Ventilátor topení
Re: Ventilátor topení
Poslaťod Kleki » Sob 14. Júl 2018, 15:21
Pravdepodobne budeš mať problém v spínačke , už na dvoch starších xsarách som to riešil.
Poslaťod citroen99 » Sob 14. Júl 2018, 15:48
Aha, a to by som ako vymenil ? Ako vyzerá ta súčiastka ?
citroen99
Poslaťod baffy » Sob 14. Júl 2018, 16:51
Nóóó ,strkáš do nej kľúčik.
Poslaťod betom » Sob 14. Júl 2018, 17:19
to citroen99: Nejde jen o to vyměnit spínačku. Ale do obvodu se přidává relé, které omezí proudové zatížení kontaktů ve spínačce. Pošli na SZ email adresu. Na něj ti pošlu návod na úpravu. 8)
Poslaťod citroen99 » Sob 14. Júl 2018, 18:34
Dobre dik, poslal som ti mail
citroen99
Poslaťod citroen99 » Pia 27. Júl 2018, 20:12
Neviete kde by som zohnal nový ventilátor kúrenia na citroen xsaru 1997,66kw,1.8 ?
citroen99
Poslaťod Milan Š » Pia 3. Aug 2018, 18:18
Dobrý den, prosím o radu. Mám xsaru picaso 1.8 16V 99. Ovládání ventilátoru je automatické jestli teda je. Jde o to že mi ventilátor foukal pořád a nešlo mi regulovat rychlostí a foukalo to jen na plno a nešlo ani vypnout. Vyměnil jsem ventilátor topení za nové a tři týdny mi to krásně šlo regulovat i vypínat. Včera vlezu do auta a ventilátor vůbec nefunguje. Zkontroloval jsem pojistky a jsou v pořádku. Najde se někdo kdo by mi mohl poradit? Moc děkuji.
Milan Š.
Milan Š
Registrovaný: Uto 26. Sep 2017, 10:40
Vůz: xsara picaso, 1.8, 16V, benzín, 99
Poslaťod Rope » Ned 12. Aug 2018, 18:07
Zkus změřit jestli ti jde napájení do motorku, jestli je tam plus mínus a pak se uvidí.
Poslaťod citroen99 » Uto 28. Aug 2018, 7:43
Prosím vás kde sa môže nachádzať na Citroen xsara 1.8 66kw relé albumového ventilátora ? Mala b to byť taká mala kocka
citroen99
Poslaťod betom » Uto 28. Aug 2018, 9:30
Prosím, co je to ALBUMOVÝ?? ventilátor? Jedná se o ventilátor topení, nebo něco jiného.
-- přidáno úte 28. srp 2018, 10:40 --
"Většina relé je umístěna ve schránce pojistek v kabině nebo v motorovém prostoru. V závislosti na výbavě vozidla mohou být další relé umístěna na součástech, které ovládají, nebo vedle nich."
Poslaťod Milan Š » Pon 8. Okt 2018, 13:05
Zdravím, tak jsem koupil nový ventilátor který jsem si nakonec musel namontovat sám, což o to byl jsem rád i když se nemontuji v autech. Pán v servisu na mě neměl čas, pak jsem tu dostal info viz víše ať se kouknu na kabely. Tomu už vůbec nerozumím. Objednal jsem se před dvěma týdny u autoeletrikáře a čekal, dnes mi říká že jsem měl asi repas ventilátoru a že odešel a že je to na dlouho etapu a poslal mě do jiného servisu a zas čekám do pátku, jsem zvědav co mi řeknou. Ventilátor jsem koupil na webovkách vše pro citroeny a tam nic nepsali o repasu. V poslední době se mi zdá že žádný servis nechce opravovat stará auta.
Milan Š
Poslaťod Milan Š » Str 17. Okt 2018, 17:42
Zdravím ve spolek. Jsem tu zas s problémem ventilátoru. Pán v servisu prolez co šlo, pak napojil ventilátor na zdroj a zjistil že ventilátor funguje. Řekl ať si zkusím někde na vrakáči sehnat ovládací panel, tak jsem tak udělal a zkusil vyměnit, výsledek se nezměnil. Napadá vás ještě někoho na co se zaměřit? Děkuji za odpovědi. Milan
Milan Š
