TRIPPLING
Trippling pro Xsaru r.v.2002
Poslaťod alda3 » Uto 27. Okt 2015, 8:43
Ahoj,
našel jsem tu postarší téma z roku 2010, kde se něco málo hovoří o této funkci, ale chtěl jsem se zeptat, zda se to povedlo někomu rozchodit a zda existuje nějaký oficiální modul nebo jenom nějaký "home made" pro Xsaru N1 z roku 2002.
Díky za informaci
Alda
alda3
Registrovaný: Pon 21. Mar 2011, 9:38
Vůz: Xsara exclusive, HDI, 66kW, 2002, VF7N1RHYB73207878
Re: TRIPPLING
Poslaťod alda3 » Ned 1. Nov 2015, 21:42
Prosím, to tu není nikdo kdo montoval Trippling do Xsary s BSI ?
Stačí mi informace jestli a od kterého výrobce funguje.
Díky
Alda
p.s. pokud někdo nechce přijít o know-how - rád si ho objednám a zaplatím za montáž
alda3
Re: TRIPPLING
Poslaťod Rope » Pon 2. Nov 2015, 20:07
Nechci říkat že to nepůjde to né, ale když vemeš že do modulu páček COM 2000 vede asi pět drátů a co vše to ovládá. Jedině přímo do páček, pak dej vědět jak si dopadl.
Re: TRIPPLING
Poslaťod empík » Uto 3. Nov 2015, 18:53
Nie som nejaký zástanca takýchto vychytávok :roll: , ale toto by malo fungovať:
http://www.autoalarmy-keetec.sk/product.php?id_product=533
Obchádza to ako modul páčiek tak aj BSI. Prakticky akýkoľvek krátky impulz smeroviek predĺži a vynásobí 3X.
Má to len 4 vodiče k zapojeniu a ako vhodné miesto sa mi javí zapojiť to ku BSI jednotke, kde máš všetky napätia(2x smerovka, kostra a plus)
Osobne som to neskúšal, ale zapojenie je tak jednoduché, že tam nie je snáď čo pokaziť. :)
Re: TRIPPLING
Poslaťod Kleki » Uto 3. Nov 2015, 19:55
Ten čo popisuje empík by mal fungovať ale budú blikať iba smerovky vonku na aute . Na nejakom fóre som čítal , že na prístrojovke to blikať nebude na žiadnom aute koncernu PSA. Tak vyskúšaj a daj vedieť :lol:
Re: TRIPPLING
Poslaťod alda3 » Uto 3. Nov 2015, 22:22
To samozřejmě není ideální. Když to jde vše přes BSI, není tady SW úprava BSI aby při signálu blikla 3X. Jinak si myslím že to co bliká venku by mělo být vidět i na přístrojovce.
Alda
alda3
Re: TRIPPLING
Poslaťod empík » Str 4. Nov 2015, 13:59
Rád by som videl toho, kto kvôli tomuto bude meniť SW BSI. :roll: To by bolo asi pekne drahé. Nedalo mi to a zbehol som dole k autu a vyskúšal bliknutie smeroviek. Tu má pravdu Kleki, pretože kontrolka na prístrojovke nesvietila ani s klúčikom, ani bez klúčika. Predpokladám, že kontrolky budú svietiť na starších autách bez BSI jednotky, kde je kontrolka pripojená priamo na smerovku. S BSI je to samozrejme inak. :)
Re: TRIPPLING
Poslaťod baffy » Str 4. Nov 2015, 19:08
Flashku ako takú vymeniť problém neni a neni to podla mňa ani drahá záležitosť. Mno nikde ju nezoženieš. A rozlúštiť kodovanie citroenu ,aby si to dokázal prerobiť si myslím,že je utópia.Toť môj názor.
Re: TRIPPLING
Poslaťod empík » Str 4. Nov 2015, 20:38
SW riešenie je nereálne, na tom sa asi zhodneme. Pokiaľ tak veľmi záleží na kontrolkách, tak by som to skôr riešil pomocou 4 diód (aby se to netlouklo :lol: )podobne ako sa rieši pri centráloch alebo alarmoch. :)
Užívatelia prezerajúci fórum: Dodik a 35 hostia
