Brzdová světla
Re: nesvítí brzdová světla
Poslaťod baffy » Sob 7. Mar 2015, 20:50
Nemusí to byť presne tak ako píšem ,keďže len teraz som zaregistroval že máš jedničkovú ,ale ak mi dáš VIN tak ti to pozriem presnejšie :wink: .Káblovačka dozadu ,ide medzi sedačkami.
-- přidáno 07 Mar 2015, 22:45 --
Tak u tej jedničkovej by to malo byť nasledovne .Pin č.1 na konektore medzi sedačkami pasuje .Farba drátu na prívode je červená a na odvode šedá.Na pravej lampe je to šedý drát ,pin č.6 a na lavej červený drát ,pin je rovnaký ,čiže č.6.
Re: Brzdová světla
Poslaťod hurri76 » Uto 10. Mar 2015, 11:33
fyi - mám vyřešeno. Nakonec to byl spínač brzdových světel. On se chvíli tvářil zdravě (zrovna, když jsem ho proměřoval) a pak se zase vypnul... Už jsem ho pak podruhé vyhmátnul :-)
hurri76
Re: Brzdová světla
Poslaťod marekfcb71 » Štv 21. Máj 2015, 10:10
Udělal,jsem menší zkušenost,možná se bude někomu hodit.
Při výměně zadní brzdové žárovky a demontáži zadního světla my upadlo hnízdo na žárovky a všechny se rozbily.Při výměně žárovek jsem si nevšiml a místo bílé dvouvláknové,je tam jenom jedna,jsem tam narval jednovlákno.Výsledek byl že při sešlápnutí brzdy a vypnutých světlech se rozvítily přední obrysovky včetně signalizace na přístrojové desce.
marekfcb71
Registrovaný: Sob 22. Sep 2012, 13:26
Vůz: Xsara Picaso 1.6 benzin r.v. 2001
Re: Brzdová světla
Poslaťod To.tak » Sob 3. Okt 2015, 11:31
Nechci zakládat nové vlákno a doufám, že si toho tady někdo všimne. Mám malou xsaru n1 a technický problém s brzdovými světly. jde mi jen třetí brzdovka. Dvouvláknové žárovky jsem vyměnil a vím, že když je otočím na jednu stranu, tak svítí jedno vlákno a když ji dám opačně, tak druhé. V žárovkách tím pádem problém není. Pojstiky by to taky být neměly, když třetí světlo reaguje. tak teď babo raď.. kde ještě může být zakopaný pes? Předpokládám, že žárovka je správně otočená,když svítí to vlákno co svítí míň a při brždění má rozsvítit druhé silnější.
A ještě dotaz mimo mísu, jak se vyndává osvětlení SPZ? Doufám, že nemusí dolu celý tapecíruňk :x
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Re: Brzdová světla
Poslaťod baffy » Sob 3. Okt 2015, 14:39
Neviem ,to treba každého zvlášť upozorňovať na to aby si k autu do profilu uviedol rok výroby ,nehovorím ,že akurát v tomto prípade ,ale v X ďalších to podstatne uľahčuje hľadanie riešenia? :roll:
-- přidáno 03 Okt 2015, 19:46 --
Meraj na pravom svetle ,pin 1 /mali by tam byť dva dráty ,fialový a oranžový/ ,voči karosérii a ak je tam 12voltov ,tak potom meraj voči pinu č.4 . a ak je aj tam 12voltov ,tak bude nejaký problém v samotnej lampe. Oxid ??
Re: Brzdová světla
Poslaťod To.tak » Sob 3. Okt 2015, 20:00
Hrabal jsem se na celým internetu jestli to někdo neřešil a řešení se nakonec vylíhlo v jednom starším topicu na tomhle fóru. Byla tam totiž nafocená svítilna se šipkama kam příjde jaká žárovka. Pablb od kterého jsem auto koupil na něj dal extra super hifi tuningový lampy a vůbec ho nebolelo, že ty brzdovky nejdou. Dal totiž dvouvláknový žárovky na prostředek a do krajních vnějších objímek dal jednovláknové. Já to vzal jako jasnou záležitost, že ty krajní půlměsíčky jsou jako obrysovky. Až z toho obrázku mi došlo že jsem osel. Proto jsou tam v objímce dva kontakty a pod dvouvláknovkama byl nelogicky jen jeden.
Dík za snahu poradit.
Ještě prosím naťuknout,jak je to s tím osvětlením spz, nerad bych to ulomil.
A jsou tam sufitky, žárovky na bajoneťák, nebo ty zplacaťelý co jsou v předních obrysovkách?
To.tak
Re: Brzdová světla
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Okt 2015, 21:35
