Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Poslaťod baffy » Pon 30. Dec 2013, 13:42
Tak ja ti neviem ,ale podla mňa hladáš niečo čo tam nemáš. :D Riadiaca jednotka volantu :shock: ,to počujem prvý krát. Tvoj prímač pre DO je podla mňa integrovaný v BSI,keďže máš auto s jednoduchým BSI nič pod volantom nenájdeš,sú to klasické páčky. Iné by to bolo ak by si tam mal COM2000 to by mohla byť tá tvoja RJ volantu :lol: .Ale je pravda ,že sa môžem mýliť a niekto ,kto to už našiel ma opraví.
Poslaťod Cikulis » Pon 30. Dec 2013, 13:55
Takže podľa teba je ten príjmač už v plošnom spoji BSI? Tak tam by sa to asi nemalo šancu pokaziť, čo?
Cikulis
Registrovaný: Str 23. Okt 2013, 18:47
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi, 2001
Poslaťod baffy » Pon 30. Dec 2013, 14:01
Neviem ,ja si to iba myslím,ale je možné že sa mýlim.Čo sa týka pokazenia ,tak čo sa môže pokaziť sa skôr či neskôr pokazí :D ,ale to by ti diagnostika našla.Čítal som niekde na forume ,že niekedy je potrebný pri párovaní klúča originál kábel ,že to jednoducho klonom neurobíš,neviem čo je na tom pravdy ,skúsim pozrieť ešte nejakú schému zapojenia ,kde by sa dali zrejme nájsť aj jednotlivé jednotky.Potom sa ti ozvem
Poslaťod Cikulis » Pon 30. Dec 2013, 14:03
Ale tak keby som ten kľúč nespároval, tak by som ani nenaštartoval, nie? Ja tu potom hodím tú moju schému z tej knihy Jak na to.
Cikulis
Poslaťod baffy » Pon 30. Dec 2013, 14:09
klúč a DO sú dve rozdielne veci,tým,že ho spáruješ ti immobilizér identifikuje klúč a dovolí ti naštartovať,čiže je to tak ako píšeš ,ak by si ho nespároval nenaštartuješ,/špatne som sa vyjadril ,prepáč :wink: /,ale to ešte neznamená že ti bude fachať aj DO.
-- přidáno 30 Dec 2013, 15:07 --
tu máš schému a porovnaj si to s tým čo máš ty
http://ulozto.sk/x5E5RStg/central-pdf
-- přidáno 30 Dec 2013, 21:50 --
Pozri ešte poistku na BSI ,pozícia A - 20 ampér ,estli je v poriadku,alebo ju preventivne vymeň :wink:
Poslaťod davca24 » Štv 16. Jan 2014, 9:07
Ahoj. Já opravoval blinkr na autě, a vypálil jsem pojistku u výstražných. Od té doby mi také DO nefungovalo. Udělal jsem synchronizaci a DO pak fungovalo bez potíží.
davca24
Registrovaný: Štv 16. Jan 2014, 8:56
Vůz: citroen xsara 1.8i
Poslaťod Tlapa » Štv 23. Jan 2014, 9:13
Díky za fórum, zase jste mi chlapci pomohli. Už jsem myslel, že budu muset zase hledat nějakej zlomenej kábl, po výměně baterie v DO :D
Takhle stačila jen ta synchronizace a je to zase parádně fukční!
Tlapa
Dálkové ovládání
Poslaťod petr.blondak » Ned 28. Dec 2014, 20:33
Dobrý den všem příznivcům Picassa
Mám menší problém s DO koupil jsem novou baterku nějakým způsobem se mi povedlo spárovat kliček a ovládání ale po týdnu přestal fungovat a baterka je bez napětí. Je možné že je na tišťáku něco špatně. Neměl by někdo nějaký nápady.
Je možný že bych to našel už někde na foru ale nemam tolik času.
Děkuju za jakoukoli odezvu
petr.blondak
Registrovaný: Ned 28. Dec 2014, 20:19
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2001
Poslaťod Fanatik » Ned 28. Dec 2014, 21:01
U mého picassa se to stalo asi před dvěma roky. Vyřešil jsem to tak, že auto zamykám klasicky - klíček do zámku a otočit. Už jsem si na to i zvykl.
Poslaťod empík » Pon 29. Dec 2014, 10:03
Sú prakticky 2 možnosti:
1,Vadná batéria, aj keď nová - skúsiť druhú baterku
2,Problém s klúčenkou (diaľkový ovládač) - dať niekomu, kto sa tomu rozumie, myslím elektronika DO
Bolo by možné ešte premerať kľudový odber a pod. ,ale keďže nemáš toľko času, tak o tom sa ani nebudem rozpisovať. :lol:
Jedna vec pri týchto závadách ešte zvykla pomôcť a to umyť jemne plošný spoj s elektronikou DO nejakým liehom, ja používam klasickú ALPU, nechať vysušiť a vyskúšať s novými baterkami.
centrální zamykání na DO
Poslaťod zakopal » Str 13. Máj 2015, 15:00
Zdravíčko :)
chtěl bych se zeptat zda-li tu máte někdo zkušenost se zapojením tohoto dálkového centráního zamykání na stavající centrál který funguje jen klíčem (http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/414/5958/58856171/jom-7105-1-8403767245928523526.JPG), zajímalo by mě jestli musím vyjmout starou jednotku centrálního zamykaní nebo jestli nová stačí připojit například na motorek u dveří řidiče. jedná se o Xsaru 1998 1.4i krátkou a s origínálním centrálním zamykáním bez DO. děkuji :)
zakopal
Registrovaný: Str 13. Máj 2015, 14:43
Vůz: Citroen Xsara, 1.4i 1998
Poslaťod Rope » Str 13. Máj 2015, 19:27
Jednotku tam nech, napojíš dva dráty do dveří (A sloupek), dva na Výstražný tříuhelník a plus minus (3x)
Poslaťod zakopal » Str 13. Máj 2015, 21:01
Šlo by to prosím trošku rozepsat ? jelikož jsem to takto nikdy nezapojoval tak at to nepokazím :( předtím jsem mel stejný centrál ale ten jsem zapojoval uplne cený univerzální včetně motorků ale takhle nevím jak to přesněji udělat :( na schématu které jsem přiložil je celkem 6 drátů pro ovládání odemykání 3 pro odemčení a 3 pro zamčení tak nevím co snima když mám napojit dva drátky do dveří :/
zakopal
Poslaťod Rope » Štv 14. Máj 2015, 13:40
Ja nemám čas, pokud ho máš ty tak si pohledej, já jsem to tady někde popisoval. žlutý a žlutočerný společně s černým na zem, červený na plus, bílý a biločerný na dráty ze dveří barvy nevím tuším šedý a oranžovy tenčí, no a hnědé na trojuhelník na tuším zelené?
Poslaťod Bog » Štv 11. Jún 2015, 16:42
Zdravím kluci, Chci sej en zeptat zda tu není někdo z okolí Zlína kdo by mi poradil ohledně dálkáče na Xsaru. CHtěl bych si pořídit druhý klíč třeba z vrakáče a spárovat ho se svojí xsarou. Zároveň bych chtěl zkusit zjistit co se děje s mým aktuálním DO páč mi na něj auto vůbec nereaguje dokonce ani na diagnostice nic nezjistili. Můžu mačkat a zkoušet nastavovat dle manuálu ale auto prostě DO ignoruje. Baterku jsem v něm vyměnil takže hádám asi odešel do kytek tišťák. :-(
Bog
Registrovaný: Pia 27. Mar 2015, 18:48
Vůz: Citröen Xsara II 1.6 16V, r.v. 2003, benzin
Užívatelia prezerajúci fórum: Dodik a 24 hostia
