xsara picasso nejdou blikače,stěrače,atd
Poslaťod mordici » Štv 14. Jan 2016, 18:17
Ahoj všichni,potřebují poradit se svojim picassem,přestali mi fungovat blikače,stěrače,ovládání oken a vnitřní ventilator.Podezření bylo na bsi,dal jsem jiné že stejného auta se stejnou výbavou,samozřejmě byl problém s imo,ten jsem nechal odstranit s řj,ale bohužel všechny ty věci stále nejdou,nevíte náhodou kde by mohla být chyba nebo se musí ještě něco udělat,díky.
mordici
Registrovaný: Štv 14. Jan 2016, 18:07
Vůz: xsara picasso
Re: xsara picasso nejdou blikače,stěrače,atd
Poslaťod Rici.Kopis » Štv 14. Jan 2016, 19:34
Nevím, možná je to blbost, co takhle pojistky???
Rici.Kopis
Poslaťod Cvrček » Pia 15. Jan 2016, 1:15
Vyplatilo by se podle pravidel vyplnit profil. Včetně takové maličkosti,jako je rok výroby.
Poslaťod Marek_inho » Uto 26. Jan 2016, 19:53
Zdravím.
Mám taký problém zo zadným stieračom. Včera po ceste domov sa my pokazil zadný stierač. Myslel som si že sa iba vypálila poistka. Aj to tak bolo ale všimol som si že keď zaradím spiatočku tak sa zopne relé zadneho stieraču a poistka sa opäť vypáli. Robí to aj keď mám automatické stierače vypnuté. Zadný stierač by sa štandardne pri vypnutých stieračoch nemal na spatočke zapnúť.
Nechápem to.
Za odpoveď ďakujem.
Marek_inho
Registrovaný: Pon 10. Jún 2013, 15:00
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 66kw, r.v 2007
Poslaťod betom » Str 27. Jan 2016, 7:44
Zkontroluj stav vodičů v gumové průchodce mezi karoserií a víkem kufru - pátými dveřmi. Nejspíš budou přetržené a zkratují se. Proto se pálí pojistka a stěrač se chová divně. 8)
