kontrolka dobíjení
Re: kontrolka dobíjení
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 2. Apr 2015, 6:25
Bol nutny repas alternatora+vymena regulatora cena za opravu 96 eur
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Poslaťod balu321 » Pon 18. Máj 2015, 14:39
Zdravím tak ja som mal podobní problem 5 rokov mi svietila kontrolka dobíjania nikto si stým nevedel dat radi nakoniec sme prišli na to že cez diagnostiku trebalo zmenit budenie alternatora a konečne po 5 rokoch ta kontrolka nesvieti
balu321
Registrovaný: Pon 3. Jan 2011, 23:30
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V 80KW Benzín 2002 218 000
Poslaťod long.michael » Pon 6. Feb 2017, 13:33
Nemá prosím někdo přehled zda jde do xsary 1,9D alternátor i z benzínové xsary voltáž je stejná a ampéry asi také jde mi jen o uchchycení v držáku
tdy se repasy nikde nedělaj.
long.michael
Registrovaný: Ned 13. Nov 2016, 12:50
Vůz: Citroen xsara 1.9.D
Kontrolka dobíjení - svítí i po přidání nových součástí
Poslaťod Ross » Sob 23. Nov 2019, 16:47
Dobrý den,
mám Citroen Xsara, rok 2002. 1,4, 55kW. A mám problém a nevím si už rady.
Vždy svítí totiž kontrolka dobíjeni. Ale baterie se dobijí v pořádku. Je tam nová 12 V baterie (55 Apérhodin), nově teď i alternátor. A stále to svítí a já už nevím proč. Auto jezdí pořád dobře, všechny elektrické věci fungují jak mají,měřič napětí co s sebou vozím stále ukazuje napětí v rozmezí 13.9-14.2.
Poslední věc co mě napadá, jestli jsme s kamarádem tu baterii nenapojili nějak špatně, že to má nedokonalý kontakt. Alternátor jsem měnil v servisu. Při převzetí auta kontrolka nesvítila. O pár dní jdu auto projet a zas to svítí.
Dnes jsem kontroloval napojení kabelů na baterii a doplnil vazelínu. Stále to svítí.
Děkuji :)
Punk's not dead!
Ross
Registrovaný: Sob 23. Nov 2019, 16:43
Vůz: Citroën Xsara, 1.4 55kW, benzín, rok výroby 2002
Re: Kontrolka dobíjení - svítí i po přidání nových součástí
Poslaťod zlj » Sob 23. Nov 2019, 17:24
Zkontroluj vedení od alternátoru,které vede pod motor a nahoru okolo startéru do pojistkovky vedle baterie.Dost často bývá problém právě pod motorem.Ty kabely by měly být v plastové liště.Dva slabé jeden silný tj.kontrolka dobíjení,informace o zatížení alternátoru a silný dobíjecí na baterku.
zlj
Slabé svietenie kontrolky dobíjania
Poslaťod mischo1990 » Uto 14. Dec 2021, 12:32
Ahojte všetci
Idem sa vás opýtať či náhodou nebudete vedieť kde je problém v mojom aute prednedávnom mi začalo slabo svietiť kontrolka dobíjania niekedy jasnejšie niekedy menej niekedy sa ozýva s podvolanta ako sú tie relátka také slabé tykanie ako keby kde si nejaké relátko nemohlo zopnúť a buď to nedobíja alebo to dobíja slabo zistil som že keď sa kontrolka svieti tak napríklad pri nenaštartovanom motore ide ventilátor kúrenia predtým keď auto išlo normálne tak sa ventilátor pred naštartovaním zapnúť nedal. Dokonca aj stierače idú akosi divne idú veľmi pomalý keď ta kontrolka svieti xsara 1.6i 2000
mischo1990
Poslaťod baffy » Uto 14. Dec 2021, 17:20
meraj napätie na baterke pri vypnutom motore a potom pri zapnutom
Poslaťod MP » Uto 14. Dec 2021, 18:11
Baffy , ty jsi pochopil o co v tom příspěvku jde ? Já jsem se v té dlouhé větě , bez jediné čárky , úplně ztratil :D
Poslaťod baffy » Uto 14. Dec 2021, 19:50
MP ,v podstate ano :D
Poslaťod mischo1990 » Štv 26. Jan 2023, 13:29
Neviem neviem ci sa v tom niekto stratil alebo nie ale v podstate pripieklo alternator. Neodpalilo ho uplne teda este dobijal. Vytiahol som ho von (cisty porod nakolko musel ist von splynovac LPG) a vymenil za novy. Repas stareho sa nehodil cele puzdro volo prasknute…. :klik:
mischo1990
