centrální zamykání po zamknutí ihned odemkne
Re: centrální zamykání po zamknutí ihned odemkne
Poslaťod speeder2 » Štv 31. Jan 2019, 21:33
Dobrý den, řeším již delší dobu problém se zamykáním pravých zadních dveří. Dalkou zamknu auto, obejdu a zadní dveře se někdy nezamknou a nebo neodemknou. Vypadá to na problém se zámkem. Mám náhradní, ale po rozebraní dveří jsem zjistil, že mám jiný konektor v zámku. V autě mám starý typ s hranatým konektorem a piny ve dvou řadách. Je možné vyměnit svazek ve dveřích, nebo je tam rozdílné zapojení v kulatém konektoru dveří? Děkuji za radu.
Naposledy upravil speeder2 dňa Pia 1. Feb 2019, 13:24, celkovo upravené 1
Citroën Xsara Picasso 2,0 HDI 66kw r.v. 2000 - rouge lucifer
Citroën Xsara Picasso 1,6 HDI 66kw r.v. 2006
speeder2
Registrovaný: Sob 2. Apr 2011, 16:55
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI r.v. 2000
Poslaťod zlj » Pia 1. Feb 2019, 11:12
Dej sem VIN a baffy pokud bude mít čas a chuť ti koukne na schéma.
zlj
Poslaťod speeder2 » Ned 17. Mar 2019, 20:03
Kdyby měl někdo stejny model picassa a problém se zámky. Zadní mají konektor co má kulaté rožky, takzže tam problém nenií. Přední ale mají hranatý konektor. Zámek je použitelný z jedničkové xsary. Jen je potřeba rozebrat ho a vyměnit páčky od zámku a kliky ze starého motorku.
speeder2
