Páčka stěračů
Re: Páčka stěračů
Poslaťod frantasuta » Uto 20. Jan 2015, 22:29
Rozebral jsem páčku a žádný mikrospínač tam nenašel, nejprve jsem povytáhl celou tu spínací část,...... z dutého tubusu páčky. Dutinou vedl kablík od stiracích kontaktů zad. stěrače a mizel kdesi pod volantem,kablík byl plochý, měl průhlednou izolaci a co mě překvapilo, jen 3 žíly..........potom jsem rozpůlil tu spínací část...vyskákaly na mě kolíčky na pružince a čučel na mě stír.kroužek kontaktů zad. stěrače...mikrospínač žádný. Předělávka páčky bud nejde, proč jen 3 žíly v kabliku? ,nebo si vlastně ani netroufám někam strkat špejle. Mám pár dotazů pro zkušené na tomto foru.....1. Proč ten kablik je jen třížílový a čím pod volantem končí, nějaký konekor,BSI?........2. Když si koupím páčku s mikrospínačem, třeba v Kelly, stojí okolo 1300kč, bude její spínací část pasovat do původního dutého tubusu páčky? Předem dík za odpovědi.
frantasuta
Registrovaný: Ned 18. Jan 2015, 7:55
Vůz: citroen xsara II 1.4i 55/75 2003
Re: Páčka stěračů
Poslaťod petr_xs » Str 21. Jan 2015, 8:28
V první řadě si k popisu auta doplň rok výroby. Tady se píše o Xsaře II, a podle tech páček za 1300 asi máš X_I .
Re: Páčka stěračů
Poslaťod baffy » Str 21. Jan 2015, 14:11
Aká otázka ,taká odpoveď. _ok_
Re: Páčka stěračů
Poslaťod frantasuta » Str 21. Jan 2015, 19:32
OMLOUVÁM SE a doplním.....jedná se o X II 1.4 55/75 R.V 2003. Možná jsem to s tou páčkou z Keely za 1300kč poplet, vypadá jinak, ale píšou,že je na X. II, tak fakt nevím. Jde mi hlavně o to, když budu měnit, abych nemusel rozebírat volant...Dík.
frantasuta
Re: Páčka stěračů
Poslaťod petr_xs » Štv 22. Jan 2015, 10:40
U X_II nejdou páčky vyndat jednotlivě, jen obě i s tím blokem ve kterém drží, a až po sundání volantu.
Re: Páčka stěračů
Poslaťod frantasuta » Štv 22. Jan 2015, 17:14
To by tedy znamenalo sehnat ten blok celý, někde jsem ho viděl asi za 2600kč, tedy použitý. Jak již jsem zde popisoval , z dutého tubusu páčky, lze celkem bez problému povytáhnout tu celou spínací část....zůstane vyset na tom třižílovém kabliku,který asi končí na nějakém tištáku pod volantem. Pořád mi hlava nebere, že kablik má jen 3 žíly a ta spínací část ovládá zadní stěrač a palubák. Jak to máte VY....lidičky zlatí ? Jeli to vůbec možné, chtěl bych jít touto cestou. Ještě se zeptám takto....když má někdo závadu na jedné, či, na druhé páčce a neumí si to opravit,musí kupovat celý ten blok s oběma páčkami ? Dík za odpovědi.
frantasuta
Re: Páčka stěračů
Poslaťod empík » Štv 22. Jan 2015, 18:40
frantasuta píše: Pořád mi hlava nebere, že kablik má jen 3 žíly a ta spínací část ovládá zadní stěrač a palubák.
U Xsary 2 je ovládanie riadené zbernicou a na to tie 3 drátky bohate stačia. Samotné prepínanie je pomocou relátok a tranzistorov, ktoré sú najskôr v BSI jednotke. :idea:
Výměna páčky pod volantem (ostřik.)
Poslaťod LastManCZE » Str 20. Jan 2016, 19:26
Dobrý večer, před 2 dny se mi pokazila páčka pod volantem pro ostřik zadního okna. Středový otočný kroužek se sekl a neustále stírá, když chci ostřik okna tak zase kapalina ostřikovače nepřetržitě teče bez držení.... Jde mi hlavně o to jak rozebrat volant a provést výměnu. Náhradní díl již mám.. :)
Mám Xsaru Piccasso 2.0HDi, r.v. 2002.
Předem díky za rady.. :)
Citroen Xsara Picasso, 2.0 HDI (66kw), r.v. 2002
LastManCZE
Registrovaný: Pia 22. Máj 2015, 14:15
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002
Re: Výměna páčky pod volantem (ostřik.)
Poslaťod Cvrček » Štv 21. Jan 2016, 4:30
Volant dolů není potřeba. Stačí sundat ty plasty okolo. A ty mají šrouby ze spodu a horní stačí odklopit.
Poslaťod LastManCZE » Štv 21. Jan 2016, 18:28
Dík za odpověď, jen sem se chtěl zeptat jestli mám vypojit baterii před výměnou, nerad bych dostal airbagem do nosu.. :D
LastManCZE
Re: Páčka stěračů
Poslaťod Cvrček » Štv 21. Jan 2016, 19:37
Jestli chceš,můžeš jí odpojit pro svůj pocit. Ale ty se k airbagu a jeho drátům vůbec nedostaneš.
