Zdravím,mám podobný problém.Prosím o radu.
Citroen Xsara II coupé 1,6 16V 80 KW rok výroby 12/2000.
Cca před dvěma měsíci(duben 2018) auto ráno nestartovalo.Zapnul jsem klíček kontrolky svítí, čerpadlo načerpe chci zastartovat kontrolky zhasnou,spadne i ukazatel paliva.Při puštění klíčku z startovací polohy se zpět kontrolky rozsvítí.Několikrát jsem zkoušel a startér se neroztočil.Vyměnil jsem baterku za jinou závada stejná.Očistil kontakty auto nešlo stále nastartovat.Vymontoval jsem startér odvezl mechanikovi a nekolikrát odzkoušel a nenašel závadu.Přesto jsem nechal startér rozdělat vyčistit,kontrola zpětná montáž a auto naskočilo.Jezdilo cca dva měsíce bez problémů.Zdálo se být vyřešeno.......
16,.6.2018
Bohužel závada se vrátila auto znovu nestartuje,očistěny kontakty znovu na baterce,převodovce,karoserii.Zapnul jsem tedy klíček a propojil startér přes šroubovák a auto hned otočilo motorem a naskočilo.Další starty bez problémů,auto již startuje klíčkem.Poptával jsem se co zkontrolovat a vyměnit.Nechal jsem vyměnit patici spínací skříňky s kabeláží, auto 2 dny několik startů cca 200km kolem komína nákupy ,samý start bez problémů.Večer přijdu na parkoviště auto nestartuje stejný problém: Zapnul jsem klíček kontrolky svítí, čerpadlo načerpe chci zastartovat kontrolky zhasnou,spadne i ukazatel paliva.Při puštění klíčku z startovací polohy se zpět kontrolky rozsvítí.Několikrát jsem zkoušel a startér se neroztočil.Znovu start na krátko přes šroubovák pouze pootočení motorem,potom start klasicky klíčkem motor běží a dojezd domů.Doma několikrát zastartování zhasnutí klasicky.Auto funguje bez závady. Prosím o radu co dál zkontrolovat.
Děkuji za vaše odpovědi.
