el.stahování oken
Re: nejde okno řidiče, vadná BSI?
Poslaťod baffy » Štv 23. Máj 2019, 7:03
Pozri sa na dráty v husom krku medzi dvermi a kabínou. Popraskaná izolácia ,zlomené dráty ,prípadne obidve veci naraz.
Poslaťod peta.xsara » Štv 23. Máj 2019, 11:20
Tak se omlouvám za zbytečný téma, byl přehozenej kabel na výhřev zrcátka a stahování oken v konektoru do dveří, nvim komu se to povedlo přehodit :D V noci mě napadlo že by to mohlo bejt tím, dnes jsem to vyzkoušel a ono fakt jo.
peta.xsara
Registrovaný: Str 22. Máj 2019, 21:06
Vůz: xsara 1,6 2001
Výměna elektrického stahování oken
Poslaťod jz77f » Uto 6. Aug 2019, 12:09
Dobrý den,
na Xsaře 2002 jsou lyžiny stahování okna do plechu dveří přinýtované, tj. budu muset nýty odvrtat. Jeden z nýtů je ale skrytý pod plastem vnitřního otevírání dveří. Ten plast je, zdá se, také přinýtovaný, ale velkým nýtem (na obr. vpravo). Nemá někdo jiné řešení než tento nýt také odvrtávat? A co s tím potom? Šroub a matka?
Děkuji,
jz77F
jz77f
Registrovaný: Štv 17. Sep 2009, 14:36
Vůz: Citroen Xsara Break 2003, 1.4i
Re: el.stahování oken
Poslaťod mischo1990 » Ned 11. Aug 2019, 10:35
Ešte otázka načo sa potrebuješ dostať dovnútra?
mischo1990
Poslaťod Maca » Pon 3. Máj 2021, 21:40
Můžete mě někdo poradit jestli na dveřním konektoru u řidiče na pinu 13 má být při zapnutým klíči trvale napětí ? Nejde mě okno u řidiče. xsara n2 2001
Maca
Registrovaný: Ned 5. Feb 2017, 16:51
Vůz: Citroen Xsara II. 1.9D 51Kw r.v.2001
Poslaťod baffy » Uto 4. Máj 2021, 19:37
Poistka 30A ,pozícia F14 pod volantom. Ak je v poriadku ,potom pozrieť dráty v husom krku.
