Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Poslaťod Milan Hl. » Ned 29. Júl 2018, 22:15
Copak, nikdo nemáte zkušenosti z rozebrání levé páčky pod volantem? Nikomu se nestalo, že mu nešli rozsvítit mlhovky? Pokud ano řešili jste to všichni výměnou za 8000 a více, případně součástkou z vrakoviště ? :roll:
Milan Hl.
Poslaťod baffy » Pon 30. Júl 2018, 11:42
Rád by som ti poradil , mno zatial som to neriešil. Ten návod čo je tu nastránkach ,ti nepomohol?
Poslaťod Milan Hl. » Pon 30. Júl 2018, 20:33
Je to dobré, ale neřeší to mlhovky a potom mám obavu abych nevytáhl při řešení mlhovek ten pásek a nemusel sundávat volant.
Milan Hl.
Poslaťod petr_xs » Str 1. Aug 2018, 18:58
Obávám se, že bez sundání volantu a odpojení pásku se ke spínači mlhovek nedostaneš. Ale můžu se plést.
Poslaťod Rope » Ned 12. Aug 2018, 18:13
Bez sundání volantu je to jak měnit svíčky přes výfuk. Když jsem koukal na ty odkazy co tady dali, tak bych si koupil celou páčku a přehodil. Jen bych ti poradil, ale moje rada začíná sundej volant a to ty nechceš.
Poslaťod betom » Ned 12. Aug 2018, 19:00
Sundání volantu není moc složité. Stačí odpojit akumulátor pomocí šroubováku odjistit pružiny co drží airbag a odšroubovat matici na hřídeli volantu a volant stáhnout. Na YouTube najdeš video s postupem. Měl jsem taky z toho obavy, ale je to "brnkačka".
Poslaťod brano12345 » Str 2. Okt 2019, 15:35
Ja som si ten COM2000 opravoval bez demontáže volantu . Ide to rozobrať v poho akurát treba dať bacha na 2 pružinky a2 guličky aretácie polohy prepínača . Na vrchu páčky je tlačítko na dvoch zácvakoch - opatrne vylupnuť aby sa neulomil čudel čo prepína auto svetlá na druhej str je to palubák . Potom plochými kliešťami stisneš stredovú osku ktorá slúži aj ako západka a vrchná časť páčky sa stiahne ale bacha na tie pružiny a guličky . Igelitoví plošák bol prešúchaný a preto to nespínalo a hmlovky vypadávali . opravil som to kúskom tenučkej medenej fólie z ktorej som vystrihol chýbajúcu časť a nalepil kvalitným sekundovým lepom a na okrajoch veľmi ale veľmi citlivo pripájkoval ku tomu igeliťáku . Nakoniec som predpružil pérko na otočnej časti . Pri skladaní je to trochu divoké ale pri troche šikovnosti to ide celkom rýchlo . 300€ za noví COM 2000 nedám . V prípade kúpi iného bacha na typ je ich asi 5-6 typov z rôznymi funkciami , preto rovnaký typ .
brano12345
Registrovaný: Štv 20. Feb 2014, 8:35
Vůz: citroen xsara 1.4i rv:2003
