Kostřící bod zadní svítilky - Xsara Picasso
Poslaťod peedros » Sob 24. Jan 2015, 17:46
Ahoj,
potřeboval bych poradit, kde se nachází ukostření zadních svítilen - hlavně pro levou svítilnu. Když brzdím a mám vyhozený blinkr, poblikává zadní mlhovka.
peedros
Registrovaný: Sob 24. Jan 2015, 16:52
Vůz: Xsara Picasso N68 1.8/16V
Re: Kostřící bod zadní svítilky - Xsara Picasso
Poslaťod Cvrček » Sob 24. Jan 2015, 18:08
Kostra je pod tapecem v kufru. V podstatě,jak máš v tom tapecu to vyklápěcí okénko,tak o asi 10cm níže.
Poslaťod rosta12345 » Sob 24. Jan 2015, 20:17
zkontroluj ale i samotné světlo tam se ta kostra taky často vyhřeje
Poslaťod vitek.s » Pia 25. Sep 2015, 9:05
Zdravím - mám ten samý problém při brždění mi svítí velmi slabě kontrolka zadní mlhovky, pri levém blinkru slabě stejná kontrolka problikává. Při zapnutí blinkru dále slabě pohasínají zadní obrysovky. Co se s tím dá dělat?
vitek.s
Registrovaný: Pia 30. Dec 2011, 16:21
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, 2000
Poslaťod baffy » Pia 25. Sep 2015, 12:51
Rozobrať a vyčistiť. Možno postačí kostru a možno bude potrebné vyčistiť kontakty na svietidle.Videl som už odhnité piny na svietidle,takže pájka ,cín a drát.Skrátka až to rozoberieš uvidíš. :wink:
Poslaťod vitek.s » Pia 25. Sep 2015, 13:51
Rozebrané jsem to měl ... vodiče (plíšky v plastovém úchytu žárovek) jsou trochu zaoxidované, jinak žádná špína, všechny žárovky jsem vytáhl a znovu vrátil, konektor není nijak poškozený, dělá to furt beze změny. Ta kostra to může způsobovat taky? -takže sundat tapec v kufru za světlem a co pak? - co na ní mám zkontrolovat - jenom jestli je řádně připojená?
vitek.s
Poslaťod Cvrček » Pia 25. Sep 2015, 20:54
Všechny ty kontakty ve světle očisti,zaslouží si to. Ještě se podívej na jejich napružení a i samotný konektor připojení světla.
A špatná kostra tomu napovídá. Takže pak sundat tapec,kouknout na samotný šroub. Vyndat,očistit vše co je pod ním a zpět pořádně dotáhnout.
Poslaťod vitek.s » Pia 25. Sep 2015, 20:56
to je to co jsem chtěl slyšet :-) díky až bude světlo, čas a nebude mi pršet za krk tak to sundám a zkusím ;)
vitek.s
Poslaťod majo » Uto 1. Jan 2019, 23:11
Mal som niečo podobné na P.207, problém bol na prepálenom konektore a kontakte na zadné svetlo. Súdruhovia vo Francúzsku zrejme spravili chybičku, keď na - kontakt 5 ks žiaroviek (89 W) použili najmenší konektor a na + (21 W) 2x širší. Do plechu na držiaku žiaroviek kde je ukostrenie, čiže mínus na žiarovky som vyvŕtal 6ku dieru, do ktorej som priskrutkoval M6 cez káblové očko a obišiel originál konektor. Nový káblik som vtiahol do kufra cez spoj.konektory na kostru. Najjednoduchšie, najlacnejšie a najspoľahlivejšie riešenie. Mám odskúšané. V orígo servise majú len celý konektor kúskami káblikov nie samostatné piny za hodne Euer, ktoré treba ešte nadpojiť. Ostatné piny som mal OK takže sa nemuseli vyťahovať a meniť.
majo
Registrovaný: Štv 2. Feb 2017, 16:08
Vůz: xsara picasso , 1,6I CHNFVB, benzín, 2001
