Problém - el.stahování oken
Re: Problém - el.stahování oken
Poslaťod Citr0nik » Sob 2. Feb 2013, 0:06
hm to neviem jak skontrolovat chcel som to rozobrat ale je to tam prinitovane a neviem jak to funguje a pod.. a ked to cvaka asi bude problem v mechanike ..
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Poslaťod Luky M » Sob 23. Mar 2013, 18:53
Zdravim, mne sa stalo nasledovne:
Opravoval som kable v priechodke a vsetko bolo v poriadku, az ked sa mi ich konecne podarilo prepchat spat cez gumenu priechodku (co bolo pomerne dost namahave) prestalo mifungovat stahovanie soferoveho okna. Nasledne som zistil ze vodice pre stahovanie okna su modry 6020 a sivy 6010. Tak som ich opat vybral s priechodky a po opatovnej kontrole som zistil ze spojenie je OK, dokonca som stary spoj odcvakol a opat prepojil na novo ale ziadna zmena - okno sa ani nehne, ani v nom uz necvaka.
Skontroloval som aj poistku cislo 14 - je OK
skontroloval som aj vipinace - tiez OK.
Prosim poradte, lebo nic ine ma uz nanapada, co by to mohlo byt? Zeby nejaka poistka pri motorceku v dverach. Este mi napadlo ci to nemohlo nastat mozno aj vyskratovanim, ked som totiz opravoval kable v priechodke tak sa mi ich podarilo vyskratovat, pekne to zaiskrilo -cherry- (ved kazdy sa uci z vlastnych chyb)- potom som uz pracoval len po odpojeni baterky. :mudr:
Vopred dakujem za Vase napady ako znovu spojadnit to okno... :ooo:
Luky M
Registrovaný: Str 6. Feb 2013, 18:43
Vůz: Citroen Xsara II. 1.6L 16v (80kw) 2003
Poslaťod baffy » Sob 23. Mar 2013, 20:05
Máš v elektrike všetky 4 okná? Neviem podla ktorého výkresu sa mám orientovať.Tie dva dráty čo píšeš sú už povely kam s tým oknom ,mal by si pozrieť či máš napájanie na samotnom tlačítku.No a motorček by mal byť napájaný z tej poistky F14 drátom ktorý prichádza do priechodky na kontakt č.13 ako modrý a odchádza k motorčeku ako čierny.
Hm,evidentne si niečo opravil v tej priechodke,takže hladať a merať treba tam.
Poslaťod Luky M » Ned 24. Mar 2013, 15:24
Baffy dakujem, tak ja teda opat pozriem priechodku od zaciatku po koniec a uvidim.
Luky M
nesprávna funkcia zatvárania okien
Poslaťod mayers » Uto 10. Sep 2013, 22:32
Zdravím,
mám taký problém, ktorý sa týka len u okna na strane vodiča. Mám xsaru ročník 2004 a keď spúšťam sklo už mi nechce ísť naspäť hore. Pri stlačení tlačítka smerom nahor mi ide sklo stále dole. Dá sa to spraviť tak, že otvorím dvere úplne dokorán a znovu zmačknem tlačítko. Originál je tu aj funkcia keď dvakrát po sebe zmačknem tlačítko tak sklo sa stiahne úplne dole, ale prestalo mi to tiež fungovať. Káble vo dverách sú po výmene tak tam problém nebude. Stretol sa niekto s takým problémom?..som vďačný za každú radu :D
mayers
Registrovaný: Pon 9. Sep 2013, 21:28
Vůz: xsara, 1.6, benzín, 2004
Poslaťod baffy » Str 11. Sep 2013, 22:11
Píšeš ,že po úplnom otvorení dverí sa to dá doporiadku. Tak neviem čo iné okrem drátov v priechodke by to mohlo byť ,ešte je možnosť ,keď si si teda istý dobrými drátmi ,nejaký studený spoj alebo to máš špatne poskladané a kontakty v priechodke nekontaktujú :)
Poslaťod mayers » Štv 12. Sep 2013, 8:54
Ale neviem prečo po stlačení tlačítka hore išlo okno stále dole :D ..Včera som to skúšal a už to išlo správne, tak snáď to bol len nejaký chvíľkový výpadok :)
mayers
Poslaťod mark2 » Str 1. Júl 2015, 23:03
Zdravím všechny,
tak jsem dnes rozšířil vaše řady s problémem s oknem. Před nějakou dobou mi pravé okno z ničehož nic přestalo jít stahovat dolů. Prostě ani ťuk.
A dneska jsem to jen tak namátkou zkusil a sjelo dolů jako po másle, bez jediného problému nebo zaváhání nebo nějakého pazvuku.
Čirou radost mi zkazilo to, že to okno samozřejmě už dole zůstalo a nahoru se prostě nehlo ani náhodou.
Sundal sem tapecírunk že to jako rozhejbám, nebo na to přijdu.
Namazal sem lyžiny, bowdeny jsem prostříknul taky a dokonce vodítka skla. Nic.
Jediné, co mi šlo ještě sundat, byl kryt elektoromotoru, kde je magnet, takže jsem odkryl rotor. Zkoušel jsem s ním točit, na jednu stranu to nešlo a na druhou jsem rotor vyšrouboval ven.
Tak jsem zkusil hejbnout sklem rukou a v pohodě jsem ho vytlačil nahoru. Zkusil jsem sklo nechat v půlce, složil jsem motorek zpátky a nic. Jen v tom cvakalo a nic se nehlo.
Tak jsem ho zas rozebral, sklo vytlačil až nahoru, zase jsem motorek smontoval a zas nic, jen v něm cvakalo a nic se nehnulo. Tak jsem to tak nechal zatím být.
Bowdeny se tedy zdají být v pořádku, bude to něco s elektrikou nejspíš..
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Nepřišel jste někno na to čím to je? Mám pocit, že tahle závada se tu už párkrát projevila, ale nenašel jsem bohužel již žádné řešení... :(
Zespoda na mechanice, na druhé straně od připojení el. konektoru jsem našel ještě dva šroubky, ale už jsem je neměl čím odšroubovat, jsou to takové dvě malé hvězdičky myslim..
Nevíte co se tam schovává..? Nějaká elektronika? Relátka?
Díky moc!
mark2
Registrovaný: Str 26. Feb 2014, 12:11
Vůz: Xsara Break 2.0 HDI nafta 66kW 2001
Poslaťod Rope » Štv 2. Júl 2015, 5:42
No myslím že by to chtělo zkoušečku nebo měřák. Možná jsou jen poškozené dráty v průchodce a nebo vadný spínač, měl jsem to samé, objednal jsem nový a je klid. Chce to ale proměřit.
Poslaťod mark2 » Str 15. Júl 2015, 1:00
Díky, zkusim :wink:
mark2
Poslaťod romanhurt@seznam.cz » Pia 12. Aug 2016, 20:31
Řešil jsem teď taky problém se stahováním okna u řidiče. Okno sjelo tak do 1/4 pak tam něco luplo a zase se zavřelo. Tak jsem to rozebral (šrouby jsou 2 na madle a 6 kolem repráku, jinak se to jenom vycvakne) a zjistil jsem že problém je v jednom z bovdenů co jsou u vnitřní strany dveří. Asi se nějak nepatrně vychýlil a sklo ho cestou dolů nabíralo , a asi nějaká ta ochrana proti uskřípnutí ruky to kvůli tomu zase přepnula na zavírání. Když jsem na to při otvírání zatlačil,tak ten bovden zas skočil zpátky trošku to luplo a okno sjelo až dolů a zas normálně nahoru. Tak jsem tam vyvrtal 2 díry, bovden jsem přitáhl k vnitřní stěně dveří plíškem na 2 šroubky a zase otvírám a zavírám jak zamlada :D .Akorát mi štve, že jsem to zapoměl trochu máznout, znovu se mi tam kvůli tomu nechce.
romanhurt@seznam.cz
Registrovaný: Pia 12. Aug 2016, 20:16
Vůz: xsara 1.4 benzín 2004
Poslaťod Škopek » Sob 13. Aug 2016, 17:42
Zdravím.
Drmoul u Mar.Lázní?
Škopek
stahovani oken(asi motorek)
Poslaťod miksa1989 » Štv 15. Sep 2016, 19:11
Mam mensi problem ze stahovanim okna u ridice (L str.).Dneska jsem ho chtel zavrit a zustalo me ve ctvrtce zasekle a uz neslo dal,v motorku jen cvaka.Poradi nekdo co s tim??
miksa1989
Registrovaný: Štv 15. Sep 2016, 19:07
Vůz: xsara picasso.2.0 hdi. nafta. 2003/2004
Re: stahovani oken(asi motorek)
Poslaťod baffy » Štv 15. Sep 2016, 19:33
Keďže v motorčeku to cvaká ,elektrika to nebude. Takže mechanika a návod si tu pohladaj.
Poslaťod miksa1989 » Štv 15. Sep 2016, 20:24
A co prosím konkrétně mám hledat?
miksa1989
