Nesviti potkavaci svetla
Poslaťod MACI » Pon 6. Aug 2007, 10:04
Ahoj,prestaly mi z niceho nic svitit potkavaci svetla.kontrolka sviti,ze jsou zapnuty,ale sviti jen parkovaci.zarovky vypadaji v poradku.pro jistotu jsem zkusil jednu vymenit,ale nic se nestalo.Dalkova svetla sviti normalne..Nemate nekdo stejnou zkusenost nebo nevite,cim by to mohlo byt?Moc se v tomhle nevyznam,ale bylo mi receno,ze zarovka je dvouvlaknova a ze kdyz sviti dalkově a ne jako potkavaci,tak muze byt problem v relatku...diky moc za rady.
Xsara 1.4 coupe,rok 98
MACI
Registrovaný: Str 13. Sep 2006, 16:00
Poslaťod MasterOfPuppets » Pon 6. Aug 2007, 10:15
Zkouąel jsi pojistky?
MasterOfPuppets
Vůz: Citroen Xsara I 1.8 VTS
Poslaťod MACI » Pon 6. Aug 2007, 10:18
JJ,jako prvni..ale myslim,ze kdyby bylo neco s pojistkama,tak by snad nesvitily ani dalkova,ne?
MACI
Poslaťod MasterOfPuppets » Pon 6. Aug 2007, 10:21
Jak koukám do návodu, tak dálková a potkávací světla mají jiné pojistky... Pojistky se nachází v motorovém prostoru pod čísly F14 a F15.
MasterOfPuppets
Poslaťod MACI » Pon 6. Aug 2007, 10:29
ty jsme zkouseli.jsou OK.je jeste jina moznost?chteli jsme i zkusit to rele,ale nenasli jsme ho..snad to neni v tom prepinaci na volantu.ale nemelo by,kdyz kontrolka ukazuje,ze svetla sviti..
MACI
Poslaťod MasterOfPuppets » Pon 6. Aug 2007, 10:34
A zkouąeli jste proměřit kabely k potkávačkám, jestli do nich jde ą»áva?
MasterOfPuppets
Poslaťod MACI » Pon 6. Aug 2007, 10:35
stava tam prave nejde..
MACI
Poslaťod MasterOfPuppets » Pon 6. Aug 2007, 10:38
Něco podobného se mi stalo s mlhovkama... a byla to spálená pojistka... tak netuąím, kde je problém, kdyľ jsou vąechny ok...
MasterOfPuppets
Poslaťod MACI » Pon 6. Aug 2007, 10:45
a nevis,kde je to Rele?jeste bych se podival na to..pak uz zbyva asi jen ten servis..
MACI
Poslaťod CHiP » Pon 6. Aug 2007, 13:49
Páčka pod volantem.
Poslaťod Rope » Pon 6. Aug 2007, 20:15
XSARA nemá rele na světla. (tlumené)
Poslaťod MACI » Uto 7. Aug 2007, 17:53
hm,super.takze,jestli to neni pojistkama a rele neni,tak to uz vazne netusim,co by to mohlo byt.zbyva jen servis a diagnostika..
MACI
Poslaťod MrKrok » Uto 7. Aug 2007, 20:42
myslim ze chip a rope ti to uz povedali jasne. treba premerat packovy prepinac na svatla.
xsara 1,4i 1999
MrKrok
Poslaťod MP » Uto 7. Aug 2007, 21:12
Udělej rozborku a sborku té páčky .... někde tady najdeą i postup s fotkama .
Poslaťod jarmat2 » Štv 9. Aug 2007, 8:17
Zkus pojistky nejen kontrolovat ale je uplně vyměn nekdy na pohled jsou v pořádku ale nefungují tak tam dej nové,nebo je přeměř jestli propouątí proud přes sebe.
jarmat2
Registrovaný: Ned 15. Júl 2007, 18:10
Bydlisko: ostrava-376km od Prahy a 1640km od Moskvy a 1165km od San Marina
Vůz: xsara 1.4 r.v. 2001
