tlumiče
Re: Přední tlumiče
Poslaťod rosta12345 » Pon 26. Dec 2011, 8:49
nemáš ty zimní moc nafoukané ?
Re: tlumiče
Poslaťod petr_xs » Uto 27. Dec 2011, 12:42
Pokud jsou tlumiče opotřebované = vyběhané, tak by byly spíš moc měkké. Taky se mi teď zdá auto tvrdší, podle mne je to tím, že v zimě je olej v tlumičích hustší.
Re: tlumiče
Poslaťod romco911 » Pon 12. Mar 2012, 22:04
Zdravím čaka ma repas zadnej napravy a pri tej prilezisti doprajem svaojej xsare aj nove tlmice rozhodnutie padlo na KAYABA ULTRA-SR máte ich niekto na aute? aku mate s nimi skusenost? zevraj by to malo byt nieco akoze sportovejsie.
romco911
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:03
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Repas předních tlumičů
Poslaťod Tonicek » Pon 21. Máj 2012, 20:38
Dneska když jsem vezl mojí květinku z práce mi začlo neskutečně lupat až praskat v předním pravém tlumiči (poznal jsem to tak, že jsem stoupnul na prahy auta na jednotlivých stranách a začal dělat vlny, opravdu tlumič v háji) Auto sice drží stopu ale to vrzání při rozjezdu či dobržďování je něco strašidelného a proto se ptám oplatí se dělat repas předních tlumičů?
Nedávno mi byl měněň silentblok pod motorem, auto v tahu i dobržďování jakoby lupalo.
Zadní tlumiče mám new a repas zadní nápravy mám taky hotov, vepředu mám nové ložiska, a opravdu při zatížení pravé přední strany vrže pravý přední tlumič svině jedna :evil:
Tonicek
Re: tlumiče
Poslaťod petr_xs » Uto 22. Máj 2012, 11:29
Pořádně si prohlédni horní konec pružiny, jestli není ulomenej.
Re: tlumiče
Poslaťod Tonicek » Uto 22. Máj 2012, 18:32
Tak jsem dnes prozkoumal celou pružinu = v pořádku je vcelku sice trochu orezlá ale přejel jsem jí ocel.kartáčem a vrzání bylo pryč jenže odpoledne jsem jěl opět na delší cestu a zase to začlo hlavně při přejezdu retardéru a při rozjezdu :(
Tonicek
ulozenie tlmicov
Poslaťod michal30 » Str 27. Mar 2013, 21:18
Vie mi niekto prosim vas poradit ako zistim ci su ulozenia tlmicov dobre alebo mi ostava ist len na test?Hladal som to tu a ak som dobre hladal tak to tu nieje tmice sami o sebe vyzeraju byt v poriadku.Ďakujem
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: ulozenie tlmicov
Poslaťod baffy » Str 27. Mar 2013, 21:54
včera tlmiče+pružiny, dnes tlmiče+uloženie, zajtra tlmiče+??? .Prečo radšej nenapíšeš čo máš za problém.Ak ti pri točení volantu nič nepukoce,s najväčšou pravdepodobnosťou bude uloženie v poriadku.
Poslaťod michal30 » Str 27. Mar 2013, 22:38
Len sa snazim prist vylucovacou metodou na to ze preco mi ta moja xsara tak tupo bucha pri jazde po nerovnostiach.Nemozem na to prist a pritom som bol aj u mechanika ktory mi pozeral stabilizatory capy silembloky a povedal ze je to ok a kedze som laik tak sa to snazim zistit tu na fore.
michal30
Poslaťod stefan1978 » Štv 28. Mar 2013, 5:53
skús si pozriet púzdra stabilizátora,mne tiež vravely že je všetko vporiadku a boli to púzdra.Po uvolnení tyčiek stabilizátora,mal stabilizátor volu...Po výmene ok.
stefan1978
Registrovaný: Ned 5. Apr 2009, 14:40
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
značka tlmičov
Poslaťod milan.kucma » Uto 8. Okt 2013, 18:17
aku značku tlmičov bi ste mi poradily pre mojho Breika na prednu aj zadnu napravu,a ktore vydržia viac plynové alebo kvapalinove?
milan.kucma
Registrovaný: Pia 10. Sep 2010, 19:06
Vůz: citroen xsara 1.9 td 1999
Re: tlumiče
Poslaťod empík » Str 9. Okt 2013, 20:42
Na tlmiče na prednú nápravu je teraz akcia v Citroene za 179éčiek tj. 2ks tlmiče + práca. Pokiaľ nemáš nejaké zvláštne požiadavky a chceš aby sa chovanie auta čo najviac podobalo originálu tak by som volil túto možnosť. :)
Re: tlumiče
Poslaťod laci » Štv 10. Apr 2014, 19:09
Zdravím..chcem sa spýtať či má niekto nejaké skúsenosti s SRL prednými tlmičmi , cena je v pohode ale či to niečo aj vydrží?..vďaka..
laci
Re: tlumiče
Poslaťod michal27089 » Pia 11. Apr 2014, 6:28
Tie som chcel aj ja,kamarat mechanik ma od nich hned odhovoril ze tie su onicom a dlho nevydrzia nakoniec som kupil KYB a som spokojny :wink:
michal27089
Re: tlumiče
Poslaťod laci » Pia 11. Apr 2014, 15:50
Tak to mám smolu , lebo ich už mám kúpené...hm.. :cry:
laci
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 55 hostia
