam ....na přesdržku :D
Venca_VTS
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 53 hostia
