automatické uzavírání oken pomocí DO
Re: jak na automatické uzavírání oken pomocí DO
Poslaťod rosta12345 » Pia 18. Sep 2009, 18:35
Rope píše:Jaká máš okna, s dojezdy nebo bez?
tak tohle mě zajímá jaký tam bude rozdím pokud tam je okno s dojezden a bez ? jedno mám totiž s dojezdem a druhé bez a teď mě tak z hlavy nenapadá jaký by tam mohl nastat problém ? když bych použil ten modul pw 260 :?: to zavírání oken přez centrál bych totiž taky uvítal akorát ale až skončí záruka na auto :(
Poslaťod rosta12345 » Pia 18. Sep 2009, 19:06
teď mě napadl jeden problém sice se mi taky nedaří stahnout to zapojení PW 260,ale nebude tam problém co sem se tak díval na zapojení elektrických oken že do motorku jdou dva dráty a otevírání/zavírání okna se bude teda asi dít změnou polarity má někdo skušenost s tím jestli si ten modul s tímhle poradí ?
EDIT: tak se mi konečně podařilo stáhnout to zapojení tak snad s tou změnou polarity ten modul počítá,ale pro jistotu,má to někdo ověřené ať je to 100% :?:
Poslaťod yanci12 » Sob 19. Sep 2009, 20:28
Rope diky. Zatial chapem...teda ten zlty kabel z modulu mam napojit ne ten sedy a ak nie tak hnedy tensi, ktory vedie ku dveram no a to podla schemy pw 260 je aktivacny vstup (-).....ae co s tym oranzovym a zlto bielym? Zajtra by som to chcel urobit a napisem ae nwm ci stihnem zajtra...
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod yanci12 » Ned 27. Sep 2009, 13:51
no takze uz to je v aute. ale stale neviem aku maju funkciu oranzovy, zlty, zltobiely kabel. po zapojeny sa mi totiz na zltom objavilo 12 volt a na oranzovom 0.42 volta a na zltobielom 0 voltov...po prilozeny zlteho kabla na zem sa okna zavreli ale preco je na oranzovom to napetie ten by mal byt nulovy a pripojitelny na central aby zvierali po stlaceni dialkoveho.
yanci12
Poslaťod jar » Pon 28. Sep 2009, 16:46
Mám malý dotaz, u picassa se nemusí vůbec do dveří, když to má vypínače na palubce, né? A když mám všechny čtyři okna v el. tak mám na zadek samostatně ve dveřích i v palubce. Nebude to dělat nějakou neplechu? Má někdo zkušenosti se čtyřmi okny? Nebo nějaké schéma na picasso. Díky za poznatky.
jar
Poslaťod yanci12 » Pon 28. Sep 2009, 19:43
skus si pozriet pw 460 na nete
yanci12
Poslaťod yanci12 » Str 30. Sep 2009, 13:29
no nikto mi neporadi?....Rope jedna sa o to ze na zltom kabli mam 12V a neviem ci je rozumne na central pripojit 12V
yanci12
Poslaťod yanci12 » Str 30. Sep 2009, 19:01
meral som iba meracikom, skusacku som ani neskusal ale si mylim ze ked tam tych 12V je tak to musi ukazat aj skusacka ci? a co je vlastne BO?
yanci12
Poslaťod viteon » Str 30. Sep 2009, 19:07
u nas v Brně je BO bývala značka Brno-okres = bacha a v Ostravě je to obyčejné "protože, neboť" :D
Poslaťod yanci12 » Štv 1. Okt 2009, 8:57
ano to je prevda ae ja to nepotrebujem davat na zem...potrebujem to pripojit tam kde sa mi po stlaceni dialkoveho ukaze 12V aby sa tie okna zavreli...tym padom by som mal zapajat ten oranzovy kablik na central...neviem teraz aka to je pozicia ae myslim ze v tom kkonektore je iba jeden taky stredne hruby cerveny kablik na ktorom sa to napetie ukaze pri stlaceni dialkoveho
yanci12
Poslaťod yanci12 » Štv 1. Okt 2009, 13:57
hmm....no mozno keby si aj ty trosku pocuval tak by si zistil ze pisem o tom ze v aute som nasiel vodic na ktorom sa napetie objavi pri stlaceni dialkoveho...o minusovom som nic nepisal...
yanci12
Poslaťod Rope » Štv 1. Okt 2009, 17:45
ALE proč bych ti radil, určitě se najde někdo jiný kdo už to do páru aut zapojil. V tomto případu nebudu už ani číst ani psát. :idea:
Poslaťod yanci12 » Štv 1. Okt 2009, 19:32
tak sorry....ae tomu teda nerozumiem...mam pripojit na vodic kde je uz 12v dalsi kabel kde je 12v?? nemusis sa hned urazat...
yanci12
Poslaťod Rope » Štv 1. Okt 2009, 20:30
Právě proto že tomu nerozumíš máš naslouchat někomu kdo tomu rozumí, ale ty néé, připadalo mi to stejně marné jako naučit sousedovic parchanty zdravit. Proto jsem vycouval z diskuze a všechny mé příspěvky k tomuto tématu smázl . Asi byly moc složité na pochopeni. Já to jednodušeji neumím. Sorry, ale už mám zase chuť vstoupit do mlčící většiny.
Poslaťod yanci12 » Pia 2. Okt 2009, 11:36
si vstupuj kam chces...ja to tam mozem pripojit ako povies, ale existuje aj tato moznost tak neviem preco si sa trochu nad nou nezamyslel a nenapisal nieco k tomu ale radsej si zmazal svoje prispevky... :ooo:
yanci12
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 35 hostia
