Pravidelné klepání
Pravidelné klepání
Poslaťod ae270 » Uto 1. Jún 2010, 11:38
Dobrý den,
při výměně kol za letní jsem zaslechl z přední části vozu klepání v jakékoliv rychlosti i po vyvážení kol. Trošku se to projevuje do podlahy u řidiče nevíte čím by to mohlo být, pokud někdo poradí nebo měl podobný problém a zdárně vyřešil a rád poradí předem děkuji
ae270
Registrovaný: Uto 1. Jún 2010, 11:29
Vůz: Xsara 1.6 16V
Re: Pravidelné klepání
Poslaťod snoopy » Uto 1. Jún 2010, 14:57
je to závislé na rychlosti, nebo to klepe stále stejně?
Poslaťod Rope » Uto 1. Jún 2010, 17:58
Nemohl se poondit zadní silenblok na rameně? Když rameno kleslo............. to se pak ozývá do podlahy a nebo je to v závislosti na rychlosti a pravidelné?
Poslaťod ae270 » Štv 3. Jún 2010, 6:05
začne se to ozívat až od 30 km víš, pak to prehlučí motor a aerodinamické hlučení, ale klepání zustane. Jinak zvuk je pravidelný
ae270
Vůz: Xsara 1.6 16V
Poslaťod Rope » Štv 3. Jún 2010, 18:01
Může být špatná guma, rozjetý kord nebo něco podobného.
Poslaťod ae270 » Pia 4. Jún 2010, 5:59
Mohla by to být guma, jdu do servisu aby se podivaly na loziska dam pak vedět čím to bylo. Jinak zatím děkuji
ae270
Vůz: Xsara 1.6 16V
Poslaťod ae270 » Str 9. Jún 2010, 8:27
Tak jsem byl v servisu a zjistily ze mám špatnou pneumatiku, vymenily a vše je v pořádku a krásném tichu.
Děkuji za rady
ae270
Vůz: Xsara 1.6 16V
Poslaťod BennyRay » Uto 10. Aug 2010, 8:00
Prohozenim prednich kol dozadu se to da zjistit hned, jestli to je kolem :wink:
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 55 hostia
