Stránka 2 z 4
Re: Zadní brzdy (kotoučové)
PoslaťNapísal: Sob 24. Mar 2012, 21:29
od empík
Piestom sa musí pri stláčaní ešte aj otáčať, lebo je tam samostav ručnej brzdy. Ide to dosť ťažko aj na dobrom piestiku.
PoslaťNapísal: Sob 24. Mar 2012, 23:12
od Luďa1
A ví někdo,jak ten pístek co nejednodušeji rozhýbat?Aby vše bylo zase ok?
PoslaťNapísal: Ned 25. Mar 2012, 10:56
od empík
Najjednoduchšie je pokúsiť sa vytlačiť piestik von. Stiahnuť dole manžetu, všetko okolo piestika očistiť čo najlepšie ale nie dráteným kartáčom a nastriekať brzdovú kvapalinu okolo piestika.. Keď máš strmeň dole snažiť sa brzdovým pedálom vytlačiť piestik úplne von. Pokiaľ sa ani trošku nepohne tak pár príspevkov vyššie je pomôcka od Škopeka. Skúsiť zatlačiť piestik dovnútra, stačí kúsok a opäť vytláčať brzdovým pedálom - musíš to proste rozhýbať. Pri zatláčaní nezabudnúť otáčať piestikom. Pri zatláčaní môžeš povoliť odvzdušňovaciu skrutku aby to malo menší odpor. Pri vytláčaní musí byť samozrejme zatiahnutá.
PoslaťNapísal: Štv 29. Mar 2012, 18:29
od Luďa1
Takže pístek byl úspěšně rozhýbán..Jen ještě jedna věc:Má někdo nějaký fígl,jak tam celkem v pohodě vrátit tu manžetu??Jestli se zataženým pístkem,nebo vytaženým.A jak to tam dostat??
PoslaťNapísal: Štv 29. Mar 2012, 18:50
od empík
Ja som to zakladal s jemne vytlačeným piestikom. Pokiaľ sa ti už raz zasekol piestik tak si myslím, že by bolo potrebné všetko dobre vyčistiť a použiť opravnú sadu aj s novým piestikom.
PoslaťNapísal: Štv 29. Mar 2012, 19:26
od Luďa1
No divil jsem se ale zarezlý nebyl.Vypadá jak nový.Asi byl jen jen nějak tvrdý.Jak nový..Ale ta manžeta,to byly nervy..To by mělo jít snad nějak jednodušeji,než to tam skoro doslova páčit..Taky jsem ho měl povytažený..
Shot at 2012-03-29
Rozhýbání brzdiče na ruční brzdě - kotouč
PoslaťNapísal: Ned 29. Apr 2012, 20:00
od Jindroslav
Ahoj, mám na jedné straně zatuhlý brzdič pro ruční brzdu - kotoučová brzda. Provozní brzda funguje relativně normálně, ručka nereaguje, lehce přibržďuje. Lanovod OK. Jak mám brzdič rozhýbat?
PoslaťNapísal: Ned 29. Apr 2012, 20:52
http://ulozto.sk/xHZmgFM/zadny-kotuc-pdf
skús to podla tohoto návodu,snad ti to pomôže.V tej druhej časti máš popis a postup k ruč.brzde.heslo v SZ
PoslaťNapísal: Ned 12. Aug 2012, 11:08
od laci
Ahojte..vie niekto na rýchlo či lanká na ručnú sú rovnakej dĺžky??????
PoslaťNapísal: Ned 12. Aug 2012, 12:20
od Marek
Ne, liší se nejen pravá a levá strana, ale i podle zadních brzd - bubnová nebo kotoučová.
PoslaťNapísal: Pon 13. Aug 2012, 20:33
od laci
Ďakujem..mám bubnové a dĺžka veru neni rovnaká...
PoslaťNapísal: Sob 18. Aug 2012, 21:07
od Marek
Rádo se stalo, ať nedopadneš jako já, prodali mi špatné lanko - na kotoučovou brzdu místo bubnové. Přitom jsem typ brzdy věděl a prodavači řekl. Zjistil jsem to v sobotu odpoledne, když jsem měl věechno rozebrané a navíc jsem tyhle opravy tenkrát nedělal doma, takže jsem nemohl nechat auto rozebrané. Naštěstí se to dalo vyřešit odříznutím kousku bowdenu a opilováním koncovky. Ještě, že byla k dispozici garáž se svěrákem a nářadím.
PoslaťNapísal: Ned 30. Dec 2012, 19:17
od XsaraTV
Zdravím potreboval by som poradiť.Mám podobný problém ako Jindroslav- na jednej strane mi nebrzdí ručná brzda.V mojej blízkosti máme úžasný servis,ktorý nebudem menovať lebo aj tak je tu len jeden,mi pri výmene tesnenia ručnej za nové,nasadili to nové nakrivo a všetka špina a voda sa v pohode dostala do mechanizmu ručnej.Keď už mám takmer polovicu auta rozobraného,tak som sa pustil aj do tohto problémiku.Mám zaseklý nechanizmus pre ručnú brzdu na spolujazdcovej strane.Lanovody sa pohybujú krásne aj rukou,tým to nebude.Podľa návodu ktorý pridal Baffy hoc bez hesla,ale tak skúsil som a keďže sme na xsaráckom fóre,tak som samozrejme trafil,tak celý strmeň sa mi podarilo rozobrať,dám nové tesnenia, piestik a vodiace čapy som preleštil 2000kou šmirglom a pastou,sú ako nové.mám pocit že zasekntý je ten mechanizmus v tých podložkách,ktoré by mali pérovať.všetko som dôkladne vyčistil a striekol tam(medzi tie podložky) brzdovku,aby sa to rozpustilo.Páčka ručnej však funguje,len proste nepribrzďuje.Vedeli by ste mi poradiť,ako to rozhýbať?ˇPoprípade ako to vyriešil pán Jindroslav?ďakujem...neskôr môžem pridať foto,čo za hnus bol v mechanizme ručky :evil:
-- přidáno ned 30. pro 2012, 23:05 --
keď som dal dole gumovú krytku ručky,ktorá vlastne netesnilaObrázok
po vyškrabaní toho hnusu Obrázok
po odstránení otočného čapu ručky a pružiny Obrázok
rozobrané,vyčistené,vyleštené Obrázok
a do tohto priestoru som napustil po vyčitení napustil striekačkou až po okraj brzdovku,aby ten hnus vo vnútri rozpustila .myslíte že to pomôže?alebo ako to mám rozchodiť?podľa toho,ako som uvidel čo všetko bolo vo vnútri je možné že to je všetko komplet zhrdzavené ... :| :nasr?
PoslaťNapísal: Sob 6. Júl 2013, 17:02
od jar
Ahoj, mám také jeden malý problém. Nechce se mi vracet lanko ruční brzdy na pravé straně. Lanko funguje bez problému, ale problém bude asi v brzdovém třmenu. Při zatažení se mi nevrátí to táhlo, co vede z toho třmenu. Je to nějaký samoštel, nebo něco takového ? Protože na druhé straně to funguje. Ještě podotknu, že tam jsou oka pro pružinky, které tam nejsou. Mají tam být? To táhlo v pohodě vrátím rukou nazpět a vše zas funguje, ale za nějakou dobu, co zatahuju ručku se zase nevrací.
Ten třmen vypadá takto Obrázok
Vydíte ty očka na pružinku? Ale já tam žádné nemám.
PoslaťNapísal: Sob 6. Júl 2013, 17:42
od betom
U mého Picassa také nejsou vzadu pružinky. :roll:
Brzdy 04p.jpg (72.64 KiB) Zobrazené 15991 krát
