Rána při couvání v plném rejdu
Poslaťod konqui » Štv 8. Júl 2010, 16:49
Zdravím,
Nechal jsem si vyměnit čepy a silentbloky ramen, ale nedá mi jedna věc:
Pokud couvám a kola mají plný rejd (na kteroukoliv stranu), při jemném sešlápnutí brzdy někde u nápravy bouchne/lupne. Před vyměněnými čepy a silentbloky to byla mnohem větší rána ale i teď to trochu lupne.
Neví někdo čím by to mohlo být? Je to něčemu na závadu nebo to mám nechat být?
Napadá mě horní uložení, prý to může být i kineťák ale ten by podle mě hučel i do zatáčky.
konqui
Re: Rána při couvání v plném rejdu
Poslaťod viteon » Štv 8. Júl 2010, 17:33
uložení tlumičů a pružiny bych určitě zkontroloval jako první
Poslaťod Kvido » Štv 8. Júl 2010, 17:38
Může to být někde v horním uložení nebo kyneťák ,ale ten by cvakal,lupal.
Něco podobného jsem řešil před 2 lety,taky když jsem vyjížděl z parkoviště a měl jsem kola v rejdu ,tak při přibrždění něco kleplo v nápravě. měl jsem podezření na čep ,ale v Citroenu mi přišli na to,že byla vymačkaná těhlice pro spodní čep a čep v tom otvoru byl volný,prostě v tom chodil a to způsobovalo to klepnutí. Za jízdy to poznat nebylo jen když jsem vyjížděl a spíš couval a přibrzdil. Ale myslím si,že když ti měnili čepy ,že by si snad toho všimli. Jinak tohle ti nepřeji,sehnat náhradu je pomalu nadlidský výkon ,jak říklali v Kuníně ,těhlic byla velká spousta. Nová těhlice vyšla na 7 tisíc....
