Stránka 14 z 14
Re: ventilator kurenia ide iba na max
PoslaťNapísal: Pia 11. Nov 2016, 19:13
od empík
Až teraz som si uvedomil, že tebe ventilátor točí na max. Takže ty nehladáš poistku, ale:
a,modul s odpormi,
b,modul s tranzistormi. :)
PoslaťNapísal: Str 16. Nov 2016, 10:00
od Martinigue
Ještě to upřesním - ve všech polohách < 4 ventilátor nejede, jen tak jemně vydechuje teplo, a chrlit teplo začne až v poloze 4. To ale asi jen potvrzuje to cos psal naposledy, že? Tenhle víkend se na to už konečně budu moci podívat (jsem totiž řidič - hrdina :P ). Dá se dobře ¨na koleně' určit, který z modulů je odešlý?
M.
na předchozí příspěvek odpovídej, necituj !!!
PoslaťNapísal: Štv 10. Aug 2017, 13:19
od Mefisto8
Tak tento víkend také řešeno na XSARA break r.v 2003, 1,6 l s man. klimatizací . Po odšroubování kaslíku jsem se zděsil -žádný kulatý modul se 4 dráty. Nicméně dráty tudy šli ,ale dolu a tam je hranatý modul (jinak vypadá stejně jako ten kulatý) hned vedle dvířek pro pylový filtr (kaslík jsem vyndaval zbytečně). Samozřejmě prošlehlá tepelná pojistka.
Po naletování nové vše jede jak má -má tam být pojistka 113°C /10A protože jsem jí nesehnal tak jsem dal 117°C
PoslaťNapísal: Sob 3. Mar 2018, 19:19
od robobj123
Zdravim,
ak by mal niekto problem s plynulou reguláciou otáčok ventilátora, je možnosť si to ovládanie urobiť sám pomocou lacného DC regulátora s lineárnym priebehom napätia /čína, asi3€/. Za predpokladu, že modul ventilátora je funkčný a problém je buď s modulom klímy alebo otočným regulátorom na prístrojovke.Ventilátor nepíska, pretože sa nepoužíva PWM pulzné spínanie výkonových tranzistorov.
Pôvodný 10kOhm trimer z dps treba nahradit za 5kOhm na panel a vhodne umiestnit.
Minimálny výkon pri 1.2kOhm
Maximum, zopnuté relé na module pri 3.7kOhm
https://youtu.be/vj_tEoK4Two
PoslaťNapísal: Pon 26. Okt 2020, 16:56
od Mates-K1
Také mě to potkalo a jdu měnit tranzistory. Nemůžu se ale dostat přes ten konektor v rámečku - jak ho sundám/vytáhnu?
Vypůjčil jsem si Empikův obrázek.
Díky.
PoslaťNapísal: Uto 27. Okt 2020, 8:31
od petr_xs
Tady je vidět, že na boku konektoru je zámek.Hledej nějakou packu na boku konektoru.
( Xantia )
PoslaťNapísal: Pia 6. Nov 2020, 18:42
od Mates-K1
petr_xs píše:Tady je vidět, že na boku konektoru je zámek.Hledej nějakou packu na boku konektoru.
( Xantia )
Díky moc za odkaz. Pomohl hlavně ten na Xantii.
Ten velký konektor je tam jen zasunutý - žádná pojistka nebo západka. Vytáhnout čistě tahem nahoru. Já si pomohl plochým šroubovákem z boku - zapáčit a šroubovák zapřít o výstupek na konektoru.
Také doporučuji ho odpojit až po vytažení celku ven.
Jinak mám tranzistory přepájeny (MJ11015) a vše funguje. :D :jup:
Díky všem za pomoc.
